avatar_residentivan
Кетайский кетай 350Вт за 500руб (плата).
Автор residentivan, 28 Окт. 2017 в 12:55
Mex
Цитата: residentivan от 28 Нояб. 2017 в 01:00
Некоторые люди с форума услышат, как они лопнут ну или мой забористый мат...
главное не превышать напряжение свыше 25-27в , а оно с транса идет 32в в таком режиме я бы их не  подключал, если бы дорожил акумами.
Влад Мак
Да ничего страшного, если они в буферном режиме и при 30 вольтах 5-10 минут поработают.
Там же не будет чистой зарядки.
Mex
#128
уважаемые китаефицированные. подскажите какие у этого контроллера функции.
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.231.4ebdaa7eWNWXrh&id=563366837859&ns=1&abbucket=14#detail
данных по нашему толком нет, только иероглифы на картинке .
думаю эти контроллеры относятся к кетайский кетай  ;-D
может кто опознает свой контроллер, количество поводов, цвета проводов, надписи.  китаец очень долго не отвечает, такое ощущение что он сам не знает ))
Mex
#129
все дело в наличие регенерации рекуперации, полюбому оно там есть при тормозе ? или есть такие у кого нету регена при тормозе.
Slavemaster
[user]Mex[/user],  "кетайский кетай" - это конкретная плата без корпуса и проводов стоимостью около 500 руб, которая обсуждалась на протяжении всего топика. Ваш же контроллер вполне себе среднестатистический "обычный" контроллер, держал в руках похожий (проводов было точно столько же), рекуперацию можно было активировать запаяв перемычку EBS-GND.
Бывают и совсем без регена.
YTW200
В том случпе, если програмно она доступна. Часто в дешёвых контроллерах по умолчанию регена нет. А перемыкание контактов тормоза (микрика на ручке тормоза) лишь отключало управление мотором
Mex
этот тоже столько стоит, по этому не вижу разницы  :pardon:
Alex75
Вот такой у меня: https://hz.ru.aliexpress.com/item/6mosfet-17A-36V-48V-350W-Sensor-Sensorless-Brushless-DC-Motor-Controller-for-Electric-bicycle-scooter/32808677848.html?spm=a2g0v.search0104.3.213.6294a3e6e5Z5Tq&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10618_10307_10615_10301_10313_10059_10534_100031_10103_441_10607_10624_442_10606_10623_10622_10621_10620_10142_10125,searchweb201603_36,ppcSwitch_3&algo_expid=95e45d66-5b1e-4434-899d-e549a62f0f9d-33&algo_pvid=95e45d66-5b1e-4434-899d-e549a62f0f9d&priceBeautifyAB=2
YTW200
Цитата: Alex75 от 28 Янв. 2018 в 00:27Вот такой у меня: https://hz.ru.aliexpress.com/item/6mosfet-17A-36V-48V-350W
У него есть реверс и реген? Досконально точно а не в теории. Просто разыскивается копеечная хрень для четырёхколёсника без механических тормозов: нужно наличие регена и реверса.
Alex75
Шут его знает? Не изучал наличие сего предмета. Могу разобрать, сфотографировать плату.
YTW200
Зачем? Просто подключи его к любому из своих моторов и удерживая полный газ понажимай лов брэйк / хай брейк. Ты поймёшь, с регеном (резко) мотор остановится или просто накатом как будто газ отключили. Это касаемо регена.
Касаемо реверса, да. Раз наружу таких проводов не выведено - надо вскрывать и чётко фотать все контакты и-подписи к ним
bomsz
Надо подключить дрель Советскуя трехфазную.
Напряжение, В − 36
Частота тока, Гц − 200
Ток, А − 7,5
Я нашел тот китайский контроллер что на 36 В, и 500 Вт.
Интересует частота.
Или что сделать чтобы при 36 В было 200 Гц?
Может резистор какой перепаять?
Платы у меня нет.
Хочу знать стоит ли вообще покупать и как конкретно настроить?
YTW200
Повеселил ))
Почитай гугл. Вики. Ну хоть самую малость.
Мотор то щёточный поди. В дрельке
bomsz
Никого веселить не собираюсь.
Интересует именно то, что я уже написал.
Дрель обсуждать тоже не хочу.
YTW200
Тогда покупай контроллер и в путь.
Обычно они до килогерца работать могут.
Реальные обороты будут зависеть от параметра kV
Но ты же умный. Читать ничего не хочешь. А потом будешь крайних искать, когда оно всего лишь 100об/мин крутится будет.
bomsz
Килогерц это замеряно или придумано?
Может даташит кто нашел?
Мне интересно как изменить выходную частоту не изменяя выходное напряжение?
Есть ли там возможность самому задать зависимость между частотой и напряжением?
YTW200
Ты б хоть сказал какой мотор, умник.
На роторе магниты есть или это вообще асинхронник?
Чего ты к частоте то привязался?
Контроллеры здесь обсуждаемые к блдс моторам относятся (фаз три. На роторе парное количество магнитов) никаких беличьих клеток.
Частота зависит только либо от напряжения, либо от количества витков.
kor
Цитата: bomsz от 19 Авг. 2018 в 16:15Надо подключить дрель Советскуя трехфазную.
Напряжение, В − 36
Это скорее всего асинхронник 3-фазн. Контроллер для БЛДЦ с ним работать не будет.
