avatar_Max Power
Dualtron Ultra
Автор Max Power, 24 Нояб. 2017 в 18:56
Андрей750
Рост мой 190см и пильнуть трубу на Ультре будет лишне, тем более я с удлиннителем еще ездю для комфорта (15см), заказал колонку на алли 65$, сейчас занят подшипниками и сальниками, заодно загермечу мотор колеса  Уританом.
n̶i̶n̶e̶b̶o̶t̶ ̶E̶s̶2, k̶u̶g̶o̶o̶ ̶m̶4̶ ̶p̶r̶o, u̶l̶t̶r̶o̶n̶ ̶t̶1̶1, dualtron ultra 50А
Андрей750
#1621
Ну что эпопея с заменами подшипников - готова.
Посмотрев видео Лени, тоже задумался перед этим сезоном заменить подшипники и сальники в моторколесах, заодно загерметить их Уретаном. Думал картина на пробеге почти 4тыс, внутри колес будет хуже, а нет, ржавчины на магнитах почти не было, в подшипниках с завода присутствовала смазка, напомню я гоняю свой Ультрон 2019г и в хвост и в гриву, уже  3й сезон будет. Заменил треснувшую рулевую колонку (на АЛЛИ ориг 65$), поменял троса обоих тормозов, новые колодки шимано турней, заменил жгут с компьютера до платы в дэке, покрасил дэку и наклеил новую наждачку в стиле "завод", покрасил упор "зубастик", крышку дэки посадил на самоклеющий оконный уплотнитель, заменил 2е новых покрышки, покрасил крышки моторколес. С эластомерами ничего не делал, просто сильно не затягивал гайки, при моем весе 190кг - норм. К сезону готов!
yakov_255
Цитата: Андрей750 от 28 Апр. 2022 в 13:38Посмотрев видео Лени, тоже задумался перед этим сезоном заменить подшипники и сальники в моторколесах, заодно загерметить их Уретаном.
Подскажите где брали сальники?
BuGGe
Мужики подскажите куда концевики от тормоза подключить в контроллер? Менял контроллер и что то запамятовал)))
volodiaa
белый от контроллера и красный от дисишки ( +12 вольт) с правого бампера. их в одну фишку.
BuGGe
Спасибо будем подключать
