avatar_tank6661
Лодочный электромотор 48в
Автор tank6661, 22 Янв. 2018 в 15:17
Водномоторник
Да, так оно и есть, у меня был Таймень, и к нему ЭПЛ и Салют, на первом скорость была 4-4,5 кмч, на втором 12-13.
Правда в то время GPSов не было, в берег были воткнуты два флажка в 200 метрах друг от друга, и секундомер.
Leon_68
А как ватты перевести в lbs так любимые нынче продавцами?
WS-PRO 2500
Водномоторник
LBS - это тяга в фунтах, можно перевести в килограммы. Пересчитать в ватты сложно, и никчему, достаточно составить таблицу  по характеристикам например Миннкоты.
Обычно 12 вольт, ток в 15 ампер даёт тягу 8-9 кг, 25-30 ампер примерно 13-14 кг, 45-50 ампер тянет 20-23 кг, и т.д.
Перемножить напряжение и ток получите ватты.
Leon_68
Я к тому сколько lbs мотор нужен для доски?
WS-PRO 2500
Водномоторник
Это зависит от желаемой скорости и запаса хода, но больше 7 кмч на электромоторе не разогнаться, и это уже 50 ампер.
Mex
Цитата: alexeypz от 25 Апр. 2021 в 21:58Где можно поподробнее почитать про ваш мотор?
Судя по видео он разгоняется до 18 км/ч. Какая при этом мощность потребляется?
https://electrotransport.ru/index.php?topic=34146.432#topmsg
с конца больше видосов
