avatar_residentivan
Кетайский кетай 350Вт за 500руб (плата).
Автор residentivan, 28 Окт. 2017 в 12:55
Bah
Цитата: Pau62 от 02 Нояб. 2021 в 20:28
Схема норм, брака много видимо.
Он не очень подходит для транспорта.
Добавлено 02 Ноя 2021 в 20:29
Насколько помню, за резкость старта. Но давно в нем не ковырялся.
Не думаю, что много брака (пока не много их испытал), а вот кривых ручек действительно много...
Достаточно не правильно ДХ подключить или фазы и мотор дергается или крутит на 10%. Судя по видео "Кулибиных" - все на коленках подключают, бумажным скотчем лепят... замкнуть выход и ключ мертвый. Напряжение пихают больше 36В, а индуктивные выбросы, самоиндукцию не учитывают...
Не для всякого транспорта! Многие их для детских машин или колясок используют - самое то! Еще для станков разных. jy01 имеют много модификаций (релизов) - понимать нужно!
EL оотвечает за Brake/Lock - тормоз, Время нарастания/убывания оборотов, ENABLE Запрещение/разрешение управления мотором - зависит от версии  jy01 контроллера на плате. Входы управления многофункциональные.
По сути - стандартный бюджетный контроллер BLDC со всеми защитами на 100Вт (500Вт) и некоторыми доп функциями. Добавить радиатор или поменять ключи на высоковольтные низкоомные - и хоть 10 кВт толкай! У этого производителя есть и на 220В  200Вт для сети 220В, и сдвоенные... Из моего опыта поиска МК - дешевле только для квадракоптеров и в вентиляторах потолочных на 10..60Вт. На 500Вт дешевле нет!
