avatar_Dr.Fresh
Противопожарная безопасность для всех владельцев моноколес
Автор Dr.Fresh, 02 Янв. 2018 в 19:05
Ячъ
[user]Shumadan[/user], Тупень , а тупень , там же написано благоЧЕСТИЯ , понятие ханжество применяется когда речь идет о морально этических и нравственных вопросах , а не о выборе технического решения среди множества других , хотя как мы видим множества других решений особо не наблюдается . Извини , мне надо пойти посчитать очередной охуярд бабла )))) Засим откланиваюсь )))
Поднялась полная луна . Ее власть держит у окна
Чую нервами с детских лет. Равномерный холодный свет
Shumadan
Слив и второго морализатора засчитан. ЧТД
Shumadan
Относительно приснопамятной сумки. В данном посте рассматриваю исключительно технические параметры изделия на основании официальных данных производителя
1. Материал - производитель сумки (termoizol24.ru) декларирует внутренний слой из кремнеземной ткани с заявленной термостойкостью 1200°С, внешний - из стекловолокна с термостойкостью 600°С https://termoizol24.ru/collection/negoryuchie-sumki-dlya-hraneniya-monokoles-mono-ng/product/negoryuchaya-sumka-dlya-hraneniya-monokoles-mono-ng
При этом тот же производитель на другой странице своего сайта указывает термостойкость кремнеземного полотна уже 1100°С https://termoizol24.ru/collection/kremnezemnye-tkani/product/negoryuchaya-ognestoykaya-kremnezemnaya-tkan-kt-11-s83-pu-shirina-1240-mm-s-poliuretanovym-pokrytiem , но простим эту мелкую небрежность. Нас более интересует теплопроводность, которая при рабочей температуре 1000°С (а температура горения литий-ионных аккумуляторов достигает 900°С https://habr.com/ru/post/372703/ ) согласно того же производителя, составляет 0,22Вт/м К https://termoizol24.ru/collection/kremnezemnye-tkani/product/negoryuchaya-ognestoykaya-kremnezemnaya-tkan-kt-11-s83-pu-shirina-1240-mm-s-poliuretanovym-pokrytiem Запомним эту цифру
2. 0,22Вт/м К - это много или мало в контексте, когда горящее колесо в сумке проплавит вам штаны и ногу, к которой вы прижимаете сумку, пока донесете до безопасного места? Тесты провести у меня возможности нет, зато есть сравнительная таблица теплопроводности разных материалов https://ecoplast.ru/support/poleznaya_informaciya/technics/termo-index
По таблице ищем материалы со сходной теплопроводностью и находим: ДСП - 0,20, ПВХ - 0,19, обычный сухой песок - 0,33, штукатурка сухая - 0,21. Таким образом, теплопроводность кремнеземной ткани сопоставима с обычными строительными материалами - пластиком, штукатуркой, древесно-стружечной плитой
3. Но абсолютная теплопроводность зависит от толщины слоя. И здесь производитель немного туманит, описывая как 10мм только донный слой сумки https://termoizol24.ru/collection/negoryuchie-sumki-dlya-hraneniya-monokoles-mono-ng/product/negoryuchaya-sumka-dlya-hraneniya-monokoles-mono-ng При этом толщина боковых поверхностей не раскрывается, хотя известно, что они двухслойные с внешним стеклотканевым слоем с лучшей теплопроводностью и худшей термостойкостью. Общий вес сумки - 3кг, из чего следует, что стенки не слишком толстые.
4. Таким образом, легко мысленно представить тонкую котомку из ПВХ, или фанеры, или штукатурно-шпаклевочного слоя в пару-тройку миллиметров, в которой бьется пламя 900°С (и еще периодически вырываются языки пламени из заботливо установленных клапанов). Сможете вы донести такое счастье хотя бы до общего коридора, не говоря уж о выходе из подъезда до того, как внешняя температура сумки станет невыносимой?
Ячъ
[user]Shumadan[/user],  я так понимаю слово " слив " это твое любимое слово , потому что оно очень согласуется с твоими  ежедневными , мыслительными потугами , которые ты принимаешь за мыслительные процессы ))))
Shumadan
Что имеем в сухом остатке.
1. Не опровергнутый сумочным автором пост о непригодности сумки в реальных полевых условиях (а не полкило слегка дымящих батареек). Сумка просто опасна для пользователя, давая ложное ощущение безопасности
2. Отказ обоих поборников сумки купить и использовать ее для себя любимых
Еще нужно что-либо доказывать о несостоятельности потуг на продажу сумок?
Ячъ
#1463
надорвался ты строючи гараж , поносит тебя сумбуром вместо мыслей , так что мой тебе совет
Киса
Цитата: Ячъ от 01 Дек. 2022 в 08:42Мне хватает вокруг нормальных людей кто не пересекает определенные границы .
нормальных, это удобных кто сумку купил за десятку
Киса
Цитата: Ячъ от 01 Дек. 2022 в 08:42У меня даже на работе  привыкли и поняли , что я не лошадь водовозная которой можно понукать и только прикрикивать ))) И держут со мной тон общения к которому я приучил .
