avatar_М-Велосипедист
Копия велосипеда "Стрида" с МК от гироскутера
Автор М-Велосипедист, 31 Янв. 2018 в 20:41
М-Велосипедист
Цитата: GreyK от 31 Июль 2019 в 22:31По мне так от крестовой спицовки зря отказались, ну думаю время покажет истину.
Ну, на самом деле от спицовки крестом не отказывались - это я про отказ для упрощения информации написал.
Это и есть фактически спицовка крестом, просто диаметр ступицы настолько большой что поглотил собой эти перекрестья.
Если спицы мысленно продлить до ступицы обычного диаметра ( жёлтого цвета)   перекрестья мы увидим.
Критика моей личности  выделена в отдельную тему - прошу не мешать общению в технической теме  https://electrotransport.ru/index.php?topic=64989.0
М-Велосипедист
#415
Цитата: GreyK от 31 Июль 2019 в 22:31время покажет истину
С такой спицовкой колесо ездит уже несколько месяцев.
Вот оно:
М-Велосипедист
Специально для электроСтриды собрали узкий аккумулятор на переднюю трубу рамы.
Похож на портативный складной зонтик.
36В. 10АЧ дальность будет порядка 25км. при скорости 30км.ч.
М-Велосипедист
В комплекте электрооборудования шикарная рукоятка ''газа'' в блоке с выключателем ''ключ на старт'' и дисплеем -вольтметром. По показаниям вольтметра можно ориентироваться на какую дальность ещё хватит заряда. При определённых показаниях напряжения, аккумулятор автоматически отключается.
М-Велосипедист
Сшили сумочку для АКБ и контроллера с креплениями:
Вот так она выглядит на велосипеде:
Invar
Акб - на вид хорошо и правильно сделана, ну а сумка, разумеется выше всех похвал, в её качестве можно не сомневаться!
М-Велосипедист
Научились быстро спицевать колёса для Электростриды.
Оказалось если крутить ниппеля спиц (гайки для спиц) у них быстро портится красивый внешний вид - мягкий металл портится от ключа.
Лучше крутить отвёрткой. Но плоская отвёртка прекращает работать, когда резьба спицы появляется из ниппеля .
Пришлось изобрести специальную отвертку с пропилом по центру - делающий её похожей на вилку для рыбы с двумя зубьями... ;-D
Убрали осевое и радиальное биение - комплект готов:
Иван Сусанин
Цитата: М-Велосипедист от 10 Авг. 2019 в 13:37Пришлось изобрести специальную отвертку с пропилом по центру
Ещё в детстве, лет тридцать назад такую "изобрёл".
М-Велосипедист
Цитата: Иван Сусанин от 10 Авг. 2019 в 14:38Ещё в детстве, лет тридцать назад такую "изобрёл".
Мы с вами молодцы!!!  :wow:
М-Велосипедист
Расположение спиц Кометовского мотор-колеса полностью совпало с положением спиц оригинального колеса Стриды.
Blik86
Цитата: М-Велосипедист от 15 Авг. 2019 в 10:27Расположение спиц
По хорошему стык обода должен быть между перекрещенными спицами.
М-Велосипедист
Цитата: Blik86 от 17 Авг. 2019 в 18:22По хорошему стык обода должен быть между перекрещенными спицами.
Почему вы так считаете?
DIIIeHTJIbMeH
А сколько стоит данное удовольствие? И я правильно понял, что колеса на 18 у вас?
М-Велосипедист
#427
Мотор-колесо можно установить и на обод 16'' и на 18''
Cейчас Велокомета  перехода с 24в на 36в и цена несколько возрастёт.
Полный комплект электрооборудования стоит 33000р
Мотор колесо с теплообменником в виде особого рисунка (центробежный вентилятор) .
М-Велосипедист
Теперь создадим Мотор колесо для велосипеда  Strida SX (18")
Вот для такого:
Имеется консольный электромотор и обод от Стриды чёрного цвета на 36 спиц.
Нужно изготовить спицы определённой длинны, нарезать резьбу и собрать вот в такое колесо диаметром 18'':
М-Велосипедист
Установили в задней крышке подшипник с сальником большого диаметра для прохода восьми проводов и оси колеса Стриды.
М-Велосипедист
Вот из этого ''супового набора'' будет собрано Мотор-колесо диаметром 18'' на  Strida SX
М-Велосипедист
Собрали магниты:
Собрали на оси переднюю и заднюю крышки - не хватает пояса из магнитов и статора с обмотками:
