avatar_EcoDrift
(2018) Моноколесо Inmotion V10 (V10F)
Автор EcoDrift, 15 Янв. 2018 в 18:21
hal9000
Цитата: Baxxter от 27 Нояб. 2019 в 10:11Сегодня заметил, что боковина со стороны контроллера теплая, градусов 35
А заряд сколько был при выключении? Сколько при включении?
Baxxter
Сел с 60 до 35. Загорелся оранжевый светодиод уже.
MValerik
Цитата: EcoDrift от 26 Нояб. 2019 в 22:43Для поздней осени шикарный результат
С такими акциями все результаты будут хорошими!  B-)
В первую очередь интересует поведение батареи на элементах EVE (если они там на постоянке поселились)... Сейчас "пограничная" погода - хорошо бы испытать  ;-)
Добавлено 27 Ноя 2019 в 10:30
Цитата: Baxxter от 27 Нояб. 2019 в 10:25Загорелся оранжевый светодиод уже
Bluetooth - зло..  :-D
Baxxter
Цитата: MValerik от 27 Нояб. 2019 в 10:28Bluetooth - зло..
Мне не нравится, что идёт разряд аккума при простое. Это как то решается?
MValerik
Цитата: Baxxter от 27 Нояб. 2019 в 10:39идёт разряд аккума при простое
Как медиаустройство колесо остается активным и в выключенном состоянии - как ВТ-колонка... А вот почему весь контроллер "на ходу" - непонятно  :-(
Baxxter
Цитата: MValerik от 27 Нояб. 2019 в 10:46А вот почему весь контроллер "на ходу" - непонятно
Колесо во включенном состоянии должно тихо пищать? Там толи писк, толи звук вращения чего то.
MValerik
Там кулер стоит. ...Вроде )  "Пищит" в моторе, а "жжужжит" в контроллере  :-D
Ripido
Цитата: Baxxter от 27 Нояб. 2019 в 10:39Мне не нравится, что идёт разряд аккума при простое. Это как то решается?
Разряд - нормально, если контроллер активен. Чтобы не было разряда, надо, чтобы не было никакой активности, тогда BMS отключает аккумулятор.
Добавлено 27 Нояб. 2019 в 11:52
Цитата: Baxxter от 27 Нояб. 2019 в 11:07Колесо во включенном состоянии должно тихо пищать?
Да, нормально. У него есть кварц, на которой работает ШИМ, при работе двигателя несущую частоту может быть немного слышно, так как частота в слышимом диапазоне (8кГц скорее всего)
Baxxter
Цитата: Ripido от 27 Нояб. 2019 в 11:48Чтобы не было разряда, надо, чтобы не было никакой активности
Оно стоит, не двигается. Может что то не так делаю? Причем стоит на ребре, опираясь на ручку.
Ripido
[user]Baxxter[/user], BT должен быть выключен. При любой активности со стороны колеса BMS подает питание на контроллер и он потихоньку высаживает акку.
MLNG
Цитата: x-500 от 21 Нояб. 2019 в 00:25
Всем привет.
После того как заливаю свою кастомную цветовую схему, она работает.
Но стоит выключить колесо, после включения подсветка больше не включается. Фара работает правильно.
Ктото может объяснить в чем дело и как это можно исправить?
У моего был заскок с цветовыми схемами.
Толи удалил ту которая была залита, толи много наэкспериментировал, толи во время заливки пробудил.
В общем при работающем колесе всё функционировало в нормальном режиме кроме подсветки. При запуске колеса она стартовала прокручивая один цикл а потом гасла.
Помогла кнопка в приложении, внизу в разделе сканирования оборудования. Там что то про flash... Думаю он зачистил память.
hal9000
Цитата: Ripido от 27 Нояб. 2019 в 11:48Да, нормально. У него есть кварц, на которой работает ШИМ
Ну кварца-то на частоте ШИМ там точно нет :-) Если пищит при отключенном моторе - это, скорее всего, преобразователи напряжения для питания контроллера и других штук.
Цитата: Baxxter от 27 Нояб. 2019 в 10:25Сел с 60 до 35. Загорелся оранжевый светодиод уже.
Ого... что-то это совсем какая-то беда прям.
Вообще, контроллер в любом колесе никогда не выключается полностью. Но засыпать должен хорошо. Уж точно не 30% за ночь. Это явно не норма. А прошивка свежая?
Ripido
Цитата: hal9000 от 27 Нояб. 2019 в 12:18Уж точно не 30% за ночь. Это явно не норма.
при активных BT и колонках, увы, совершенно нормально. В районе 10Вт оно потребляет.
