[Android] WheelLog - приложение для моноколес, теперь и Inmotion.
Автор palachzzz, 07 Авг. 2017 в 16:58
palachzzz
[user]B.Shooter[/user], Сделай по следующему сценарию:
1. установи пин код (любой, там и так все понятно уже)
2. закрой приложение, выключи колесо, подожди 10+ секунд, включи колесо, запусти приложение, подключись снова, поменяй любой параметр скорости
3. если в ходе пункта 2, приложение не спросит пин-кода, то нужно попробовать подключиться с другого телефона (если есть возможность) и выполнить п.2, либо на телефоне зайти в Настройки => Приложения => KingSong App (или как оно там) => Память => Стереть данные, Очистить кэш. После чего повторить пункт 2.
4. удали Pin-код
Ninebot Z10#1 pro mod - 9000+ км | Z10#2 - 1900+ км на дикой покрышке
GW Tesla 1260Wh mod - 3000+ км (у жены)
Inmotion V5F Black (480Wh mod) & White (480Wh mod) - у детей | Inmotion V8 1050Wh mod - 6000+ км (на пенсии)
B.Shooter
Ок сделаю. Еще возможно добавить в приложение функцию как в родном, если прошивка колеса не позволяет поднять скорость выше положенных чисел, чтоб ползунки устанавливались в максимально возможное положение. А то на данный момент не совсем удобно, если в колесе ограничение 30, то в приложении можно выставить хоть 40, но понятно что колесо 40 все равно не поедет.
KS-14M
MCZarin
Цитата: B.Shooter от 19 Июнь 2018 в 09:55если прошивка колеса не позволяет поднять скорость выше положенных чисел, чтоб ползунки устанавливались в максимально возможное положение
WheelLog не знает, какое значение - максимально возможное (нужно прописывать значения для каждого колеса вручную, а они еще могут меняться в прошивках).
Скорее, нужно перезапрашивать у колеса только что "записанное" значение, и выводить его в приложении. Тогда юзер хотя бы будет знать, удалось ли сменить скорость или нет. И если нет - какова текущая настройка.
Конечно, это при условии, что запрос текущих настроек из колеса поддерживается протоколом. Если же нет, то может колесо хотя бы ошибку возвращает при неудачной попытке смены скорости...
KingSong KS-16S
palachzzz
[user]B.Shooter[/user], [user]MCZarin[/user], на момент добавления меню управления KingSong'ами - я имел лишь один семпл данных с приложения, где очевидными были только команды смены настроек, поэтому только они и попали в вилог. Протокол кинга позволяет сделать запрос о текущих параметрах скорости, но тогда я об этом не знал) Раз уж тут собрались желающие сделать мир лучше, то тогда давайте разберемся как получить остальные параметры.
Нужно тогда пробежаться по всем настройкам:
- Свет вкл/выкл/авто
- Стробоскоб: вкл/выкл
- Светодиоды: вкл/выкл
- Педали: жесткие/средние/мягкие
- Скорость и писки не надо, уже есть.
- Если там есть еще что-то, то скажите что и давайте тоже добавим)
Естественно надо записать что в какой последовательности делаем.
B.Shooter
4. удали Pin-код
Выполнил
KS-14M
dps
Цитата: palachzzz от 19 Июнь 2018 в 15:50Раз уж тут собрались желающие сделать мир лучше, то тогда давайте разберемся как получить остальные параметры.
Пробежался почти по всему функционалу приложения. Логи распарсил.
palachzzz
Еще раз всем спасибо!
[user]dps[/user],
ЦитироватьГолосовые уведомления (Включенное состояние почему-то пересекается с управлением фарой - режим АВТО)
Потому что на байтах экономят, одна команда сразу устанавливает и фару и голосовые уведомления (3-ий байт за фару, 4-ый за голосовые), когда включал фару - голосовое уведомление было включено, и соответственно туда 0x00 писался включая его снова. А когда включал голосовые фара была установлена в состоянии "авто". Та же фигня со скоростью и писками, все пишется одной командой, поэтому вилог по факту перетирает состояние писков в момент установки скорости, о чем я не подозревал.
У меня несколько вопросов:
-Mode 1-4 это режимы мигания светодиодов? типа цветовая схема или что-то в этом духе?
-Вкл/выкл Bluetooth - это ведь про музыкальный bluetooth? А то я сначала вкуривал: "как можно включить блютус через выключенный блютус" )))
Еще вопрос, а можно поставить pin не 4-х значный? там 14 символов свободно так-то, но команда смены пинкода сбивает, т.к. в эти 14 засовывается два пинкода старый и новый) И что будет если нажать forgot password? ))
Kranz
Цитата: palachzzz от 19 Июнь 2018 в 23:16Еще вопрос, а можно поставить pin не 4-х значный?
Приложение больше 4 символов не дает ввести. Возможно и меньше тоже.
dps
- Mode 1-4 - это схемы моргания светодиодов
- Да, это про музыкальный Bluetooth. Основной, разумеется, не выключается :))
ILYA2606
Цитата: palachzzz от 19 Июнь 2018 в 23:16Еще вопрос, а можно поставить pin не 4-х значный? там 14 символов свободно так-то, но команда смены пинкода сбивает, т.к. в эти 14 засовывается два пинкода старый и новый) И что будет если нажать forgot password? ))
Символов в комманде-то хватает, но на старый и новый выделено по 4 байта :)
А сбросить пин можно по серийнику
dps
Добавил в файл команды настройки цветов световых схем и описание формата сообщения с текущим состоянием режима фары и голосовых уведомлений
B.Shooter
Жалко на кнопку "звуковой сигнал" нельзя поставить гудок паровоза :laugh:
KS-14M
ILYA2606
Mystic Traveller
[user]palachzzz[/user],
Поставил, сегодня покатаю.
Спасибо за софтинку - выглядит достойно, всё четко и по делу,
если сравнивать с официальным у ИнМо.
MaxSpeed Mini5 48V13Ah
*Ex: Ninebot Mini Pro, Inmotion V8, Inmotion V10F, KingSong KS-16S 840Wh, KingSong KS-N8 *
B.Shooter
Скажите когда модно будет скачать обновленную версию ) :-)
KS-14M
Kranz
Думаю, через недельку-другую разработчик предложит установить 3 бета-версии приложения, выполнить 100500 квестов и выслать ему десятки мегабайт логов. А потом через месяц можно будет пользоваться обновленной версией.
ILYA2606
[user]Kranz[/user], зачем? Все необходимое уже есть
Seriy_not color
Всем привет! Помогите разобраться с отчетом поездки. Колесо Gotway acm 820, недавно в конце подъёма опустились педали и колесо включилось, пытаюсь разобраться. Производителем заявлена мощность 1.5кВт. Смотрю отчет, а по нему бывает до 3кВт, 2,0кВт мощность. Вот и запутался, думал контроллер перегрелся, но температуру больше 45 пока не видел. Теперь думаю мощности не хватило...
