Импульсный стабилизатор для питания слаботочки
Автор Fatv, 06 Окт. 2017 в 08:06
Fatv
Добрый день! Пожалуйста поделитесь схемой импульсного стабилизатора с напряжением стабилизации около 12, 14 вольт, работающего в диапазоне от 20 до 75 вольт с током нагрузки хотя бы 50ма, желательно максимально простой и понятный(пояснения приветствуются). Хочу заменить им стабилизатор на lm317. Так то lm317 хорош, но только при входном напряжении до 30 вольт, а дальше нагрев просто дикий - долго не проживет. Гуглом пользоваться умею, но все что нашел - это низковольтные стабилизаторы, которые тоже сильно греются при напряжении более 30 вольт. Ранее не приходилось делать ничего импульсного, потому плохо разбираюсь в вопросе. Заранее спасибо за ответы и прошу сильно не пинать :-)
yuri
Можно применить мобилозарядки, но ниже 30В может не заработать.
Такие еще поискать надо, многим 40..50+ надо.
Есть телекомовские конвертеры,  но у них входной диапазон обычно 36..75.
i
Это выдрано из рабочего проекта. Входное от 15 до 95вольт, выходное 12V, ток около 100мА.
Ниже приложен даташит на микросхему.
Ghozt
Можно еще на LM5017, у нее вход до 100в, выход до 0,6А
Fatv
Спасибо всем за ответы, но результат пока отрицательный.
Вообщем не смог я найти в своем захолустье специализированных микросхем. Попытался сколхозить на рассыпухе, но вразумительного результата не получил(знаний явно не хватает). Тема остается открытой, если кто столкнулся с такой же проблемой и нашел решение(из доступных радиодеталей) просьба выложить схемку.
i
Я уже давно отказался от поиска деталей "в своем захолустье". А иногда тупо лень вставать с дивана и ехать в магазин.
Использую онлайн покупки, благо площадок много.
LM5017 купить в Московском Чип и Дип. Доставят через ближайший к Вам салон "ЕвроСеть". Или через PickPoint, или почтой наконец.  Варианты доставки.
plog90
#7
Цитата: Fatv от 08 Дек. 2017 в 12:40
работающего в диапазоне от 20 до 75 вольт ..... сколхозить на рассыпухе, но вразумительного результата не получил(знаний явно не хватает).
У вас слишком жесткие требования для простеньких стабилизаторов для рассыпухе. Вот если бы разброс напряжений был максимум вольт 40 было бы проще. Для такой большой разницы в напряжениях нужно полноценное ШИМ управление.
Поскольку не боитесь "колхозить" могу предложить такую схемку:
Детали можно раздобыть в любом "Захолустье". Преобразователь работает на частоте около 20кгц. Индуктивность L1 чем больше тем лучше, я намотал 3 жилы эмальпровода 0.12мм длинной 1м на ферритовое колечко 8x4x3, 3 получившиеся обмотки соеденил последовательно, индуктивность получилась около 6mh. Но если не хочется мотать, можете просто взять дроссель из любой сгоревшей энергосберегающей лампы.  Максимум, что пробовал подавать на вход - 60 вольт, при этом все компоненты оставались холодными. Думаю схема переварит и больше. Нагрузка составляла примерно 20ма, но думаю можно значительно больше. Имейте в виду, в схеме нет никакой защиты, постарайтесь обойтись без кз.
Схемка прослужила мне верой и правдой целый сезон, а потом внутрь попала вода и все сгорело... ВООБЩЕ ВСЕ :-). Используйте осторожно и на свой страх и риск.
алабам
делайте не на дросселе , а на трансформаторе .
Это сложнее и дороже , но она спасет ваше дорогостоящее оборудование в случае ЧС.
Fatv
#9
[user]plog90[/user], собрал вашу схемку навесным монтажем для проверки.
48в на вход, 20ма на выходе работает нормально. Дроссель использовал от энергосберигайки. Кондеры: входной 4.7uf, выходной 100uf, других под рукой не было, но вряд ли это на что-нибудь сильно повлияло. При повышении выходного тока до 50ма сгорел транзистор T1. Я так понимаю, что если увеличить частоту, то и выходной ток тоже возрастет?
[user]алабам[/user], как-то не вяжется у меня с импульсными схемами. Еще раньше пробовал собрать аналог телефонной зарядки 20-75вольт на входе, но не заработало, и не знаю почему. Схема [user]plog90[/user] заработала сразу, хотя думал, ща как бахнет :-D.
Если знаете рабочую схему, прошу поделиться - буду очень благодарен, а то после пробоя транзистора как-то ссыкотно использовать схему на дросселе.
алабам
маловероятно что бы при таком монтаже все заработало как надо.
Уж очень критична импульсная БП к топологии схемы.
Иногда достаточно проводки раздвинуть ( или свести ) и схема работает совершенно по другому или вообще не работает .
Нужно брать проверенные схемы с готовой разводкой печатки , такие есть на радиокоте, или Паяльнике , или на других похожих форумах.
Сами вы это не сделаете , пока не перепалите кучу деталей.
6 лет назад я то же пытался сделать что то похожее , в итоге купил готовое
plog90
Ну разумеется. Собственно почему у меня 20кгц? Потому что один из компараторов работал в режиме мультивибратора 20кгц для тактирования схемы. Изначально импульсного стабилизатора не планировалось, хотел обойтись линейным с радиатором.
Ну и так получилось что в итоге остался один незадействованый компаратор. И вот уже 2 вещи мне мозолили глаза: линейный стабилизатор и не использованный компаратор. В результате родилась такая схемка. Тогда мне она показалась удачной, впрочем если бы не вода то работала бы она очень долго и счастливо.
Чстота задается цепочкой R6,C1. Кстати, там опечатка, R6 = 33к, но похоже вы догадались. Если же нет, то, скорее всего, преобразователь у вас работал в (около)линейном режиме и не удивительно что T1 сгорел. Вхоную емкость лучше выбирать не столь малой, ведь чем она больше, тем меньше токовый удар по T1 в момент запуска.
plog90
#12
Решил я еще поэксперементировать с этим вопросом и немного упростить схему:
L1 мотал на ферритовом кольце 10x5x6 тремя жилами 0.12мм. Смотал я так около 1.5 метра, затем соеденил обмотки последовательно. Тестр транзисторов показал около 24mH, но думаю он сильно врет. Стабилизатор работает и вполне способен запитать низковольтную часть. При нагрузке в 20ма нагрев не обнаружен. Плохо то, что с ростом входного напряжения падает частота, но до 60в нагрева все равно не было. Вообщем может кому пригодится.
P.S. Померил L1 осциллографом - там всего 5mH.
