avatar_volodiaa
Дуалтрон minimotors ДОРАБОТКА , НЕИСПРАВНОСТИ, РЕМОНТ.
Автор volodiaa, 08 Янв. 2018 в 00:20
volodiaa
ЦитироватьА не внедрить ли датчики холла в МК?
Вполне возможно что и контролеры уже умеют работать с датчиками, веть контролеры стандартные, грубо говоря.
Как можно проверить, умеет ли контролер работать с датчиками?
Думаю с датчиками работать будет однозначно. подобный контроллер как у ЛТД стоял на UB-GO tornado и работал он с датчиками, при отключении датчиков приходилось искать другую комбинацию фаз подключения мотора-так как начинал крутить в обратную сторону, возможно было и обучение контроллера, но в это не вникал.
Добавлено 29 Окт. 2018 в 08:18
ЦитироватьЧем можно нагрузить в курке эту линию? Дело точно не в контролере.
на этой линии висит все- и питание контроллера, курка, дисишки (свет)
Rjkz
Цитата: volodiaa от 29 Окт. 2018 в 08:16на этой линии висит все- и питание контроллера, курка, дисишки (свет)
На плате курка что может грузить эту линию?
Это точно не чипы,это точно не диоды, т.к. они со старого курка.
Добавлено 29 Окт. 2018 в 11:22
Цитата: volodiaa от 29 Окт. 2018 в 08:16Думаю с датчиками работать будет однозначно.
Я по Вашим фото вижу,что даже резисторы на холлы распаяны. Осталось понять чип умеет ли работать с холлами. И что вообще дадут холлы в данном случае.
volodiaa
Цитироватьчто вообще дадут холлы в данном случае
мягкий старт без дерганья, более экономная езда, почему минимоторс не ставит их? возможно для большей надежности самоката.
ЦитироватьНа плате курка что может грузить эту линию?
только если что погорело (должно греться сильней обычного) чип, диод, сопротивления, кондер пробит, в общем что угодно может влиять.
Rjkz
Цитата: volodiaa от 29 Окт. 2018 в 11:52мягкий старт без дерганья, более экономная езда, почему минимоторс не ставит их? возможно для большей надежности самоката.
Вот размышляю о том, как проверить, работает ли контролер с холлами. Просто вариант -отключить один холл и посмотреть, начнутся ли сбои мотора.
Звук знаю точно -не изменится. (ещё на велике много экспериментировал)
Как тесно сидит фазный провод на ультовском моторе? Можно туда пропихнуть ещё 5 проводов? или менять фазный на уже с холловыми?
Сам провод внутри оси залит чем-нибудь?
volodiaa
ЦитироватьКак тесно сидит фазный провод на ультовском моторе? Можно туда пропихнуть ещё 5 проводов? или менять фазный на уже с холловыми?
провод надо менять, залит с внутренней стороны черным герметиком.
в ультру  вторую сложно , там очень всё впритык, мало места между крышкой и обмотками.
Rjkz
Цитата: volodiaa от 28 Май 2018 в 18:12Виновником оказалось сопротивление. R 030 , его сопротивление возросло и было более 230 ом. когда выпаял то оно стало меньше ( около 40 ом.)
А сколько должно быть сопротивление этого резистора?
volodiaa
#582
ЦитироватьА сколько должно быть сопротивление этого резистора?
R 030
Если значение сопротивления выражается целым числом, то обозначение единицы измерения ставят после числа. Например:
15R - 15 Ом,
47К - 47 кОм,
10М - 10 МОм.
Если сопротивление выражается десятичной дробью, меньшей единицы, то вместо нуля целых и запятой впереди цифры располагают обозначение единицы измерения. Например:
R12 - 0,12 Ом,
К27 - 0,27 кОм,
М82 - 0,82 МОм.
Если сопротивление выражается целым числом с десятичной дробью, то после целого числа вместо запятой ставят обозначение единицы измерения. Например:
5R1 - 5,1 Ом,
ЗКЗ - 3,3 кОм,
1М5 - 1,5 МОм
полагаю что это похоже на предохранитель
https://www.chipdip.ru/product/mf-r030
Это 2 ватта, родной около 5 ватт https://ru.aliexpress.com/item/2512-chip-resistors-2W-0-03R-R030-30-ohm-precision-resistors-accuracy-of-1-low-resistance/1985527576.html
0.03R = 0.03 ом - если это сопротивление.
Rjkz
Цитата: volodiaa от 29 Окт. 2018 в 18:27полагаю что это похоже на предохранитель
Однозначно склоняюсь к тому,что это многоразовый предохранитель. Кстати я его не менял, оставил тот,что был на новой плате, и что удивительно (точнее -закономерно) - r030 перестало греться и показания бортового вольтметра перестали "прыгать".
