avatar_Кулибин
Расчёт разъёмов по току.
Автор Кулибин, 24 Янв. 2018 в 02:55
Кулибин
Всем привет.
Собираю новый самокат и вот встала проблема найти разъём не большой но на ток хотя бы 100А что бы пустить его на фазные провода.
Вот теперь несколько вопросов. До сих пор никак не понимаю откуда берутся токи в моторах больше батарейного?
Батарейный ток у меня 120А. Фазные токи значит будут как минимум 240А. Но это я буду подбирать на ходу.
Я поставил на фазы разъём XT150. других я не знаю. Да конечно 120А это пиковые токи. Только на разгоне пару секунд.
Так вот вопрос на какой ток нужны фазные разъёмы если батарейный ток 120А пиковый кратковременный и фазный 240.
Кратковременный до 5-10 сек.
И самый интересный вопрос. Разъёмы вообще подбираются по мощности или по току??
С моторами всё понятно. Там мощность. То есть напряжение умножаем на ток. А вот разъёмы везде по току идут. Они вроде всё равно имеют сопротивление хоть и миллиомы.
И например те же XT60 на 60А, всё равно получается 10ваольт 60А или 400вольт 60А ?? Чего то мне кажется что разница есть. Когда я монтировал силовую установку, там был рабочий ток 100А, так там были такие клеммники что ахренеть. Никакие XT150 не проканают никогда. Значит все таки разъёмы тоже по мощности подбираются?
[user]Кулибин[/user], уже несколько раз в разных темах писал. Контроллер - по сути импульсный понижающий DC/DC преобразователь. Фазное напряжение пропорционально оборотам, фазный ток пропорционален моменту. Едем на половинных от холостых оборотах, напряжение на батарейке 48В, фазное 24В. Ток от батарейки 10А, фазный ток 20А. 48*10=24*20=480Вт мощность. Ну так, грубо, без всяких КПД и прочих потерь.
У меня 200А в пике, сотня длительно. XT150 вроде справляются, по-крайней мере никаких следов оплавления или перегрева не замечено. Провода потолще, квадратов пять самый минимум, лучше 10. Это тоже немаловажный момент. Иначе провода будут дополнительно греть разъём, а при достаточном сечении они наоборот будут работать как хетсинк.
XT60 расплавился было дело при токе ампер так в 80-100 и с проводами в 2.5 квадрата. И то потому что подгоревший был и сопротивление от нагара выросло.
Разъёмы и сечение провода подбираются по току и только. По напряжению подбирается толщина изоляции.
Разъём вообще не знает, сколько напряжения между ним и соседним на обратном проводе. Да хоть киловольт. Заизолировать соответствующе, главное.
Напряжение для разъёма надо учитывать, когда планируется его размыкать под нагрузкой. В контексте устойчивости к дуге и способности её погасить.
FEHIKS
[user]tmiaer[/user], ну вот если брать разъёмы    и фазные провода  по току  то это %-) батарейный  100 фазный  300  и что  мне  на фазу  два хт-150 ставить ?
первый проектhttps://electrotransport.ru/index.php?topic=19631.0#topmsg
пробег 48 000 закрыт угоном
второй проект https://electrotransport.ru/index.php?topic=35835.0#topmsg
2016 закрыл с пробегом 700км.
стоит на площадке гай  как вешь док
трети проект Enterprise
https://electrotransport.ru/index.php?topic=48519.0#topmsg
100км.ч
[user]FEHIKS[/user], смотря как долго. В пике по несколько секунд на разгонах 300А и один хт150 протянет, если длительный ток будет 100-150А. Если это продолжительный ток, то на безрыбье можно и два, но лучше что-то посерьёзнее уже. Клеммы под винт, думаю, на таких токах будут более разумны.
Кулибин
Ясно. Я тут искал на али 3-х пиновые разъёмы, больше 30А ничего нет. Жаль, хотел красиво сделать, придётся xt150. Мне просто надо что бы в не зоны корпуса размыкать. То есть желательно водозацищённые. Но в дождь по идее не катаюсь. Можно тупо обмотать изолентой плотно насував туда герметика.
horrorlv
Для токов выше 100а постоянки я использовал anderson разъемы. Есть у них на 175а и 350а. К ним еще петельки продаются, что бы разъединять коннектор, без нее высокотоковые тяжеловато размыкать.
Ну или обжимать и на болтовое соединение.
AutoLand
Дим. Кусочек резинки какой нить  возьмешь, и просто на метро соед конекторов, бушь натягивать. Короче соединил и резинку натянул и все. Хоть по воде сможешь ездить
Кулибин
В резинку тоже воду засасывает тока в путь. Особенно зимой .
[user]Кулибин[/user], зачем вне корпуса? Смысл вообще фазы разъёдинять, кроме как для ремонта колеса? Или планируются частые поломки?
mr.Dream
Для большетоковых цепей быстросьемные разьемы не признаю :)
У меня в келли клс7230 на выходе фазных (да и на батарейных тоже) клеммы под болт, на моторе - тоже.  соединл их болтами, замотал изолентой матерчатой высокотемпературной на всякий случай, и в путь :) Просто потому, что лень было за клемной колодкой сходить. Пришлось только один раз разьединять контакты. Но лучше я лишних 5 минут потрачу на демонтаж, чем где то в полях за городом что то отгорит на подьеме )
Кулибин
Да кстати вариант лучший. Мне нужно будет откручивать если покрышку менять.
Артём6
я так понимаю,
у этих наконечников контроллера (см вложение)
одно решение: посадить на них хт-60 (и на батарею соответственно)
https://ru.aliexpress.com/item/32924343437.html
https://ru.aliexpress.com/item/4000370967966.html
Три решения. ХТ90 и ХТ150 ещё есть.  :-D
Иван Сусанин
Цитата: mr.Dream от 26 Янв. 2018 в 02:35Для большетоковых цепей быстросьемные разьемы не признаю
Цитата: mr.Dream от 26 Янв. 2018 в 02:35Но лучше я лишних 5 минут потрачу на демонтаж, чем где то в полях за городом что то отгорит на подьеме )
Вообще отказался от разъёмов на фазных проводах. Пайка и термоусадка. Выглядит аккуратно, контакт надёжный, потери малы. Монтаж-демонтаж 15мин. В поле менять контроллер или МК не планирую.
Но паяльник нужен.
Роберто
#14
У меня когда сломался адаптер, поставил трилинковский  F 11C , тут есть эта модель, можете сами посмотреть, так как посоветовал его знакомый телевизионщик. Как по мне, не зря, потому что у него антикоррозийное покрытие, а у меня старый как раз полетел из-за покрытия коррозией, потому если у вас влажность высокая и есть предпосылки, то лучше именно такой ставить. Да и пока тьфу тьфу не было никаких сбоев по функционалу, потому пусть он чуток и дороже стоит из-за бренда, но по соотношению цена/качество вполне устраивает.
