avatar_volodiaa
Дуалтрон minimotors ДОРАБОТКА , НЕИСПРАВНОСТИ, РЕМОНТ.
Автор volodiaa, 08 Янв. 2018 в 00:20
Rjkz
Цитата: Кирилл8 от 16 Окт. 2018 в 15:00Может там чего перепутали в мотор колесе?
Тогда бы оно ехало не туда :)
Спецом отключил режим старт с толчка. Колесо крутится сразу и в правильном направлении.
Хорошо, колесо крутится с нормальным звуком? или сильно гудит?
АлександрМ
Цитата: Rjkz от 16 Окт. 2018 в 15:17Спецом отключил режим старт с толчка. Колесо крутится сразу и в правильном направлении.
У вас какой самокат, цвет экрана или дата выпуска контроллера? Прокатывали немного вперёд/назад перед нажатием на газ? Я в своём тесте на самокат не вставал, если что. :)
Rjkz
Ультра 2. но с синим цветом светодиода экрана. Сентябрь(или август)  17.
Толкал колесо и вперед и назад, но оно стартует всё равно в правильном направлении.
АлександрМ
Цитата: Rjkz от 16 Окт. 2018 в 15:26Толкал колесо и вперед и назад, но оно стартует всё равно в правильном направлении.
Т.е. на вывешенном колесе проверяли?
Кирилл8
Если не против, дополню что есть у меня...
Ultron T11
ссылка на дисплей - (не вставляется, оказывается нельзя по правилам сайта). Черный круглый дисплей, с желтыми цифрами скорости, цветным индикатором батарейки.. Не знаю как лучше его описать... подсветка вроде зелёная.
Звук нормальный, хотя я на нем проехал 60 минут на полном приводе, потом самокат выключился на 10 минут (совсем). Потом, правда, ожил и довёз до дома. Далее отвез его в СЦ.
Режим "с толчка" не удобен: самокат брал для жены, что бы она с ребенком ездила. 40 кг ей толкать не очень нравится. Тем более на моем Ультроне такого нет... Вот и поехали покупать второй...
Дату выпуска контроллеров мне не известна - не вскрывал.
Rjkz
[user]Кирилл8[/user], Мне кажется,что если СЦ не может устранить неисправность, Вам стоит попробовать его обменять на другой. Лезть туда пока он на гарантии явно не стоит.
submix
Ультра с зеленым курком. Если отключаю старт с толчка то часто самокат начинает стартовать назад и потом только едет вперед. Давно забил на это, т.к. раньше уже обсуждали это. Ну нет датчиков холла и нет, фиг с ним.
Rjkz
Цитата: submix от 16 Окт. 2018 в 17:51Если отключаю старт с толчка то часто самокат начинает стартовать назад и потом только едет вперед.
Можно как-то это спровоцировать?
electro05
[user]Rjkz[/user], Если с места очень очень медленно начать нажимать курок, то колесо может дернуться назад, но потом всё-равно начнёт крутиться вперед. При нормальном использовании этого не происходит.
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
Boris22
Ребят, такая ситуация
На лтд2 в рулевой все болты затянуты, но все равно имеется приличный люфт и скрип
Пришёл конец подшипнику?
Пробег 2500км
Если да, какой там подшипник стоит?
volodiaa
Ставлю эту ссылку для любознательных.
Контроллер.
https://www.avdweb.nl/solar-bike/electronics/ku63-motor-controller
Аккумулятор - проверка года выпуска банок
https://batterybro.com/pages/18650-date-code-lookup-tool
Stanley
Цитата: Peterson от 15 Окт. 2018 в 10:23
камера там меняется самому за 5 минут или за 10 с перекуром...
А вы сами пробовали менять?
Сегодня был в веломастерской (велострана на варшавке)
Они не смогли справиться с данной задачей.
Говорят нужно специфическое оборудование, которое в веломастерских редкость.
Проблема возникла при снятии амортизатора. Даже монтировкой не получалось
electro05
#552
[user]Stanley[/user], Вы какой самокат имеете в виду? ЛТД? Тогда не понятно, что за амортизатор вы пытались снять. Самый простой путь добраться до камеры на ЛТД, это открутить одну из ножек вилки, снять её, равномерно покачивая с двух сторон, затем не снимая колеса раскрутить все длинные болты скрепляющие две его половинки. Вытащить внутреннюю часть и всё. Перед вами освобожденная покрышка с камерой внутри. Меняем и собираем в обратном порядке.
Peterson
да, тоже интересно, про что вообще речь идёт?...   :bn:
Stanley
Ножка вилки никак не удалось ее снять. Заднее колесо - крепление к деке. Даже сдвинуть не удалось после выкручивания болта.
electro05
#555
[user]Stanley[/user], Достаточно было с внутренней стороны этой ножки дощечку какую-нибудь подложить и постучать по ней молоточком в сторону съема. Я в первый раз именно так и снимал, потому-что не представлял на сколько крепко она сидит, а руками просто не шла. Но когда всё же снял, потом уже было понятно, что её нужно тянуть расшевеливая (покачивая) и главное равномерно по обоим болтам, иначе перекосит и застрянет. Все последующие разы снималась чисто руками, описанным способом.
Vinden
На дуалтронах ОБЯЗАТЕЛЬНО надо включать режим с толчка, тем более с ребенком.
Ничего там особо толкать не надо.  Мелкое неудобство не должно быть поводом пренебрегать безопасностью.
Если не получается снять рычаг колеса, можно сделать "съемник" из палки и двух веревок. И тянуть рукой, качая палку. Но вообще надо просто тянуть рукой, придется приложить силу и надеятся, что все будет ок  ;-D
invisible
Ув. друзья!Кто-нибудь ставил зеркала заднего вида на дуалтроны-поделитесь плз!Девайс вроде как не лишний но как реализовать?Может кто посоветует?
Заранее спасиб!