Есть второй курок, у него так же "прыгают" показания вольтметра (и проценты соотв.). и греется он там тоже. Нужно попробовать его заменить и посмотреть как поведет себя курок (вольтметр).
volodiaa
тоже заметил что сопротивление гуляет.
invisible
Уважаемый [user]volodiaa[/user], позвольте вопрос как к эксперту!Дуалтрон 3-сегодня обнаружил(случайно как всегда) что не работает микрик на правой ручке тормоза...т.е. не могу точно сказать микрик ли или обрыв какой,просто не горят стопы и рекупа нет если эту ручку нажимать,с левой все в поряде!Подскажите пожалуйста,может есть болячки какие известные и куда сначала лезть?Может с микриками болезни какие или наоборот-надежные.Куда идет провод?К контроллеру в деке?Посоветуйте плз!
Заранее спасибо,с ув.Николай
Бублик
[user]invisible[/user], Больше похоже на обрыв В лтд провода от микриков идут в рулевую трубу и там соединяются в один провод красный и синий провод на выходе в фишку и далее в контроллер )
Hoborg
#587
Цитата: Rjkz от 29 Окт. 2018 в 00:34Чем можно нагрузить в курке эту линию?
Почти наверняка это преобразователь в 5V грузит. Либо пробита микросхема XL7016, либо конденсатор на её входе. Тут логика простая. Если при включении появляется 5V, то микросхема исправна, а пробит конденсатор. Если 5В не появляется, то либо перегрузка по току по 5V, либо сдохла микросхема. Но при отсутствии 5V ток через резистор R030 пойдет только если пробит стоящий за ним ключевой транзистор.
R030 по идее обычный резистор, для ограничения пускового тока через ключевой транзистор при включении. В неисправной плате могло поменять сопротивление из-за подгорания. Если предположить что это предохранитель или термистор, то должно меняться сопротивление при нагреве паяльником, можно проверить в исправной плате (при этом выпаивать не надо).
Сяокат для мобильности
Dultron II LTD для души
invisible
Вы совершенно правы-действительно оказался обрыв,причем только одной жилы!В дуле 3 провода от ручек идут с двух сторон трубы под светодиодной подсветкой-снимать довольно удобно,ветки от ручек не соединяются,каждый к своему штекеру(красно-белый провод),провода цельные,штекера только под декой.Кстати,светящаяся заглушка на гусе снимается только при снятой деке.
Спасибо Вам за подсказки!
volodiaa
ЦитироватьЕсли предположить что это предохранитель или термистор, то должно меняться сопротивление при нагреве паяльником, можно проверить в исправной плате
специально не проверял, но как мне показалось сопротивление меняется. мерил , затем выпаял, и опять мерил - сопротивление менялось, значения особо не придал, а просто заменил с донора и проблемы ушли. курок стал показывать точно напряжение. но доноре тоже было отклонение сопротивления в большую сторону, но не на много и на работу не влияло. если это сопротивление ? то очень низкого качества!!!
VASILIYBUMER
Здравствуйте. Кто и как избовляется от люфта в механизме складывания? Люфт как вдоль так и поперек. Сильно хомут тоже не хочется затягивать, потом все равно разболтается
witbk
[user]VASILIYBUMER[/user], найди пост , Володя срезал у кольца кант, так чтобы одна плоскость была. А так нерадикальный это с изолентой , вполне норм держит, только липнет кольцо, когда разбираешь.
M365, дуль3 , спидер.
Serg544
Цитата: volodiaa от 05 Май 2018 в 09:08
проверь напряжение газа от курка 0.8-4.2 вольт ( зеленый провод , относительно черного ( земля)). должно подниматься при нажатии на курок.
поверь колодку 6 проводов к контроллеру ( одна в курке , другая около контроллера которая могла намокнуть), могла окислиться, если синий провод отходит то не заведется!!!
контроллер внутри моргает светодиодом когда включен, если не моргает - значить згарела микросхема понижайка ( 5 ног и стоит в углу )
моргания показывают неисправность сериями . при исправном просто моргает.
Добрый день. Подскажите пожалуйста, дуля ска, индикатор контроллера мигает двумя короткими- в чем возможна неисправность? Есть в природе расшифровка этих сигналов?
volodiaa
#593
Цитироватьконтроллер внутри моргает светодиодом когда включен, если не моргает - значить згарела микросхема понижайка ( 5 ног и стоит в углу )
где то в этой теме есть, 2 это - датчик тормоза или ручка газа если я правильно помню.
если моргания очень короткие, то это проблемы питания контроллера., то есть проц даже не загружается.
