avatar_Кass
Практические опыты по переполюсовке АКБ
Автор Кass, 24 Июнь 2017 в 18:09
WERAS
А потому что никто этого не делал! Вот вы сами хоте с этим наблюдением заниматься!Зарядить,разрядить,Заряд с переполюсовкой+разряд,Заряд обратно правильной полярности опять разряд для уточнения емкости.Это просто геморрой ! А вот товарищу интересно !Просто у человека есть желание узнать что происходит на самом деле,не важно что бубнят в книгах.
Кass
Вот тут есть внешний вид пластин после неполной переполюсовки:
https://youtu.be/8Hm4Ozo0nmo?t=631
Видно, что на новой положительной пластине еще остались островки губчатого свинца, а на отрицательной еще просвечивают темные участки с двуокисью. Именно в таком состоянии и должен иметь место саморазряд, и до тех пор, пока переполюсовка не пройдет полностью. На текст в данном видео не стоит обращать внимания. Привожу сугубо для того, что бы все желающие могли увидеть пластины после переполюсовки, ибо я разбирать аккумуляторы после переполюсовки не планирую. Думаю, что именно визуальную часть проще привести таким образом.
ну так учебник прочтите - это (что вы видите) и дает жуткий саморазряд и разрушение(коррозию) пластина-намазка. ;-D
вот:
Кass
Сегодня утром 12,51 НРЦ у трупа.  :hello: Но у него такое низкое напряжение полного заряда похоже потому, что я воды в него много налил в расчете на ее расход при формовке.
Тут нет никаких "посторонних металлов", как в учебнике.
Тут еще о саморазряде: https://www.youtube.com/watch?v=HTgcJoIRrmU
serggio
Цитата: Кass от 26 Июнь 2017 в 10:43
[user]Alex_Soroka[/user], ионы бария на сколько помню 2+, а значит с учетом ионной проводимости им ничего не мешает переместиться на отрицательные (бывшие положительные) пластины.
Никуда они не перемещаются,  в электролите не растворяются, к другим пластинам словно магнитом не притягиваются. Копья уже ломали с треском по поводу сульфата бария. Ну и других компонетов тоже..
Я уже писал вам, в АКБ три основных компонента: положительный электрод (решетка + ПАМ), отрицательный электрод (решетка + НАМ) и электролит.
Во всех них может быть свой определенный состав добавок. Разный. Плюс в решетках может быть разный состав сплавов. А еще может быть и так что отрицательных пластин больше в банке чем поожительных на одну. И еще и в электролите присуствуют добавки! Да, да, в электролит тоже добавляют добавки.
Все же предлагаю сосредоточиться на проверке саморазряда и проведения несколькох КТЦ.
Не будет АКБ переполюсованный нормально работать, это все равно что раком ползать.
Кass
Ну я почитал относительно ломки копий на эту тему. Вот к примеру:
Цитата: Alex_Soroka от 09 Дек. 2016 в 10:25
во-вторых при переполюсовке выходит в раствор сульфат бария. Так что кратковременный эффект, как для видео) на тему "вот смотри крутит стартер" он и мог получить, а вот в длительном он получил плотную намазку не совсем губчатого свинца на (-) потому что сульфат бария ушел оттуда и распушивать больше нечем.
Если какая то соль "выходит в раствор", то она однозначно образуя ионы принимает участие в ионном обмене. Теперь скажите мне, к какой пластине примкнет Ва2+?
Кass
Цитата: Кass от 25 Июнь 2017 в 17:24
Какие будут прогнозы на такого трупа? :)
Итак, попробовал хоть как то оживить трупа №2. Поначалу вообще упирался и брать ток не хотел. При 14.4 брал менее 200 мА, где то 150-170. Одна банка начала кипеть. Попробовал подтянуть другие банки, без нее, на 0.1С, т.е. на 500 мА. Потом выставил на CV 14.2В с ограничением тока CC 500 мА, и оставил. Ток был порядка 200 мА. Пока перерисовывал схему, слышу включился вентилятор на ЛБП. Смотрю включен СС, ток 500 мА, и напряжение просело до 11.91В. КЗ банок нет.
Попробовал поднять ток до 1А. Напряжение растет до 13.13В.  Вернул назад на 500 мА. Температура 31.0°С.
