I
Внешний движок vs МК?
Автор iperov, 14 Сен. 2010 в 10:09
warl0rd
Цитата: Monstersound от 20 Нояб. 2023 в 02:22Выбрал. Купить то как?  :pardon:
Так вот же, https://bafang-e.com/en/online-sellers/     еу\юс
Только вот цена минимум 2100 юсд, такое себе(
BBSHD 52v + alphine 8.
Цитата: warl0rd от 20 Нояб. 2023 в 03:52Так вот же, https://bafang-e.com/en/online-sellers/     еу\юс
Есть и подешевле https://aliexpress.ru/item/1005005451711228.html?sku_id=12000036047591419
Monstersound
Цитата: edw123 от 20 Нояб. 2023 в 11:04Есть и подешевле
Да, это уже в избранном. Будет работать с батареей без кан-шины, надеюсь?
Focus Black Forest 29R, Переднее МК MXUS 500W, Infineon4, Li-Ion 48V 15A/ч
E-twow Booster на задних рессорах
warl0rd
Цитата: Monstersound от 20 Нояб. 2023 в 21:36Будет работать с батареей без кан-шины, надеюсь?
bbs? - да.
RommT
Вопрос к опытным миддрайвщикам, у меня есть вопрос как раз в плане выбора кареточник или мк:
Можно ли взять какой нибудь кареточник, например Бафанг, выкинуть его родной контроллер с пас-сенсором, поставить Веск с токовым управлением и курком просто задавать ток (крутящий момент), а педалями докручивать недостающее? На МК раньше так получалось, только за неимением токового контроллера просто ограничивал общую мощность до минимума, и при езде приходилось педалировать непрерывно чтобы сохранить привычную динамику и скорость. И вот встал выбор между максимально лёгким редукторником и кареточником. Нужна возможность разгона вместе с педалями до 50+ км/ч и удобная помощь ногами мотору, чтобы педали не "проваливались". Подойдёт ли какой нибудь кареточник для этих целей? Мощность планируется до 500вт, и максимально лёгкий велосипед.
электро-Ока
Domy44
The OV7670 Camera Module with FIFO is a compact VGA (640×480) CMOS camera designed for microcontroller projects. Its built-in FIFO buffer makes image data handling easier, making it ideal for robotics, basic video capture, embedded vision, and DIY electronics. Perfect for Arduino, ESP32, and similar boards. https://easyelecmodule.com/product/ov7670-camera-module-with-fifo/
Domy44
The OV7670 Camera Module with FIFO is a compact VGA (640×480) CMOS camera designed for microcontroller projects. Its built-in FIFO buffer makes image data handling easier, making it ideal for robotics, basic video capture, embedded vision, and DIY electronics. Perfect for Arduino, ESP32, and similar boards.https://easyelecmodule.com/product/ov7670-camera-module-with-fifo/
