avatar_Кass
Практические опыты по переполюсовке АКБ
Автор Кass, 24 Июнь 2017 в 18:09
Атлант
Цитата: Cyberpapa от 09 Апр. 2019 в 15:38т.к. не следует постить свои антинаучные придумки.
Так сделайте их научными!  :wow:
Начните с прополаскивания моргалкой и лампочкой. Расскажите об результате. А кому нужна зарядка длиной 2 месяца? :bn:
Cyberpapa
Цитата: Атлант от 11 Апр. 2019 в 13:56Начните с прополаскивания моргалкой и лампочкой. Расскажите об результате.
Говорю как "технолог" "технологу":
1) Если бы моргалка давала какой-нибудь положительный эффект - за 10 лет пропагандирования сего метода, пропагандисты показали бы хоть один сравнительный тест. Но кроме абстрактных аллегорий украшенными какими-нибудь придумками, они не могут предоставить положительных фактов исцеления батарей.
2) У меня имеются недетские моргалки с регулировкой частоты следования импульсов (от 0 - 5 мГц), с изменением длительности импульсов (от 0,0000001 сек до бесконечности), и пиковым током в импульсе до 25 А, при малых длительностях импульса до 300-350 А.
Никакого положительного эффекта не замечаю. При больших амплитудах импульсов банки АКБ разбалансируются.
ЦитироватьА кому нужна зарядка длиной 2 месяца?
Не следует путать зарядку нормальной батареи с лечением полутрупа. Некоторые форумчане около 2-х месяцев тратят на лечение батарей.
Например [user]Яков93[/user] 2 месяца лечил одну батарею ЗУСом.
Цитата: Атлант от 09 Апр. 2019 в 13:10
И ещё раз по медленному заряду.
Медленный заряд малым током не создаёт сульфаты, а игнорирует их восстановление до свинцов, так как ток, как и вода, ищет, где меньше сопротивление, где толща намазки лояльнее проходу тока от решётки до кислоты. Таким образом высокоомные сульфаты(застарелые) и часть свежих сульфатов будут оставаться без внимания.
Ура ! Наконец-то! Хоть кто-то то же самое написал что и я в 2009 году!  :wow:  :bravo:
именно так все и происходит в АКБ !
ЦитироватьВ процессе дальнейших разрядов бывшие свежие сульфаты будут укрупняться и переходить в застарелые.
да !  :wow:
ЦитироватьА ток по-прежнему из всей площади намазки будет искать свой удобный квадратный сантиметр выхода к кислоте при заряде.
именно!  :wow:
ЦитироватьПоэтому, как я и говорил раньше, только безстаросульфатные пластины, с исключительно свежими, сиюминутными сульфатами, от только что произведённого разряда имеют право на ток 0,05С и ниже, с положительными последствиями.
браво!  :wow:
...и потому понятно что НЕ стоит лезть ко всем с советами "подольше подержите под малым током" !  :ireful:
ЦитироватьПотому и выгодно производить зарядку, и даже формирование(патент, и не один до 1,7А/дм2 вместо 0,4-0,2А/дм2 классики) мощными импульсами. Импульс, пускай и всего несколько молекул сульфатов по толщине намазки, но преобразует по всей площади поверхности - тока-то много. Перерыв уберёт термическое воздействие и перенапряжение с пузырянием.
еще раз браво !  :wow:
ЦитироватьНе нужна тысяча батарей, чтобы увидеть принципы работы( или неработы), и чаяния настоящих технологов из патентов, в которых очень подробно всё живописуют, что даже такой отсталый, как я, всё понял.
:wow:
Cyberpapa
Цитата: Alex_Soroka от 15 Апр. 2019 в 13:55Ура ! Наконец-то! Хоть кто-то то же самое написал что и я в 2009 году!  :wow: :bravo:
да !   :wow:
именно!  :wow:
браво!  :wow:
:wow:
[user]Alex_Soroka[/user], радуйтесь, вам удалось запудрить мозг "технологу". Как-то мало смайликов поставили, посему случаю могли бы больше накидать.
Огорчу вас -  здравомыслящих людей, гораздо больше.
Атлант
#2740
Цитата: Cyberpapa от 11 Апр. 2019 в 14:46При больших амплитудах импульсов банки АКБ разбалансируются.
