avatar_EcoDrift
(2018) Моноколесо Gotway MCM5 14"
Автор EcoDrift, 02 Фев. 2018 в 17:08
BattleBorg
[user]Kolesun[/user], попробуй изменить. Будем честны - у меня уже нет на руках мсм, и приложения соответственно не стоит.
MCM5 2090 км - был
S18 - 2300 км - есть
102 кг
Ripido
Цитата: Kolesun от 12 Окт. 2022 в 06:05В приложении Wheelog есть такой параметр
это настройки визуализации в приложении, на колесо не может влиять вообще никак.
Kolesun
Сегодня состоялся тестовый заезд методом наваливания.
По итогу получилось по очень ровному асфальту выжать 34,5 км/ч.  :bravo:  ;-D
Но езда на такой скорости была не очень длительной, метров 50-100, потом ехал на 30 км/ч.
Впрочем реальная крейсерская скорость в течение нескольких километров была 22-25 км/ч. Блин, а хочется большего же.
И всё же непонятно, были какие-то писки до 25 км/ч, PWM при этом не уходил больше чем 65%
И в Wheelloge цифры скорости больше 30 км/ч  отображались красным.... Что это означало?
Ripido
[user]Kolesun[/user], какой пробег на моноколёсах? Да, и зачем торопиться? Тише едешь - дальше будешь )
Kolesun
Цитата: Ripido от 12 Окт. 2022 в 13:55Тише едешь - дальше будешь
Тоже верно. Обычно так и делаю. )
Kolesun
Сегодня состоялся повторный заезд на скорость. Итак, достигнута скорость 40,5 км/ч. При этом PWM составил 92%. На этом всё. Возможности аппарата понятны, максимумы мне больше не нужны, далее будем заниматься спокойным катанием со скоростью 25-35 км/ч
Всем спасибо за советы.
_Os
Похоже вам пора брать колёсико мощнее.. Просто чтоб иметь возможность безопасно ехать 40 и не поддаваться соблазну поехать 40 на МСМ
_Os
Раскройте тайну, почему колесо с маркировкой с28 такое толстое? Дожны же быть магниты 28мм.. Лень разбирать и смотреть что там с магнитами, может кто-то просто знает?  B-)
Ripido
[user]_Os[/user],  c26 тогда уж.. вообще странно, MCM5 давно идёт только C35.. да, это ширина (а точнее длина) магнитов внутри под крышками.
_Os
#999
[user]Ripido[/user], Да, точно, очипятка, 26, но блин, толстый мотор.. Странно это, но уже собрал назад колесо, не буду разбирать смотреть. Так и останется загадкой  :bn:. Может там намотка на меньшее число витков или пол мотора пустые   :bn:
Ripido
Цитата: _Os от 19 Янв. 2023 в 01:51Может там намотка на меньшее число витков
я чо-то с26 вообще уже не помню двигатели.. если и разбирали при мне, то очень-очень давно...
20-ый год уже в самой младшей модели c35 движок:
https://ecodrift.ru/2020/05/10/gotway-mcm5-v2-razbiraem-67v-280vtch-versiyu/
_Os
так я с рук покупал колесо с пробегом 700км. Но вот теперь буду думать почему мотор зараза такой толстый. Пофигу конечно, но от любопытства кошка сдохла  /:-) как подшипники будет пора менять так и узнаю  :-D
_Os
Замерил с30 приближенно, точно не получается, покрышка мешает, получилось порядка 42мм  с30 Уже чем с26 :bw:
