avatar_UDAV
Кипятить или не кипятить - вот в чем вопрос!
Автор UDAV, 06 Авг. 2017 в 09:43
Cyberpapa
Цитата: Ribbentrop от 13 Фев. 2019 в 20:19Я в следующий раз у Вас попрошу разрешения на свои посты, ок?
Спасибо за доверие, но лучше сами пробуйте догадаться, в какой теме постить фотки про ваши как бы сульфаты и импульсный заряд.
игорь1
Все не осилил прочитать,но вот у меня акб уже год стоит под зарядкой около 300мА.
Зарядка ночью не идет 5 часов.) А так целый день. Что скажите? АКБ очень старый,только лампочка и горит от него.)
Дм.
Напряжение какое при этом токе?
Тип АКБ, параметры?
Как и где эксплуатировалась?
При такой выдержке Вы через АКБ успели прогнать 2000 Ач.
Автодруг43
Вот тут https://youtu.be/nU1JZTCVwvc
человек "кипятит" EBF аккумулятор  на протяжении, наверное, часов десять, доведя его плотность до эталонного значения - 1,28.
Вопрос риторический, что лучше "кипятить" 10 часов и "полностью" зарядить или ездить на "не дозаряженном",  плотностью 1,24-1,25?
Cyberpapa
Цитата: Автодруг43 от 24 Март 2019 в 12:19ездить на "не дозаряженном",  плотностью 1,24-1,25?
Виктор применял кипячение для устранения расслоения электролита, дабы исключить сульфатацию нижней части пластин.
Кass
Цитата: Cyberpapa от 24 Март 2019 в 12:32Виктор применял кипячение для устранения расслоения электролита
Тут видимо важно добавлять, что бы понимаешь под словом "кипячение". Что это весьма умеренное газовыделение, а не бурление в разбрызгиванием электролита. ;)  А то тут у всех свое понятие данного термина. ;)
Сэм_N
Цитата: Автодруг43 от 24 Март 2019 в 12:19Вопрос риторический, что лучше "кипятить" 10 часов и "полностью" зарядить или ездить на "не дозаряженном",  плотностью 1,24-1,25?
так поверьте сами...
кипятить 10 часов или поставить заряженный,но с плотностью 1,25 на авто и через несколько дней померять плотность и удивиться что поднялась.
Дм.
Цитата: Автодруг43 от 24 Март 2019 в 12:19Вот тут ... человек "кипятит" EBF аккумулятор  на протяжении, наверное, часов десять, доведя его плотность до эталонного значения - 1,28.
1. Не всё выкладываемое в интернет домашнее творчество заслуживает того, чтобы тратить время на его просмотр.
2. Риторический вопрос можете разрешить сами, если немного понаблюдаете за своим авто и проанализируете результаты наблюдений:
- если технология используемой АКБ и режим её эксплуатации таковы, что АКБ и так "кипятится" на авто, с ростом плотности электролита, то специальная отдельная экзекуция на 10 часов - лишняя;
- если же баланс заряд/разряд оказывается таков, что АКБ постоянно находится в состоянии частичного разряда, и время от времени требуется отдельно её подзаряжать, то польза от многочасовой экзекуции получается слишком временной, чтобы заниматься специальным доведением плотности до "эталона".
Да, и вообще, человек заряжал АКБ после полного их разряда. При обычной подзарядке батареи ничего подобного делать не требуется.
Автодруг43
Цитата: Дм. от 27 Март 2019 в 09:27вопрос можете разрешить сами, если немного понаблюдаете за своим авто и проанализируете результаты наблюдений:
Благодарю, но за своим авто мне наблюдать нет необходимости. Заряжаю клиентские акб, в том числе гарантийные ("начинающий аккумуляторщик"). Часто подушатанные из-за неисправности эл. оборудования авто.
В видео новый акб. И порядка 10 часов кипячения понадобилось, чтобы плотность поднялась эталона.  Когда приносят этот же Аком EFB, который убивали полгода-год, боюсь, что и сутки кипячения не выведут его на такую плотность. И надо ли?
Viktor-
#855
Новый АКБ это вам не годовалый и тупо кипятить его сутки дохлый номер .Для годовалых нужен уже другой подход .А надо или не надо вам решать вы же гарантийным АКБ занимаетесь .
