Пневматическая подвеска на самокат
Автор alex_2d, 08 Дек. 2017 в 11:22
alex_2d
Цитата: Михаил2115 от 18 Июль 2018 в 10:10а какой диаметр статора и ширина?
Диаметр 104мм, ширина 60мм
Михаил2115
ООО.Так это 2 мотора от гирика вместе.
Я сейчас срастил как раз таких 2.
Какая моща у вас заявлена?
Михаил2115
Сегодня переклеил 26 магнитов,после сварки чуть их отпустило,разобрал донор колесо и переклеил
Осталось диск на него одеть под 8д колесо 4.80\4.00-8
Как на бензоскутерах старых Ямаха минт и тому подобных.
В воздухе раскрутилось до 90км час)))
Поглядим как будет под нагрузкой.
Обмотки чуть перекоммутировал что бы заработало правильно 2 мотора на одном валу.
Михаил2115
Цитата: alex_2d от 18 Июль 2018 в 09:24
С этим закончили, теперь апргейд статора!
Решил я всё-таки намотать побольше витков, что бы получить 45-48км\ч, на холостых, но для этого надо подготовить статор.
Очень уж мне неприятно было смотреть, как оно выглядит... Сразу решил заменить родные прокладки.
А сколько было впаралель проводов на катушках и сколько витков и какого провода?
На какое напряжение изначально намотано?
alex_2d
Жила из восьми проводов ПЭТВ-2 диаметром 0.5мм, на каждый зуб намотано 7 с половиной витков. На напряжение рассчитывал, максимальное какое получится :)
Цитата: Михаил2115 от 18 Июль 2018 в 12:24Какая моща у вас заявлена?
Заявлена мной? =) Я заявляю что 2.8квт  B-)
Михаил2115
Цитата: alex_2d от 18 Июль 2018 в 14:50
Жила из восьми проводов ПЭТВ-2 диаметром 0.5мм, на каждый зуб намотано 7 с половиной витков. На напряжение рассчитывал, максимальное какое получится :)Заявлена мной? =) Я заявляю что 2.8квт  B-)
У меня сейчас 15 проводов в паралель....12 витков...но это не означает ничего.
105х105х60=660 ват номинала на 36в.
На 48 можно 750-800 считать номиналом. В пике можно до 1кв на 36в вливать. Или 1200-1300 на 48в.
Все что выше то тупо в нагрев с охринительным потерей кпд.
2.8 кв там как возьмутся?)))
Размер магнитов и намагниченость скажете?
Klavish83
[user]Михаил2115[/user], магниты на чё клеились? Мне тоже предстоит этим заниматься, толь вот не знаю, что лучше
inwin
[user]Klavish83[/user],
может здесь что полезное для себя найдете ;)
https://electrotransport.ru/index.php?topic=24117.msg1401311#msg1401311
Михаил2115
Момент
88 клей
супер клей гель
на любой будет держаться,там сила давит их наружу а от проворота они все друг в друга упираются.
alex_2d
Цитата: Михаил2115 от 18 Июль 2018 в 15:262.8 кв там как возьмутся?)))
Я не силён в теории =) На практике как-то нагляднее..
Цитата: Михаил2115 от 18 Июль 2018 в 15:26Размер магнитов и намагниченость скажете?
Вот магниты не измерял. В длинну 60мм =) А вот как измерить намагниченность.. .я даже не догадываюсь.
Михаил2115
Цитата: alex_2d от 18 Июль 2018 в 17:05
Я не силён в теории =) На практике как-то нагляднее..Вот магниты не измерял. В длинну 60мм =) А вот как измерить намагниченность.. .я даже не догадываюсь.
Ну ток,вливаемый в колесо не означает,что колесо его использует для движения,там 30-40% просто вылетает в нагрев катушек.Кпд заметно падет после номинальной мощности.
А магниты померяйте ширину и высоту. Штангель есть в хозяйстве?))
У меня стоят 30х11.2х3
Вот мысль заменить маггниты на  30х11.2х3.5 или 30х11.2х4
тогда кпд и крутящий вырасте на 10-20%
Обод внутри можно проточить.
Rocksteady
Чупа на стенде доказал что кпд падает далеко за пределами номинальной мощности.
На сколько помню отличный кпд мотора мак доходит до 10 кратного превышения номинала. Приемлемый кпд был до 15 кратного превышения.
Да что там - его последний мотор при весе 2кг едет 60кмч с точкой равновесия менее 100 градусов.
Михаил2115
Стенд чего мерял? Что за мотор такой 2кг и 60 едет? Едет в воздухе или какой вес толкает 6а каком напряжении?
Klavish83
Михаил2115
SkeptiK
Михаил2115
Цитата: SkeptiK от 19 Июль 2018 в 07:38
Михаил, вы чего хотите то?
Я довольно плотно связан с ремонтом электроники.
Но в моторах пока начинающий.
Привык брать за основу физику.
Потому хочу понять как из ничего получить много мощи.
Руки у меня из правильного места. Новые идеи в моторостроении всегда рад поизучать.
Но в получении 3кв мощности с мотора номиналом 300ват слабо верю.
По ссылке выше так и не увидел ни фото ни видео реализации такой идеи.
Есть где то еще описание чудомотора?
MoRoman
Цитата: Михаил2115 от 19 Июль 2018 в 08:20Есть где то еще описание чудомотора?
нет, чупа всё потёр...
Цитата: Михаил2115 от 19 Июль 2018 в 08:20Потому хочу понять как из ничего получить много мощи.
в основе - эффективный отвод тепла...