Это временная псевдоразбалансировка. Наиболее качественные банки откликаются быстрее и выходят на уровень, опережая проблемные, и создавая временный разбаланс. Однако те подтягиваются позже, и небаланс по кислоте и напруге полностью уходит.
Внешне моргалка выглядит, как непрерывное кипячение на пониженном токе, пластины не снижают потенциал ниже определённого, который и является базовым и непрерывным. А непрерывное кипячение, как известно, выравнивает ;-)
Цитата: Cyberpapa от 11 Апр. 2019 в 14:46У меня имеются недетские моргалки с регулировкой частоты следования импульсов (от 0 - 5 мГц), с изменением длительности импульсов (от 0,0000001 сек до бесконечности), и пиковым током в импульсе до 25 А, при малых длительностях импульса до 300-350 А.
Я обошёлся простой 1,5секундной с током 3-5А. Вполне хватило. Ну и выбора не было...
Цитата: Cyberpapa от 11 Апр. 2019 в 14:46Если бы моргалка давала какой-нибудь положительный эффект
Я сурьму починил и вовсе штатными качелями, они ещё безобидней,  чем моргалка. Вот и весь эффект.
Cyberpapa
Цитата: Атлант от 15 Апр. 2019 в 16:00Это псевдоразбалансировка.
В таком случае объясните, почему у [user]Alex_Soroka[/user], все батареи, при разряде до 12 В отдают 86 %  энергии ?
Цитата: Атлант от 15 Апр. 2019 в 16:00Я сурьму починил и вовсе штатными качелями, они ещё безобидней,  чем моргалка. Вот и весь эффект.
Я малыми токами много сурьмянистых АКБ починил без всяких моргалок и качелей.
Кass
Полностью поддерживаю. Когда человек думает, что электрическое сопротивление как то зависит от тока, то он проецирует какие то знание по гидравлике или аэродинамики на данную тему. Это в гидравлике сопротивление зависит от расхода жидкости, то есть от тока. А электричестве нет. АКБ не триггер и не стабилитрон, и вообще не является нелинейным устройством, где сопротивление может зависеть от тока. Поэтому абсолютно не важно, малым током вы заряжаете, или большим, пропорции токов будут распределяться по закону Киргофа, а токи будут определяться законом Ома. Все весьма тривиально. И ничего нового в фундаментальной науке по данной теме не придумано за последние лет 100. И как бы тут кто не утверждал, что мол закон Ома устарел, или понятие амплитуды, и что мол по последним постановлениям президиума партии Единая Россия се как то иначе, это не так. :)
Cyberpapa
Цитата: Кass от 15 Апр. 2019 в 16:29ничего нового в фундаментальной науке по данной теме не придумано за последние лет 100.
За последний год совершен провыв в области гаражной математики.
Знаю академика алгебраических наук, который значительно увеличил выходную мощность 450-ваттного ЗУ,  в результате доработок мощность существенно увеличилась и достигла 450 Вт.
Если не веришь - могу подкрепить цитатами профессора.
serggio
#2744
Цитата: Cyberpapa от 16 Апр. 2019 в 00:24Знаю академика алгебраических наук, который значительно увеличил выходную мощность 450-ваттного ЗУ,  в результате доработок мощность существенно увеличилась и достигла 450 Вт.
Вы про токи 100А+ от БП Meanwell на 15А?
Прадед.
[user]Cyberpapa[/user],
Цитата: Cyberpapa от 10 Апр. 2019 в 08:08smiley Прадед., я бы дал ему ток заряда 0,01С и забыл бы про него на недельку.
Часов через 12-15 напряжение перестаёт расти.Даю0,02 на пару часов,затем перехожу на 0,1.Саморазряд большой.
Разряжаю током 3А (аккума 45а/ч) и всё по новой уж не помню в который раз.
Может быть после саморазряда не стоит разряжать,а сразу на зарядку?
Добавлено 16 Апр. 2019 в 08:03
Плотность растёт,отбираю электролит ,доливаю воду.
Cyberpapa
Цитата: serggio от 16 Апр. 2019 в 00:47Вы про токи 100А+ от БП Meanwell на 15А?
