[Android] WheelLog - приложение для моноколес, теперь и Inmotion.
Автор palachzzz, 07 Авг. 2017 в 16:58
B.Shooter
Скачать приложение не через маркет, а с первого поста :exactly:
KS-14M
B.Shooter
#361
Цитата: palachzzz от 17 Июнь 2018 в 12:03
-Нужно включить режим разработчика на телефоне
-Зайти в меню "Для разработчиков" в настройках и включить "Журнал трансляции HCI bluetooth"
-Включить стоковое приложение
-Подключиться к колесу
-Изменить настройки писков, записывая что именно на что меняете по порядку
-Прислать мне файл /sdcard/btsnoop_hci.log
Если файла нет, или он весит до 1000 байт, присылать не надо.. Это все не совсем хорошо работает и не на всех телефонах.
Сдеал все как сказали, но в корне памяти файла такого нет. телефон OnePlus5
Таки что-то получилось. Только файл не лог расширение получил а другое.
Что делал: Вкючил блютус, запустил приложение, программа приконектилась к колесу. Зашел в спид лимит, и начиная с последнего ползунка на 1 км поубавлял скорость.
4й.:было 30 - стало 29. применил.
3й.: было 29 - стало 28. применил.
2й.: было 28 - стало 27. применил.
1й.: было 27 - стало 26. применил.
KS-14M
palachzzz
[user]B.Shooter[/user], Спасибо,
правильно ли я понимаю, что 4-ый ползунок это подъем педалей, а три верхних это 1, 2 и 3 тип писка?
Ninebot Z10#1 pro mod - 9000+ км | Z10#2 - 1900+ км на дикой покрышке
GW Tesla 1260Wh mod - 3000+ км (у жены)
Inmotion V5F Black (480Wh mod) & White (480Wh mod) - у детей | Inmotion V8 1050Wh mod - 6000+ км (на пенсии)
B.Shooter
KS-14M
ILYA2606
[user]B.Shooter[/user], а у тебя родное приложение KingSong умеет ставить пинкод? Нам с [user]palachzzz[/user] было бы не лишним добавить поддержку пинкода для КС
dps
Возможно будет полезен разобранный лог обмена сообщениями колеса с приложением. Хотел сам добавить функционал по управлению скоростными ограничениями, но руки не дошли.
ILYA2606
[user]dps[/user], можешь еще залогировать смену пинкода на 123456 и сброс пинкода?
Kranz
palachzzz
[user]Kranz[/user], похоже пин-код действительно не установился, ответа от колеса не было.
Всем спасибо, по поводу скорости все понятно, с пин-кодом попробуйте на других колесах/прошивках
B.Shooter
Цитата: ILYA2606 от 18 Июнь 2018 в 11:29а у тебя родное приложение KingSong умеет ставить пинкод?
Да умеет) Сделать лог с установкой пинкода?
KS-14M
ILYA2606
Цитата: Kranz от 18 Июнь 2018 в 15:30
Мой вариант лога. Описание внутри.
Ранее пин был 5678 и ты изменил его на 1234, верно?
Добавлено 18 Июн 2018 в 18:17
да, давай, только установи просто на 1234, без сброса
Kranz
Цитата: ILYA2606 от 18 Июнь 2018 в 18:16Ранее пин был 5678 и ты изменил его на 1234, верно?
Наоборот. Сначала не было пина. Установил 1234. Поменял на 5678. Потом удалил.
ILYA2606
Спасибо, все встало на свои места :)
palachzzz
[user]ILYA2606[/user], надо было txt файл в архиве почитать)) там все это было написано. ;-)
ILYA2606
[user]palachzzz[/user], да, я ридми не открывал ранее, полагая, что там, как всегда, будут условия лицензионной политики и т.д. :)
B.Shooter
Цитата: ILYA2606 от 18 Июнь 2018 в 18:16да, давай, только установи просто на 1234, без сброса
Я так понял что уже не актуально? :-D
KS-14M
Kranz
[user]B.Shooter[/user], почему же не актуально?
Цитата: palachzzz от 18 Июнь 2018 в 15:47с пин-кодом попробуйте на других колесах/прошивках
На этапе анализа много информации не бывает. Полезно сравнить несколько источников, найти закономерности, различия. Тем более у меня контроллер глючный, приложение видит его как "illegal equipment" и не дает установить пин и поднять скорость выше 20 км/ч.
B.Shooter
KS-14M
