Li-Force Рама Teleport Prime для электровелосипеда, 27000р. Москва, пересылка: РФ / Мир
avatar_Макс81
Автор Макс81, 27 Сен. 2017 в 18:40
Макс81
Рама для создания электровелосипеда: легких конфигураций для бездорожья и шоссе.
Доступны 2 ширины аккумуляторного отсека: 90 и 120 мм внутри.
Составляющие части серийной рамы:
Аккумуляторный отсек: Материал - конструкционная сталь 20  /  Масса 3.1 кг
Маятник: Материал - конструкционная сталь 20  /  Масса 2.9 кг
Велокронштейн под седло: Материал - конструкционная сталь 20  /  Масса 0.7 кг
Верхняя и боковые крышки: Материал - алюминий  /  Масса 0.6 кг
Итого, в текущей конфигурации 7.3 кг (90мм)
Телефон: +7(926)5818383 Максим
E-mail: PROMAXRUN@MAIL.RU
Местонахождение склада: Москва
Доставка в Регионы РФ: ТК КИТ, СДЕК, Деловые Линии, Энергия
Доставка за границу: EMS Express
Для дополнительной жесткости корпуса и одновременно для удобства установки аккумулятора - разработали специальный: нижний усилитель.
Чертеж отсека Акб внутри, для подбора аккумулятора:
Схема расположения ячеек 18650:
Тизер:
https://www.youtube.com/watch?v=2lm0ggy3puY
Обзор от Веломастеров:
https://youtu.be/HpuCv7RTTWg
Обзор с других ракурсов, без крупных планов:
Комплектация:
- отсек аккумулятора 90 / 120мм
- маятник 24 / 26"
- вело-кронштейн (под седло, с вырезами или без - на выбор)
- кронштейн амортизатора
- крышки отсека аккумулятора и вело-кронштейна
- дополнительные боковые крышки с вырезами
- подшипники маятника, распорная втулка оси маятника, оси амортизатора и маятника, меж блоковые винты, шайбы и гайки (все установлено на раму)
Технические характеристики:
Колесная база 1230мм, при использовании вилки с ходом 200мм
Ширина отсека АКБ: 90 / 120мм
Допустимое количество ячеек 18650 180 шт
Рычажность маятника: 1/4.2
Ширина между дропаутами: 145 / 155мм (на выбор)
Расположение каретки: на маятнике
Рулевая втулка 140мм
Каретка: 68мм
Варианты сидений: вело
Максимальный диаметр колес: 720мм
Дропауты: горизонтальные с зажимным механизмом
Отверстие под натяжитель цепи: Да
Рейк (допустимый угол наклона вилки): 20-30 градусов
Загрузка АКБ: сбоку
Задний амортизатор: велосипедный
Длина заднего амортизатора: 160-242мм (4 положения кронштейна)
Максимальное количество зубьев системы: 44
Вес: 7.3 кг
Грузоподъемность: 120 кг
Cовместимые вело-запчасти:
Крепление заднего тормоза:   IS 160-203мм роторы
Каретка:   68мм, длина вала 122мм и более
Рулевая колонка: 140мм, полуинтегрированная, чашки под 44мм
Подседельный штырь:   30.6 - 30.8 мм
Амортизационная вилка:   ход 80-200мм
Задний амортизатор:  посадочная ширина 24мм, ось 8мм. 160мм для вилки с ходом 80-90мм, 180мм для вилки с ходом 100-140мм, 190мм для вилки с ходом 140-200мм, 200-241мм для вилки с ходом 200мм
Колеса и покрышки (вело):   24" - 120мм обод, покрышка до 4.5", 26" - 100мм обод, покрышка до 4.5"
Колеса и покрышки (мото):   21" обод 2.5" покрышка, 19" обод 2.7 покрышка, 18" обод 3.6 покрышка, 17" обод 4.2 покрышка
Стоимость рамы: 27 000 р
В наличии (под сварку):
- 3 рамы 90мм
- 3 рамы 120мм
Срок изготовления и покраски 5-7 рабочих дней
Ссылка в разделе Наши Изделия:
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1175961
Производство пространственных рам
Teleport Medium
Teleport Heavy
Teleport Light купить
Teleport Prime
Дмитрий040772
Первый раз зашёл на сайт. Посмотрел видео.  Мне понравились аппараты. Хочу у Вас работать.