Похоже начал брать ток зарядки. Посмотрим что выйдет. Откровенно думал, что так и не начнет ток брать.
#25
Снгова привожу страничку. Для тех кто в танке.
читать первый абзац.
кто совсем не понимает - вот:
http://retrolib.narod.ru/books1/sam_akk.djvu
страница 31+32, даже картинка есть. Рис 12.  :hello:
При переполюсовке вы создаете "островки" недоконца прореагировавших веществ намазок, что способствует жуткому саморазряду из-за "выравнивания потенциалов" в масштабах "острова на одной пластине".
Повторюсь снова: переполюсовка губительна для АКБ!
Кass
[user]Alex_Soroka[/user], во первых и в первом абзаце речь идет про [b-b]"сторонние металлы"[/b-b]. Свинец не является сторонним металлом. Скорее барий сторонний металл. Во-вторых, "не до конца прореагировавшие вещества" имеют места до стадии окончательного переформатирования пластин. Об этом и я не раз писал. Разумеется, что если вы не до конца переформатируете пластины, то саморазряд будет. Именно поэтому все люди, у кого есть положительный опыт переполюсовки пишут, что процесс длительный, далеко не один день или даже недель. И я не раз уже писал, что считаю, что переполюсовка полностью мной не завершена, что рано еще замерять саморазряд, что нужно еще пару КТЦ как минимум. Но! Если учесть, что аккумулятор был полный труп, то сравнивая того трупа и то, что есть сейчас, между ними небо и земля.
Кass
Труп №2 (разложившийся) на утро продолжал борьбу за вторую жизнь. Я попробовал дать ему небольшой разряд лампой в 5Вт, которая уже светится. Так вот при небольшом разряде и последующем заряде напряжение опять упирается в 14.2В, а ток при этом 300-350 мА при отсечке в 500 мА. Но по мере заряда напряжение опять проваливается до 11.8-11.9В, а ток упирается в отсечку 500 мА. Кто как может это пояснить?
Я предполагаю, что по мере наработки губчатого свинца восстанавливается где то перемычка из губчатого свинца. Стоит разрядить, и она замещается на сульфат, сопротивление скачкообразно растет и ток падает. Так?
Поставил с утра ток 250 мА и оставил. Посмотрим вечером, будет ли жив пациент. Вернее оживет ли.
Кass
Прошу прощения за перерыв, замотался. По работе срочная разработка.
В общем за это время в разложивщегося трупа (№2) таки потекла одна банка. Но ток он начал брать охотно. Возможно ожил бы, если бы не рваный корпус. Пока его убрал. Труп же №1 живее всех живых. Отлаживал новую схему стенда на ПЛК, и забыл отключить от него клеммы. Просто выключил блок питания и ушел. Оказывается от него стал питаться весь стенд. Заметил через 2 дня. Аккумулятор просел с 12.5 до 12.2В за это время. Легко его зарядил от ЛБП. В общем видимых проблем с ним нет. Отлажу стенд продолжу исследования.
Яков93
Таки я оказался прямо Нострадамус :)
Цитата: Яков93 от 25 Июнь 2017 в 20:31
Цитировать
Прогноз - электролит вытечет через трещины  :-)
Кass
[user]Яков93[/user], практически да. :D  Ну правда не весь, ибо это AGM, но течь дал.
Тем не менее результат так же превзошел все ожидания. Аккумулятор, который скончался не один год назад, который разорвало морозом, и который в своей полярности брал 4мА при 14.4В, в обратной полярности ожил, и начал брать ток в амперах. Хоть эксперимент с ним и не дошел до логического конца, но результат я считаю так же положительным. ;)
Сэм_N
О как.Новые 90% не выдают.
Чож так с орфографией плохо?
Сэм_N
И чем вы вы этот удачный релиз здесь решили подтвердить?
Олег.
Цитата: Николай_777 от 01 Июль 2017 в 17:49
перемычку заставлял резонировать но все напрасно.
Фото импульса снято непосредственно с клемм АК, при котором перемычка резонирует.
Вот видео http://wdatt.bigmir.net/upl/4/6/5096964_450462128/video.zip резонирования перемычки.
Какой выставлен ток, какая частота импульсов? Ограничение верхнего порога есть?
AlexAi
Не вижу резонанса. Вижу электролиз от импульсного тока.
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
elektrik897
