avatar_Lautre
Моноколесо Rockwheel GT16
Автор Lautre, 23 Сен. 2016 в 15:58
Глеб 2
EcoDrift. Спасибо еще раз, такое впечатление что я уже общался с вами... Это понятно проблемы то одинаковые у всех продавцов.  Спасибо, все усвоил.
EcoDrift
Цитата: Глеб 2 от 26 Май 2018 в 13:23Спасибо еще раз, такое впечатление что я уже общался с вами...
Исключено) Я общаюсь только тут на форуме и в личке.
Dmitry__
Цитата: EcoDrift от 26 Май 2018 в 12:39и сильно мучался с редукторниками
А не подскажете, возможно сейчас купить редукторное моноколесо? Чисто поржать в академических интересах. И сколько такое колесо может стоить?  :ah:
EcoDrift
[user]Dmitry__[/user], не, они его давно не продают. Только на авито искать, иногда всплывают.
WaveCut
[user]Dmitry__[/user], у меня лежит трупик с редуктором с момента падения в 2016-м.
FrosTiK1989
Ребят, возникла проблема. Помогите, может кто сталкивался. При падении погнул левую стойку и теперь колесо слегка завалено. Есть ли смысл выправлять стойку или проще заказать. Если заказать, то где? Заранее спасибо
Алексей_С
Цитата: FrosTiK1989 от 12 Июль 2018 в 15:51При падении погнул левую стойку
А ты уверен, что стойку? Может всё-таки ось?
74 кг.   GotWay MCM 4 HS 680 Wh с 01.07.2017: 4500 км;
Rockwheel GT16 858 Wh  с 16.07.2018 - 13600 км.
MsuperX 100 1230 Wh с 11.07.2021 - 2500 км.
LEE4ER
Цитата: Алексей_С от 16 Июль 2018 в 13:21А вот, кстати, как выглядит твоя продукция, приделанная на своё место.
Выглядит вполне кстати ничегошно так :)   Вот что им мешало сделать самим в подобном виде, а не то выдвигающееся крыло-огрызок :facepalm:
Алексей_С
Цитата: LEE4ER от 16 Июль 2018 в 14:21Вот что им мешало сделать самим в подобном виде, а не то выдвигающееся крыло-огрызок
Что им мешает вообще сделать всё по уму? Там ведь ещё колесо по корпусу трёт при повороте, так думают, что это корпус хлипкий, а он не хлипкий - это так эти долбоебы, не могу подобрать другого слова, сконструировали корпус, с минимальными зазорами. У меня сейчас миллиметра четыре аллюминиевых пластин с каждой стороны подставлено, чтобы увеличить зазор - и ничего не трёт.
А само колесо просто сказочное по ходу и мощи. Сегодня наконец-то выехал на нём, проехал 52 километра. После моего МСМ4 - как в сказку попал. Оно бы составило достойную конкуренцию последним трём новинкам если бы не такое - я даже не знаю как это назвать, я в растерянности - отношение производителя.
Общий счётчик километров через 30-40, я точно не заметил когда, ушёл в минус и сбросился. Хорошо хоть счётчик поездки остался. Это конечно не влияет на динамику движения. Но неужели даже такую ерунду было не пофиксить?
Те кто на Гот гонят - ещё Рока не видели! :laugh:
Но если в него не лазить - сказочное колесо. Я в восторге!
Алексей_С
Лучший вариант - это купить у Рока мотор, стойки, педали и контроллер, а всё остальное сделать самому - вот это будет бомба, если получится удачный корпус сделать!
Алексей_С
Вот такие сделал фрикционные накладки на педали:
Купил в Максидоме "Лист стальной (штрекметалл 250х500х2.8)" из нержавейки, вырезал ножницами по металлу нужную фигуру, просверлил педаль насквозь под болт М5 в местах толстых резиновых шашек, сверху приставил "усовые" гайки (у мебельщиков и деревянщиков используются) и затянул болтами внутрь резинок, но не до усрачки. Выступающие части болтов сточил болгаркой, капнул фиксатором резьбы.
На фигню на заднем плане не обращайте внимание - это я экспериментировал с накладками под костяшки, но оказались они не нужны и я потом все их выкинул.
WaveCut
Цитата: Алексей_С от 16 Июль 2018 в 23:05Те кто на Гот гонят - ещё Рока не видели!
Так получилось, что давным давно, в старые давние времена, когда балом правил AirWheel,  а Solowheel еще был актуальным колесом - молодая фирма Rockwheel распалась на две и образовалась принципиально новая фирма, подающая надежды - GotWay :)
А те кто знаком с роквилом не по наслышке - на готвей не гонят, тут вы Америку не открыли :)
EcoDrift
Но из особенностей работы завод роквил ещё более специфичен, чем готвей)
Этим и объясняется популярность их колёс по миру. Как говорится для эстетов и знатоков))
Алексей_С
Цитата: EcoDrift от 17 Июль 2018 в 12:42из особенностей работы завод роквил ещё более специфичен, чем готвей)
[user]EcoDrift[/user], как вы вообще с ними общаетесь, или общались? Я заходил на их сайт, там по любой ссылке одна и та же картинка выскакивает. Какой-то фейковый сайт. Приложения официального не нашёл, нашёл только русифицированное, но оно при повороте смартфона вылетает. Слава Богу, Виллог выручает. Можете поделиться хоть какой-то информацией об их приложении? Или может сайт есть рабочий?
User_GT16
А можно ли поподробней .... про пластины и места их установки.... чтобы колесо не терлось по корпусу при одноногом катании...
Алексей_С
Цитата: User_GT16 от 17 Июль 2018 в 18:54А можно ли поподробней .... про пластины и места их установки.... чтобы колесо не терлось по корпусу при одноногом катании...
Корпус крепится к стойке четырьмя винтами. Пластину с дырками под болты крепления надо сделать между стойкой и корпусом - корпус, соответственно отойдёт от колеса на толщину пластины. У меня там 4мм с каждой стороны. Пока достаточно и ничего не трёт. Да, и болты заменил на более длинные, т.к. там резьба в стойке в двух местах. А ещё желательно посмотреть не погнута ли ось, т.е. параллельна ли стойка крышке колеса. Это всё можно увидеть даже не разбирая колесо, просто подсветить фонарём.
User_GT16
Тоже думал так сделать.... но пластина ваша просто отжимае корпус? Или поднимается вверх от болтов ? При случае выложите фото пожалуйста ! Шаркаюшее колесо это практически основной косяк gt16.... и если мы его победим то будет круто ! )
Алексей_С
Цитата: User_GT16 от 18 Июль 2018 в 16:25пластина ваша просто отжимае корпус? Или поднимается вверх от болтов ?
Пластина прямоугольная, шириной со стойку или чуть меньше. В ней просверлены отверстия по шаблону стойки. Если просто шайб подложить, то на корпус будет в этих местах усилие большое, может поломать. Из-за этого, в общем-то и сверху подобную пластину неплохо было-бы сделать. Но я понадеялся на авось.
Болты крепления проходят через отверстия корпуса, пластины и закручиваются в стойку. Корпус отходит от стойки на толщину пластины.
