avatar_hiker51
Обсуждение элементов Toshiba Scib
Автор hiker51, 10 Нояб. 2017 в 23:18
hiker51
Цитата: 911 от 22 Авг. 2018 в 12:09Кстати, сплиттер не запустили в действие ?
Напомните, о чём идёт речь?
hiker51
#505
Цитата: Uhep300 от 22 Авг. 2018 в 12:46
Пробовал разными флюсами и припоями.В том числе высокотемпературными.Все и не помню какими пользовалься.И все со временем отвалились какие быстрее какие попозже.Так что не рекомендую пайку.Лучше механическое соединение на болтах.
У которых все нормально скорее всего удачное совпадение флюса с алюминием(алюминий по составу тоже разный)
Согласен, лучше - соединение на шпильках, например из метизов, калёные, что для фиксации валов, имеют шестигранник, удобно собирать-разбирать. Ставлю их на красный анаэробный резьбовой герметик, прижим гайками, высоту шпилек по надобности подбираем, например для 2,9Ач - М3х12мм достаточно.
Пайка сама по себе очень проблемна, температурные режимы, флюс, припой, время и объём воздействия. В общем, я знал на что шёл.
Результат есть, положительный, но никому не посоветую повторять.
До пайки Тошиб изрядно потренировался на торцах 70кв. люминевой электротехнической жилы от советского кабеля)).
Теперь собираю только на шпильки!
rusmax
Вообще-то речь изначально шла про выводы 5s 10Ah сборки
911
hiker51
« Ответ #170 : 01 Янв 2018 в 20:05 »
Цитата: Tymmmi писал 01 Янв 2018 в 19:42
К сожалению такая пайка не очень хорошо себя показала (у меня отвалилась из за стартерных токов, может конечно плохо пропаял)
Попробую, время покажет. Если отвалится, споттером прихвачу, как раз приедет никель и цанги для электродов. Для этих экспериментов есть один не паянный элемент, оставленный под опыты со споттером.
По ощущениям крепко, а там видно будет. Так что лучший вариант на данный момент, раздербанинть самостоятельно заводскую и перепаковать спаяв никель на контактах как нужно.
hiker51
Цитата: 911 от 26 Авг. 2018 в 13:57
hiker51
Сплиттер - это из телевизионной терминологии ;-)
А споттер, - точечная сварка :-) Нет, ещё руки не дошли сделать, пока в очереди ожидает.  :pardon:
soltpain
Притащил с китая несколько 5S сборок 10ah, почти готовая батарея, с одной стороны удобная контактная площадка под болт, а вот с другой стороны вывод обрезан и неизвестно как он выводился, хотелось бы немного информации на каких машинах эти сборки стояли, чтобы глянуть в интернетах что там было и можно ли что-то свое сколхозить по такому же подобию. Уж больно не хочется разбирать и полностью всё переделывать.
911
Сие тайна великая.
Раньше на ТаоБао выкладывались фото с необрезанным выводом вторым.
Так пока и не смогли на форуме вычислить откуда и для чего такая сборка изначально была.
dimad63
не кто не подскажет на какую глубину просверлены контакты 3.9 элементов ?
hiker51
На 2,9Ач сверловка под М3 китайцами около 3,5мм, глубже не надо, стопорные калёные плоские шпильки М3х12мм под шестигранник купить в метизах, обезжирить, поставить на красный анаэробный герметик резьбы, выдержать сутки.
На 20-23Ач ячейках сверловка под М4 на 4мм, стопорные плоские шпильки М4х15мм.
Шпильки надёжнее винтов, так как используется вся нарезанная резьба, возможность фиксации герметиком резьбы, возможность быстро разобрать и добавить новые подключения, момент затяжки выше.
Gagik_Jan
Цитата: SerKornet от 16 Дек. 2017 в 12:29
[user]Tymmmi[/user] тоже заметил "стартовый" провал на более чем 0,5В замечен на всех банках  :bn:
Соединение вроде нормальное - через вкрученный болтик
Между корпусами банок есть изоляция?
Использую батарею 1p6s 38 ah.
rusmax
Обязательно
Gagik_Jan
[user]Golden[/user], как себя показали ваши тошиба? Можно ссылку на продавца?
Gagik_Jan
Приехали мои Тошиба 20ах :dance:
По маркировке 14 год 4 месяц. На вид новенькие. Вечером напряжение проверю. В пути меньше недели  :run:
Gagik_Jan
Напряжение на 10 банках от 0.53 до 0.56. У друга в гараже какой-то аймакс завалялся. Попробую им зарядить.
xeus
[user]Gagik_Jan[/user], лучше наоборот разрядить сделать шпильки или контактные площадки, только после этого заряжать. Заряженный литий опасен, когда его курочишь.
Gagik_Jan
[user]xeus[/user], спасибо, очень добрый и уместный совет. Так и поступлю. Я ещё думаю, как буду контачиться, сверлить, паять, контактно или сварка. Сегодня к ювелирам поеду, гляну какие у них приспособы есть.
rusmax
Куда ещё разряжать-то с полвольта?
Tymmmi
Корпус не соединен ни с одним из электродов, на нем напряжение потому что внутри есть электролит) замкнуть можно только плюс с минусом