Я про рекламную акцию ЗУС V7, где писалось о доработках версии 5. В результате которых удалось увеличить мощность ЗУ с 450 W (V5) до 450W (V7).
К сожалению не слышал о доработках Meanwell на 15А, но если речь идет о импульсных токах - не удивлюсь, если с него снимают более 1000 А в коротком импульсе. В данном варианте важен баян емкостей способных быстро отдавать большую энергию.
Cyberpapa
Цитата: Прадед. от 16 Апр. 2019 в 08:00Может быть после саморазряда не стоит разряжать,а сразу на зарядку?
Я вам советовал заряжать неделю малым током, т.е. - без разряда.
Малый ток скомпенсирует саморазряд и обеспечит преобразование застарелых сульфатов за счет энергии ЗУ.
ЦитироватьПлотность растёт, отбираю электролит, доливаю воду.
Если уровень электролита компенсируете водой и плотность растет => до этого момента сульфаты не преобразовались полностью => Вы на правильном пути.
Прадед.
Цитата: Cyberpapa от 16 Апр. 2019 в 09:44Я вам советовал заряжать неделю малым током, т.е. - без разряда.
Этот момент я не понял.
Сэм_N
в конце переполюсовки (АКБ 60Ач и заряжалась на 0,6А)
оставлял на пару суток или до недели.
влазило до 20Ач,не разряжал.
Cyberpapa
#2750
Цитата: Прадед. от 16 Апр. 2019 в 12:17Этот момент я не понял.
Вот мой совет. Ни слова о разряде.
Цитата: Cyberpapa от 10 Апр. 2019 в 08:08[user]Прадед.[/user], я бы дал ему ток заряда 0,01С и забыл бы про него на недельку.
ИМХО, можно дать 0,02С, если не сильно кипит.
По классическим правилам, АКБ формуют (без разрядов) после чего делают 3 КТЦ, при которых емкость батареи значительно возрастает. Но у меня на переполюсованных, после первого КТЦ емкость поднималась на крохи, соизмеримыми с погрешностью измерения.
Атлант
Цитата: Cyberpapa от 15 Апр. 2019 в 16:14В таком случае объясните, почему у  Alex_Soroka, все батареи, при разряде до 12 В отдают 86 %  энергии ?
Не понял вопроса. Если вы решите всё-таки почитать мои посты про переполюсовку, то заметите, что и мой аккум отдавал 86% до 11,8В. Ниже обычно обвал происходит за полчаса до 10,5В, вопщем - крохи остаются. Так что у инженера-профессора всё в порядке.
Исправил предыдущий пост про псевдоразбалансировку.
Цитата: Cyberpapa от 15 Апр. 2019 в 16:14Я малыми токами много сурьмянистых АКБ починил без всяких моргалок и качелей.
А я - ни одной из трёх, что пытался. Заряжать - заряжал, КТЦ там, но восстановить не удалось. Почему и искал с качелями, нашёл Выпил-150. Тем более самый дешёвый. Регулировки тока не хватает.
Но и то, и то не выпускают дёшево, на 912й намекают...
Branimir
Цитата: Атлант от 16 Апр. 2019 в 16:18
[b-b]Не понял вопроса.[/b-b] Если вы решите всё-таки почитать мои посты про переполюсовку, то заметите, что [b-b]и мой аккум отдавал 86% до 11,8В[/b-b]. Ниже обычно обвал происходит за полчаса до 10,5В, вопщем - крохи остаются. Так что у инженера-профессора всё в порядке.
[user]Атлант[/user], Вы почитали бы сначала тему про разрядную кривую.
Там есть и про то, сколько отдают здоровые до 12v, и про то, сколько отдают больные-разбалансированные АКБ.
Часто талант писателя, конечно, побеждает здравомыслие...
Исправил предыдущий пост про псевдоразбалансировку.А я - ни одной из трёх, что пытался. Заряжать - заряжал, КТЦ там, но восстановить не удалось. Почему и искал с качелями, нашёл Выпил-150. Тем более самый дешёвый. Регулировки тока не хватает.
Так может в "консерватории" что-нибудь подправить?
Кass
Цитата: Атлант от 16 Апр. 2019 в 16:18нашёл Выпил-150
Это на каких таких качелях можно найти выпить 150? Может все же в холодильнике? ;)