сразу видно что мужчине не хватает одобрения и уважения в коллективе
718
По этим данным я нашёл, что:
Коэффициент теплопроводности для кремнезёмной ткани равен 0,22 Вт/мК при 1000 градусах, то есть через 1 кв.м при разнице температур в 1 К будет передаваться тепло в количестве 0,22 Вт. Это за единицу времени, и раз тут метры и кельвины, то и время - секунда. При разнице в 1000 градусов, соответственно, 220 Вт в секунду. За минуту получается уже больше 13 кВт.
Вопрос по ниткам повис, Комбинатор поклялся мамой, что «нэ гарыт, слюшай, да?». Но по факту – ноль. То есть, скорее всего, нитки отнюдь не проволока, а обычная синтетика, которая расплавится тут же.
В результате попытка поднять горящее колесо в сумке обернётся тем, что ручки отвалятся и горящее колесо упадёт на ногу, при этом дав ожог.
Я бы не повёлся на эту идею, пока выглядящую туфтой.
А пироманам, кочегарящим бушные аккумуляторы в сарайчике, рекомендовал бы заняться чем-нибудь более полезным. Носки вяжите.
Ячъ
[user]718[/user],  Глупому мальчику не хватило усидчивости досмотреть все до конца , когда сумка полыхала как мангал минут 10-15  , и какая она осталась в итоге , что произошло с нитками и швами , что произошло с ручками которые естественно сделаны из негорючей ленты , вообщем глупый мальчик может стать немного умным если будет досматривать все до конца . Ой опять охуярд бабок посыпался ))) Бегу считать )))
Добавлено 01 Дек. 2022 в 13:45
спасибо что напомнил как  солнце русской поэзии написало в адрес таких как я  "  Он уважать себя заставил , и лучше выдумать не мог " ))))
718
Цитата: Ячъ от 01 Дек. 2022 в 13:42718,  Глупому мальчику не хватило усидчивости досмотреть все до конца , когда сумка полыхала как мангал минут 10-15  , и какая она осталась в итоге , что произошло с нитками и швами , что произошло с ручками которые естественно сделаны из негорючей ленты , вообщем глупый мальчик может стать немного умным если будет досматривать все до конца . Ой опять охуярд бабок посыпался ))) Бегу считать )))
Как я уже писал, достаточно было посмотреть, как полыхнула картонка, на фоне которой видело это поделие, чтобы понять уровень компетенций выживших из ума пироманов.
На самом деле есть очень простой вопрос по поводу этой комбинации из ниток и лент – какого оно цвета что говорят пожарные. Ах ничего? Ну, тогда идите считайте дилдо в панамке, опять охулиард напихали.
Цитата: Ячъ от 01 Дек. 2022 в 13:42и лучше выдумать не мог
Сомнительная реклама умственных способностей в данном случае.
Ripido
Мои поздравления с достижением. Долго боролся? )) Обычно руководство не любит несговорчивых и в итоге обделяет ЗП.. ) хотя понимаю, что ты и там работаешь за идею )
Добавлено 01 Дек. 2022 в 15:17
Цитата: 718 от 01 Дек. 2022 в 15:15Как я уже писал, достаточно было посмотреть
слушай, главное, что есть возможность тащить.. хотья по полу волоком тащи, главное выволоки. ) Без сумки это в сотню раз сложнее будет.
718
Цитата: Ripido от 01 Дек. 2022 в 15:16хотья по полу волоком тащи, главное выволоки. ) Без сумки это в сотню раз сложнее будет.
Багор и металлический поддон на колёсах.
Киса
Цитата: Ripido от 01 Дек. 2022 в 15:16Обычно руководство не любит несговорчивых и в итоге обделяет ЗП.. ) хотя понимаю, что ты и там работаешь за идею )
самые барыги бьют себя в грудь и говорят про идеи
Surf_el
Цитата: Ripido от 01 Дек. 2022 в 15:16Без сумки это в сотню раз сложнее будет.
А это надо? Может это и к лучшему, сразу возникнет правильное решение о самоспасении
Ячъ
А вот и пропагандист прыгать самому  из окна )))) помню помню ..,
Добавлено 01 Дек 2022 в 17:01
Продемонстрируй на примере себя
и  собственной квартиры ))) Ну или найди того кто именно такое решение выбрал . А то счас Чумадан и тебя в ханжи запишет )))
Surf_el
[user]Ячъ[/user], вы чего свои пропагандонские ролики на открытом воздухе снимали? Не смогли найти заброшенную халупу? Или все же понимали, что там результат будет совсем другой?
Shumadan
Цитата: Ячъ от 01 Дек. 2022 в 17:00А то счас Чумадан и тебя в ханжи запишет )))
Насчет ханжи... Ну ты уже давно понял, кто здесь ханжа. По сути возразить тебе давно нечего, одним хамским трепом пробавляешься. Я вот из-за таких токсиков, как ты, стараюсь лишний раз в моноколесные чаты телеги не соваться. Однако чатовские токсики и здесь настигли  :eek:
