Велосипед с Golden motor magic pie 2
Автор On_Ra_Cro, 03 Авг. 2017 в 10:24
On_Ra_Cro
Имеется  велосипед с 20 ми колёсами вот с таким двигателем самосбор.
http://goldenmotor.ru/motor-kolyosa/komplect-magic-pie-2-20inch/
Аккумуляторы стоят свины на 36 В, наверное 7 А ч. Владелец говорит что заряда батарей хватает на пол часа.
И говорит что приобретал именно такой движок на 20 ом колесе для того чтобы можно ехать в гору...Скорость 30 км.
Данный двигатель работает на 750 Вт и на 2 кВт. Вот думаю стоит ли приобретать данный велик ? Ведь с таким двигателем лучше использовать 26 колёса, да и аккумы надо более толковые приобретать. И можно ли данное М К потом переделать на 26 колесо ?Также интересно как вообще репутация у этого движка ?
Stanislavchik
У меня такой на 26 дюймов. Не жалуюсь )
Родной контроллер сгорел почти сразу и не только у меня.
На форме есть примеры пирожков на 20 дюймов - народ доволен.
30 кмч с таким движком - забивать гвозди микроскопом.
Для повышения скорости готовьтесь к замене батареи и контроллера.
Цену за вел определяйте с учетом этого. Батарея выйдет дорого.
Igor63
 Движок нормальный, с большим моментом, переспицевать в 26 обод вряд ли получится, аккумы желательно заменить. Вообще многое зависит от предложенной цены и Вашего сценария использования велосипеда. Кстати было бы неплохо посмотреть на него.
Электрический GT двухподвес.
On_Ra_Cro
#3
Т е получается  что с родным контроллером и с 26 колёсами работает сам контроллер на пределе, а с 20 ми колёсами вроде нормально ?
Добавлено 03 Авг 2017 в 10:53
Да это обычный китайский вел с 20 ми колёсами и со скоростями. Так что данный движок получается с этим ободом - моноблок или обод всё же можно снять ?
Stanislavchik
[user]On_Ra_Cro[/user], кмк просто ненадёжный контроллер.
Обод - литой, не снимешь, но это его преимущество - неубиваемый.
20 дюймов - хороший универсальный вариант. С таким в метро и автобус если что, коллеги раскочегаривают до 70 кмч. долговременно на 20 дюймах.
Я бы сейчас собрал как раз на 20 дюймов вел на легкой алюраме.
Добавлено 03 Авг. 2017 в 11:05
[user]On_Ra_Cro[/user], Киньте фото и стоимость, нам всем интересно  :-)
On_Ra_Cro
[user]Stanislavchik[/user], Контроллер: внешний, мощность контроллера =750 Вт.
Основные преимущества:
1. Программируемое напряжение: 24/ 36/ 48В;
2. Программируемая мощность: 250/ 500/ 750/ 1000/ 1500 Вт;
3. Программируемый старт: Быстрый/ Средний/ Медленный;
4. Рекуперативное торможение;
В описании написано что контроллер можно перепрограммировать, сложно ли это ? Как это практически делается ?
Stanislavchik
On_Ra_Cro
[user]Stanislavchik[/user], посмотрел я этот велик, владелец сказал что обод вроде бы разбирается. Там есть по периметру винты. Покатался, что то не почувствовал я там 750 Вт, такое впечатление что работает на Вт 350. Скорость 20 - 25 км. на полный газ. Правда шины не были подкачены. Может из за этого ? На подъём град 15 заехал без педалей.  3 светодиода показывали полный заряд
On_Ra_Cro
Stanislavchik
#9
[user]On_Ra_Cro[/user], скорость зависит от параметров контроллера и батареи, плюс радиус маленький. Смотреть надо. Но потенциал у двигателя - высокий. Но вел не только из двигателя состоит. Решать Вам, тем более вы стоимость не озвучили.
Ps. Тут много информации, но не структурировано. Активней ищите и найдете.  :-)
On_Ra_Cro
Cтоимость его полцены от самого недорого нового мини скутера который похож на самокат с сиденьем. Кстати, те которые у нас продают все со свинцовыми аккумуляторами их цены от 36 до 70 тыс. р. Я из за этого двигателя и заинтересовался данным великом. Этот велик стоит тыс. 6. Данный набор, который на велике стоит 21 тыс., да + 2700 р за аккумы, что вроде уже выгодно. Вес его кг 20 . Но я ожидал всё же большего от данной конструкции. Но если покупать нормальный аккум и контроллер, то цена получается даже больше того мини скутера , которые без педалей
Digitalworm
Вам кажется, что в нем 300ватт - потому что батарея уже дохлая. Именно столько и отдаёт она. В данном случае именно батарея является слабым элементом.
Дальше все зависит от того, что вам нужно:
просто ездить - покупаете акб, да хоть тут на форуме, зарядку, ставите, и ездите. Вон. в соседней теме продают 13s батарею от е4bike. Отличный вариант, всего за 9 тысяч.
Хотите ездить быстро - покупаете ... ой да всё покупаете.. сначала контроллер киловатта на 4. потом акб вольт на 80 и амперчасов на 20... Потом купите вилку новую, стоп-краны гидравлические, свет ярче солнца, потом станет мало рамы, новую раму купите. Для новой рамы не грех и контроллер поменять, а пирог-то греется. Вот и поставите охлаждение, или вообще новый мотор. Какой-нибудь суперколесо на 20квт. Или вообще поставите подвесной мотор - LICC продает в соседней теме, скромный двиг. Всего 35квт в пике, да и кпд 93%..Или больше.... Так и живем..
А самокаты эти- туфта. Особенно на свинине.
On_Ra_Cro
Аккум то показывает полный заряд ( 3 светодиода )или то что при 7 А ч  может как то просаживаться напряжение ?... Потом колёса ещё были не подкачены это тоже влияет. Сборщик ещё контроллер закрутил  полностью изолентой ( от воды ), хотя наверное ему требуется охлаждение и он должен быть открыт
MaxWin
Пирог в 20-ке очень не плох. У него хорошие перспективы для форсирования. На таком в прежние времена делали конфиги для соревнований.  Единственный недостаток - тяжел. Если еще и рама в которой он стоит - достойная, то однозначно - рекомендуется к покупке. Вся остальная комплектация вообще не имеет принципиального значения.  Вряд ли то, что там установлено имеет ценность.
Digitalworm
да. Просаживается. Аккумулятор просто не может дать то, чего от него хочет контроллер.
On_Ra_Cro
В описании данного двигателя на 20 ке при 36 В макс скорость 25, при 48 В - 35 км. На 26 ых колёсах соответственно при 48 В - 45 км в час
