avatar_EcoDrift
Моноколесо Gotway MCM4, (MCM4 HS, MCM4 Pro, ...) 14"
Автор EcoDrift, 20 Июнь 2017 в 23:26
serg65
Цитата: AMS9284 от 08 Авг. 2017 в 17:32
А я что?! У меня нынче 760, мощности хватает под мои хотелки.  :-) Вопрос только о подъеме педалей был. На 340 катал 20-22 кмч. А ща незаметно так в 24 уперся. А отключать вовсе чет очково  :ah:
Последний писк не отключаемый. 28 км/ч по GPS. Почти хватает.  :-D Остальное отключено и забыто.
Рекомендую. Правда нет привычки ездить в наушниках.
KHS-XC + MAC + Li-ion 14S6P
Atom + Bafang BBS02(продан) + Alfine 8
GotWay MCM-4HS, Msuper-X
Алексей_С
Цитата: Alex---Sh от 11 Авг. 2017 в 13:21
Цитата: Алексей_С от 10 Авг. 2017 в 20:15
Диаметр проводов скажите и силу тока через них проходящего, плиз.
До 100 ампер. А насчет диаметра, точно не скажу. Где то ~2,5-3мм. (~6мм²)
А откуда такой большой ток? Если напряжение 67 Вольт, то это мощность 6700 Ватт получается. Вряд-ли 800 Ваттный двигатель развивает такую мощность даже на пике. Я не спорю, я прошу пояснения.
74 кг.   GotWay MCM 4 HS 680 Wh с 01.07.2017: 4500 км;
Rockwheel GT16 858 Wh  с 16.07.2018 - 13600 км.
MsuperX 100 1230 Wh с 11.07.2021 - 2500 км.
LEE4ER
[user]Алексей_С[/user],
фазный ток != батарейный ток
" != " то же что " ≠ "
AMS9284
Уже работаю в этом направлении :-) Вот только...рядом с дорогами оживленными слышно фигово   :bn:
Кстати, обратил внимание на уровень громкости. Когда колесо без боковухи дома включил - от писка в ушах зазвенело. А собранное - громкость-то весьма посредстаенная: в парке норм, а рядом с дорогой так себе слышно...
MCM4 HS 340 --> MCM4 HS (340+420)1;
неспешно присматриваюсь к уже присмотрелся к 16", ожидаю;
Alex---Sh
Здесь примерно двукратный запас по току. Будет не лишним.
И, повторяю, я не проверял токи. Все теоретически.
На книгах 14-тых вроде предохранитель стоит в 30А.
Dexp r1*; Gotway MCM4* 340Wh + 340Wh; Kit-электровелосипед 350W; электромотор 300W на лодке из ПВХ, скутер 4000W, питбайк 4500W
Юрий
#95
Ребята, у меня вопрос вот какой: появилось сильное гудение колеса на околонулевых скоростях, при торможении и при длинном шаге, что это может быть? или,
а может это нормально? от уровня заряда не зависело правда у меня батка всего 320тая а колесо мсм 4 про
narcotic05
После ремонта у колеса появились нестандартные до этого движения. После настройки через приложение(отключение тилтбека, средняя мягкость педалей) колесо на ускорении как будто меняет мягкость педалей. Я ускоряюсь и они начинают как будто переходить в мягкий режим и проваливаются. Раньше такого не было. С чем это может быть связано? Как то страшненькой ездить. Грешу на калибровку
Катаю на Gotway MCM4 HS 680wh
Катал на мультиварке РУС-01
LEE4ER
[user]narcotic05[/user], калибруй :pardon:
я вообще чуть-ли не после каждой разборки или замены контроллера калибрую
AMS9284
[user]narcotic05[/user], есть такая тема. Я выявил закономерность, что начинают плавать, когда динамику меняешь. Например, притормаживаешь после равномерной езде, или на разгоне после медленной езды. Я уже забил на это, т.к. уже знаю когда начнется. Главное резко не разгоняться/тормозить. Но я в принципе езжу спокойно :-)
aMADs
У готвея плавающие педали :( , на многих контроллерах так.
Bafang BBS02 750W, Gotway MSuper X 84v, Gotway MSuper V3 1640, MCM4 HS 680,noname wheel.
narcotic05
Плавание само по себе прекратилось.. ничего не делал. Теперь его нет
mybox
У меня плавание педалей иногда проявляется при смене дороги / грунта на более мягкий, как будто колесо совсем немного пробуксовывает и педали чуть поплывут. Потом опят держат горизонт. Колибрация улучшает такие моменты. Но это не часто.
MSv3s+1600, MTen3 512, MSX100V 1230
Dael75
Не подскажите я новичок. Продавливать колесо ещё ни разу не пполучалось.
Упёрся в препятствие - давил после писка через секунду начало тарахтеть тррр (то откл то вкл раз в пол секунды) - вопрос это продавливание? Оно всегда будет в таком виде на моем колесе? или на скорости просто отключится и всё? Gotway MCM4 Pro 210.  Ну да и не запоминает настройки когда пикать через стандартное приложение, и ограничить по скорости вроде тоже нельзя?
WaveCut
Блокируя колесо вы палите обмотки провода, ключи, провода и батарею. Не делайте так больше никогда. Вам повезло, что колесо не сгорело.
LEE4ER
Цитата: Dael75 от 16 Авг. 2017 в 09:13Ну да и не запоминает настройки когда пикать через стандартное приложение, и ограничить по скорости вроде тоже нельзя?
айфон?
Dael75
Dael75
Да я понял что это ни есть хорошо - потому делал всего на пару сек один раз веред один раз назад.
Тут на форуме просто кто то писал что если кто хочет понять как продавливается колесо - советовал на крайняк упереть в препятствие и продавить.
Думаю из за пары сек вряд ли что сгорело - все таки это же возможно и в жизни когда на малой скорости с большим весом идёшь в гору и попадаешь в крупную яму, и стопаришся колесу не хватает сил выбраться - пару сек видимо будет такой же эффект - пока либо райдер не упадет, либо колесо не выедет ))
aMADs
[user]Dael75[/user], сгорает как то легко, на простых бортиках, песоцных ямках и так далее,
https://youtu.be/Fam4FNV4J9o