Добавлено 27 Ноя 2019 в 12:27
Цитата: hal9000 от 27 Нояб. 2019 в 12:18Вообще, контроллер в любом колесе никогда не выключается полностью
В инмо отключается полностью. Активна только BMS. И если BMS подает питание, то контроллер включается полностью и горит как новогодняя елка.
hal9000
Цитата: Ripido от 27 Нояб. 2019 в 12:27при активных BT и колонках, увы, совершенно нормально. В районе 10Вт оно потребляет.
10 Ватт??? Ни х себе... 10 Вт * 24 Ч = 240 Вт*Ч. За сутки 40%. За ночь меньше, 10-15% где-то.
А с этим бороться можно, кроме как отключением БТ? Что бы как у V8 - БТ включен, но сон крепкий. Колонкой не работает.
Цитата: Ripido от 27 Нояб. 2019 в 12:27В инмо отключается полностью. Активна только BMS. И если BMS подает питание, то контроллер включается полностью и горит как новогодняя елка.
Хм... а как включается? Кнопка включения не рвет же цепь питания? Тогда там отдельный триггер должен быть какой-то...
Обычно питание на микроконтроллер подают всегда, но переводят в режим сна. В этом режиме он практически ничего не потребляет (микроамперы). Но просыпается, когда приходит сигнал на определенную ногу. Может сам просыпаться, по таймеру, например. Возможно, в инмо сделано, конечно, по другому, спорить не буду. Но тогда для этого должна быть причина, так как схема будет сложнее.
Baxxter
Отформатировать, поставить последнюю прошивку. Буду с колесом рядом, сделаю.
Ripido
Цитата: hal9000 от 27 Нояб. 2019 в 12:46Что бы как у V8 - БТ включен, но сон крепкий.
разве V8 не отключает BT? там идет полное обесточивание, нет никакого напряжения на контроллере.
Добавлено 27 Ноя 2019 в 13:29
Цитата: hal9000 от 27 Нояб. 2019 в 12:46Хм... а как включается?
проводок идет от BMS. Поэтому V8 и не включается сразу.. сначала срабатывает BMS, потом идет зарядка конденсаторов и только потом уже просыпается контроллер.
Добавлено 27 Ноя 2019 в 13:30
Цитата: hal9000 от 27 Нояб. 2019 в 12:46Но просыпается, когда приходит сигнал на определенную ногу.
так работают готвеи и кингсонги. Там контроллер всегда под напряжением и всегда заряжены конденсаторы. А контроллер спит. В инмо при подаче питания контроллер сразу становится активным.
hal9000
Цитата: Ripido от 27 Нояб. 2019 в 13:28разве V8 не отключает BT? там идет полное обесточивание, нет никакого напряжения на контроллере.
Я имел ввиду - "включено в настройках". А так да, когда колесо выключено, к нему не достучишься никак, кроме как кнопкой включения.
Цитата: Ripido от 27 Нояб. 2019 в 13:28проводок идет от BMS. Поэтому V8 и не включается сразу.. сначала срабатывает BMS, потом идет зарядка конденсаторов и только потом уже просыпается контроллер.
Ага... ситуация проясняется. В БМС на питание ключ, который может держать включенным либо контроллер, либо на момент нажатия кнопки питания. Жмем на кнопку питания - ключ на время нажатия кнопки открывается, контроллер просыпается, и начинает держать себе питание уже сам. Видимо, поэтому, иногда при кратковременном нажатии колесо мигнет и не включается - контроллер просто не успел проснуться и удержать себе питание.
Остается вопрос, как контроллер "чувствует" нажатие кнопки питания для выключения и управления фарой. Видимо, есть проводок в шлейфе до БМС. А может, это передается по тому же проводку, которым контроллер удерживает ключ питания, это тоже возможно.
Ripido
Цитата: hal9000 от 27 Нояб. 2019 в 14:20Видимо, поэтому, иногда при кратковременном нажатии колесо мигнет и не включается - контроллер просто не успел проснуться и удержать себе питание.
именно так. Я именно про это и написал. Бывает люди жалуются на это, хотя эта инмо особенность легко объясняется.. При чем на V5/V3 включение происходило длинным нажатием, так что контроллер успевал проснуться и нормально включиться. Зачем они переделали алгоритм, начиная с V8 до сих пор лично для меня не ясно.
Добавлено 27 Ноя 2019 в 14:28
[user]hal9000[/user], кнопка идет не напрямую в BMS, но пока контроллер потушен, он никак на нее не реагирует. И только когда подается питание с BMS, то контроллер уже реагирует на кнопку и включает двигатель или фару и т.п.