UriBas
Цитата: Автодруг43 от 28 Март 2019 в 21:21. ..  Когда приносят этот же Аком EFB, который убивали полгода-год, боюсь, что и сутки кипячения не выведут его на такую плотность. И надо ли?
Видимо все зависит от затрат ("стоит ли игра свеч?")  и от наличия времени на восстановление..  если три-четыре недели отстоя уже сами по себе выравнивают плотность, то зачем (если есть время) проводить интенсивное кипячение  рискуя получить КЗ  в слабых банках?   Самое эффективное (имхо) в таких случаях - ставить на малый (прим.0,01- 0,03С)  ток (без ограничения по напряжению) с паузами..  время может сократится с четырех недель до 2-4х суток.
Cyberpapa
Цитата: UriBas от 29 Март 2019 в 11:59если три-четыре недели отстоя уже сами по себе выравнивают плотность, то зачем (если есть время) проводить интенсивное кипячение
При отстое банки с расслоением электролита, возникает разность потенциалов между нижней и верхней частью пластин => низ пластины (плотность выше) сульфатируется, при чем малым током, что довольно вредно.
Не думаю, что это хороший метод выравнивания плотности, ИМХО, лучше прокипятить, чем выращивать в пластине застарелые сульфаты.
UriBas
Цитата: Cyberpapa от 29 Март 2019 в 14:44При отстое банки с расслоением электролита, возникает разность потенциалов между нижней и верхней частью пластин => низ пластины (плотность выше) сульфатируется, при чем малым током, что довольно вредно.
С этим ясно., значит все таки лучше хоть как нибудь бороться с расслоением эл-та, чем никак..
Цитата: Cyberpapa от 29 Март 2019 в 14:44Не думаю, что это хороший метод (кипячение малым током) выравнивания плотности, ИМХО, лучше прокипятить, чем выращивать в пластине застарелые сульфаты.
Здесь просто [user]Автодруг43[/user], затронул  вопрос про уже замученные АКБ..  которые мало реагируют на интенсивное кипячение  (прирост плотности за сутки всего 0,01)  а если их насиловать и дальше, то пластины могут не выдержать и схватить  "мягкое КЗ"  - повышенный саморазряд.. Вот почему, на мой взгляд, (возможно) в таких случаях лучше применить выравнивание пониженным (стабилизированным)  током несколько суток,  как это делает [user]Branimir[/user], или  [user]Vova_n[/user], своим импульсным ЗУ.  Опыты [user]Branimirа[/user]  "на вред" показали, что после 3-4 суток дозаряда, никакой деградации практически не обнаружено.. для меня лично это важный момент, поскольку имею печальный опыт интенсивного кипячения АКБ не первой свежести..
Cyberpapa
#859
[user]UriBas[/user], если цитируете мои слова - не добавляйте в них отсебятину, искажающую суть написанного. Ваши добавления выделил синим
UriBas
Цитата: Cyberpapa от 30 Март 2019 в 08:36[user]UriBas[/user], если цитируете мои слова - не добавляйте в них отсебятину, искажающую суть написанного. Ваши добавления выделил синим
Это я специально добавил "отсебятину" и потому заключил ее в СКОБКАХ, так иногда делают, когда вставляют комментарии в авторский текст, чтобы выразить свое понимание сказанного..  правда надо было еще курсивом написать, но у меня в браузере сейчас это сложно сделать из за сбоя (не раскрываются спойлеры, закрыто форматирование, не могу ответить в личке и т.д.)    Ну в общем я неправильно Вас понял, для меня Ваша фраза
Цитироватьниз пластины (плотность выше) сульфатируется, при чем малым током, что довольно вредно.
прозвучала двусмысленно, подумал что Вы за нормальное" кипячение в стандартном режиме СС-CV, а малый ток  "выращивает застарелые сульфаты".. что меня слегка озадачило, поэтому и добавил в скобках.
Cyberpapa
Не стал в очередной раз пережевывать ход процесса, думал все поймут за счет чего разряжается и следовательно сульфатируется низ пластин.
Цитата: UriBas от 30 Март 2019 в 17:15а малый ток  "выращивает застарелые сульфаты"
Малый ток разряда  "выращивает застарелые сульфаты"...
