avatar_EcoDrift
(2018) Моноколесо Ninebot One Z (Z6, Z8, Z10) 18"
Автор EcoDrift, 11 Авг. 2017 в 17:26
npgor
А, точно. За самокатом я его и не заметил.
Ninebot one s2
npgor
A про ручку пишут - опционально
Ninebot one s2
Ripido
Цитата: SNAKEMARAT от 11 Сен. 2017 в 10:01
[user]Ripido[/user], т.е. если где-то какой-то гражданин
Да, если я пишу, что по потолку колесо не ездит, то оно там не ездит.
FAERKON
Вот любопытно, а на чем это ручка держится и чем фиксируется ))) что то я не заметил на нем фиксаторов или каких либо крепежных отверстий ))) уж не на саморезы ли ее там завинчивать)))  %-) Помнится кто то в соседней ветке уже сетовал на то что весьма страшно сверлить новенький корпус ради фиксации ручки (на готах вроде)
Inmotion V8 (с весны 2017) от Экодрифт (продано)
Inmotion V10F (с лета 2018) от Экодрифт (продано)
Inmotion V11 (с весны 2021) от Экодрифт
SNAKEMARAT
[user]Ripido[/user], подождите, какой потолок? Там не было потолка! Там про типичную поездку, не? Тогда получается это самоуверенность или заблуждение с вашей стороны)
DmKa
Цитата: mybox от 11 Сен. 2017 в 16:52
Вот это да, я на длинных поездках заплатки и насос маленький вожу, если что - можно камеру на колене заклеить, а безкамерную-то так просто в лесу не залатаешь...
Как раз безкамерка и ремонтируется элементарно и без разборки колеса.
3 минуты на устранение прокола.
mybox
Баллончиком? Так потом все равно в сервисе надо резину заваривать, иначе спускает, потом по ободу клеить. Есть ли ещё другие модели без камер???
MSv3s+1600, MTen3 512, MSX100V 1230
Dennis
[user]mybox[/user],  Их изделия сигвеи........ ninebot mini, ninebot mini pro, ninebot plus.........все на бескамерках и все замечательно........ремонтируются как на авто, жгутик воткнул и поехал дальше.......можно вскрыть и наклеить заплатку изнутри, но это уже как ремонтировать камеру, и если снял покрышку, то накачать ручным насосом очень проблематично.
MSX 1600 - мой транспорт.
KS-16S 820wh - у дочки.
DmKa
Каким нафиг баллончиком?
вы что реально представления не имеете КАК ремонтируются безкамерные шины?
FAERKON
вот такой вариант подойдет при проколе по центру или рядом с краем протектора, а вот если с боку при повороте пробьешь, то наверно уже только заплатку изнутри ставить.
mybox
Баллончик, который вместо резервы в новые авто дают :-) Такие же, но меньше размером продают и для великов. Но на практике заплата намного надёжнее.
NeO_VSoP
Опачки.... Очередное видео! Мне кажется его стоит обсудить)
Особенно последние секунды! "Что-то" не выдержало нагрузки и просто отрубило гироскоп? :bw:
2015-2016 Ninebot A1 - пробег 800 км. Травмы: Сломанный зуб, множество незначительных падений с царапинами.
2016-2017 Inmotion V8 - пробег 2100 км. Травмы: Выбитое правое плече, перелом большого пальца левой ноги,  перелом правой ключицы, немного значительных падений с серьезными повреждениями кожи.
2018 - Ninebot Z8 - пробег 0 км. Травмы: Боюсь даже подумать....
Vais Tech
#228
Только не гироскоп, а двигатель)
Слышно было треск магнитов, походу ПИДы не настроены. Хотя вряд ли. Или мощь урезана ватт до 200... Вообще-то странное поведение. Будем надеяться, пофиксят)
Кстати после разворота ещё он его продавил на ускорении, видимо всё же то ли искусственно ограничена мощность, или не естественным путём.. снизилась..))
Может, выгорел мосфет?
B08AH
альфа-тестирование, что уж там.
жаль не показали, включилось оно после этого или нет. Было бы понятно, это временная ошибка алгоритма, или выгорело что-то
При падениях моноколесник обдирает руки/колени и бежит выкладывать фото царапин в сеть. Самокатчик разбивает голову/ломает челюсть и... навсегда перестает быть самокатчиком.
SNAKEMARAT
Ну вот и грабли пошли) Вечером гляну тоже)
B08AH
#231
Кстати в конце видео - колесо лежит плашмя и видно форму педалей.
На рендерах как будто спереди у педалей некислое такое усечение внешнего угла. И перед педали короче чем зад, от стойки
А тут и усечение всего пару см, т.е. угол не такой уж и большой, и педаль наоборот даже вперед смещена, т.е. это скорее расширение/удлиннение, не знай как лучше сформулировать, у внутреннего угла, нежели усечение внешнего.
Предпочел бы педали как на видео, естественно.
Vais Tech
:bw: :bn:
WaveCut
[user]Dmirty[/user], ой нет, я бы там не продавил свое колесо, максимум бы сам не удержался от кивка.
