мотор от стиралки LG direct drive
Автор Dmitry__, 14 Июль 2017 в 23:29
Dmitry__
Хочу поделиться своим опытом с этим мотором. Ниже данные - компиляция с другого форума. Но этот форум явно более профильный. Все темы про LG на этом форуме прочитал. У меня есть большое отличие - переклеивал магниты.
Итаг:
Была куплена дохлая стиралка за 2000р. Разобрал:
Тапок для масштаба глобализма. На бумажке кучка - это чем была залита плата для защиты от влажности. Интеллектуальный повер модуль (IPM) от Fujitsu, маркировки нет (наверно на обратной стороне чипа, надо отпаивать).По картинке очень смахивает на PS21961-4
Покрутил я эту вундервафлю  :D
Регуль хоббийный, самый простой, кажись 5 ампер.
Программу в регуле поменял на свою, синусоидальный режим, без датчиков.
Мотор от LG F1056 LDP на 220 вольт.
Аккум 11.6 вольт. Ток около 1.4 ампера, хоббийный тестер показывает 0 ампер, т.к. имеет большую ошибку и такие маленькие токи не показывает.
Двигатель поднимает 2-х килограммовый блин от штанги на рычаге 14 см (около 3 N*m)
Пошел переклеивать магниты, были ферритовые, станут неодимовые.
Получилось 11.5 кг на рычаге 22.5см. при 24v 3.2 ампера. Итог: 25.8 N*m  :Yahoo!:
Магниты неоптимальные, большой зазор, меньше размер (покупал что в наличии). Теперь дело за перемоткой статора  :~-(
Потом была большая пауза - 3.5 года. Сейчас решил продолжить экскременты  :-)
Выпилил центральную часть из основания бака. Долго удивлялся алюминиевой стружке при пилении пластика. Оказывается корпус армирован алюминием, теперь понятно почему скупают металлоломщики эти баки.
Зачем это сделал? Не знаю. Приколхозить это к велику сложно. Наверно буду делать переходники под колесо 16 дюймов. Сейчас главный вопрос перемотка статора медью...
Закреплю местные темы:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=17036.0#topmsg
https://electrotransport.ru/index.php?topic=15402.0#topmsg
hrpankov
Зря резал - клеил.  Могбь сделать ветряк.
Dmitry__
hrpankov, что ты до этого сообщение удалил, что я дэбил, что это сообщение - ты пустой резонирующий сосуд, панимаш?
hrpankov
Цитата: Dmitry__ от 14 Июль 2017 в 23:29
Хочу поделиться своим опытом...
Была куплена стиралка. Разобрал.
..Пошел переклеивать магниты, были ферритовые, станут неодимовые...
Магниты неоптимальные, большой зазор, меньше размер...
Сейчас решил продолжить экскременты ......
Долго удивлялся... Зачем это сделал? Не знаю.
Приколхозить это к велику сложно...
Я що нибудь добавил?  Так Ви Хозяин-Конструктор, ваша воля!
ПП: словоизлияние  "дебил" я не употребляю изза самоуважения,  простите и передайте привет Мафу.
Dmitry__
Да, ты это сделал в более извращенной форме, так верни обратно сообщение, чего стер? Хотя это уже не имеет значения...
ЧайникСнуля
[user]Dmitry__[/user],  Здравствуйте Дмитрий. Меня заинтересовал Ваш проект с двигателем от стиральной машинки LG
Я редко сижу в интернете и у меня к Вам просьба. Напишите мне на вотсап 89057410534 У меня есть пара вопросов по вашему опыту. Буду благодарен.
ЧайникСнуля
Цитата: Dmitry__ от 14 Июль 2017 в 23:29Сейчас решил продолжить экскременты     ))))))   Повеселило
fedaff83
А что там перематывать?очень просто мотается.я намотал 12 витков по 12 жил проводом 0,5.магниты пока не переклеивал.обороты померить нечем но крутится быстро.было там намотано 100 витков на зубе аллюминием.со штатным подключением при 60 вольтах обороты были очень низкие
