avatar_EcoDrift
Новинки DualTron III, Thunder, Compact, Spider
Автор EcoDrift, 13 Фев. 2018 в 11:57
EcoDrift
Тема создана, чтобы обсудить новинки и потрепаться.
Цен и дат тут нету.
Анонс
Minimotors 2018, новая серия Dualtron, Dualtron Compact, Dualtron3, объявление о выпуске Dualtron Thunder!
3 года назад был разработан Dualtron, который является первым в мире двухмоторным электросамокатом. Сейчас уже многие китайские фирмы пытаются его безуспешно клонировать.
Когда Minimotors диктует стандарт рынка, другие компании стараются следовать за ним. Поэтому мы создаем новую инновацию линейку электросамокатов,  чтобы возглавить рынок.
Новый семейный модельный ряд 2018 года серии Dualtron содержит новинки Minimotors.
Идеальная резиновая подвеска реализована с использованием новой резиновой системы, разработанной Minimotors. Новая ось подвески, которая является частью новой системы подвески из резины, будет доступна для применения к существующей версии Dualtron, и пользователи могут выбрать резиновую силу.
45 ступеней управляют новой системой подвески, состоящей из 3-х ступенчатого управления расстоянием оси двигателя, 3-х ступенчатого управления углом поворота, 5 типов резины. Таким образом, существует 45 вариантов (3 x 3 x 5) регулировки силы подвески.
Существующая резиновая подвеска была тяжелой зимой, но мягкой летом. По этой причине невозможно было добиться наилучшей силы подвески. Например, клиенты из Сингапура жалуются на мягкую резину, но российские заказчики жалуются на твердую резину. Мы решили проблему с новой системой подвески.
Пользователь может выбрать резину в 5 типах среди мягких, средних мягких, нормальных, средних жестких, твердых.
Базовая установка будет нормальной резиной, и пользователь может легко изменить тип картриджа.
В частности, трехступенчатый контроль угла подвески предотвращает более низкую подвеску, которая может возникнуть, когда пользователь долгое время использует скутер.
Еще одно новшество в серии 2018 Dualtron - это система колесных шин и двигателей. Если на колесе есть повреждение, пользователю необходимо изменить только колесо и не нужно менять двигатель.
Теперь у Minimotors есть собственная линия по производству двигателей после производства контроллера и приборной панели.
В результате серии Dualtron не используют общие части, продаваемые на существующем рынке. Miinimotors использует 100% самодельные детали, что позволяет быстрее управлять качеством.
Dualtron Compact оснащен 8-дюймовыми сверхширокими (90 мм) сплошными шинами, а Dualtron 3 оснащен 10-дюймовой (70 мм) бескамерной шиной. Dualtron Thunder оснащен 11-дюймовой бескамерной шиной на дороге.
Более подробные сведения о новых продуктах будут в следующем объявлении.
Изображения - это визуализация нового продукта.
анонс на английском
"This is innovation", Minimotors 2018 new Dualtron Series, Dualtron Compact, Dualtron3, Dualtron Thunder launching announcement!
3 years ago, Dualtron, which is the world first dual motor scooter was developed, and it was the new innovation of the electric scooter, and the most China electric scooter factories are trying to copying Dualtron nowadays.
When Minimotors make a standard of the market, the other companies following it. So we are making a new innovation with a passion, challenging and investing to lead the scooter market.
The new 2018 family look Dualtron series contain Minimotors' new innovation.
The perfect rubber suspension is realized with a new rubber system that Minimotors developed. The new suspension axis which is the part of the new rubber suspension system, will be available to apply to the exist version of Dualtron also and the users can choose the rubber strengh.
The 45 steps control new suspension system is consist of 3 steps motor axis distance control, 3 steps arm angle control, 5 types of the rubber. So there are 45 options(3 x 3 x 5) of the adjustment of the suspension strength.
The exist rubber suspension was hard in Winter but soft in Summer. Due to this reason, it was impossible to make the best strengh of the suspension. For example, the Singapore customers are complaing the soft rubber but the Russian customers are complaing the hard rubber. We resolved the problem with the new suspension system.
The user can choose the rubber in 5 types among soft, medium soft, normal, medium hard, hard.
The basic mounting will be normal rubber and user can change the cartridge type rubber easily..
Especially, the 3 step angle control of the suspension arm prevents the lower suspension which can be occurred when the user use the scooter long time.
One more innovation of 2018 Dualtron series is the tire wheel and motor separation system. If there is a damage on the wheel, the user need to change only wheel and don't need to change the motor.
Now Minimotors has own motor production line following the production of controller and dashboard.
As a result, Dualtron series does not use the common parts sold in the existing market. Miinimotors uses 100% self produce parts and it allows the faster quality management.
The Dualtron Compact equipped 8-inch ultra-wide (90mm) solid tires, while the Dualtron 3 equipped 10-inch(70mm) tubeless tire. Dualtron Thunder equipped 11inch on-road tubeless tire.
More detailed about the new products would be in next announcement.
The pictures are new product's renderings.
Добавлено 13 Фев 2018 в 11:58
DualTron Thunder
DualTron III
DualTron Compact
And Rew
Ну хоть сделали нормальные крылья и складные рули...
GENnady
Thunder - это вместо Ультры?  Шоссейная версия?..
Е-Twow Booster Pro - на рессорах, 48v (13s4p).
Е-Twow Booster - с ТРОЙным акк (50км+).    Starway Mini 4 48v 15.6Ah - новый (продаю).    Hanbond 48V 21Ah (аналог PatRover) - с сиденьем.
EcoDrift
[user]GENnady[/user], Вообще никакой инфы нет))
And Rew
#4
Деки по длине одинаковые что ли?
Добавлено 13 Фев 2018 в 13:03
Я так понимаю - Thunder - mini Ultra, Dualtron lll - mini Ltd, Compact - mini Raptor???
Может хоть батареи мощнее будут...
Damir-777
Дека на картинке выглядит более утолщённая, и скорее всего аккумы будут более ёмкие. Заднее крыло теперь меньшне закрывает колесо, и грязь будет лететь сильнее  :-) Складной руль с зацепом на деку конечно понравился  :wow:
Vinden
Главное, чтобы к старым запчасти были в наличии хотя бы года три, на срок службы батареи...
And Rew
[user]Vinden[/user], Раптору это не угрожает, практически универсальный получается по запчастям
Ovod27
Ничего себе какие интересные новинки!!!
АлександрМ
А где же обещанная регулируемая подвеска?  :pardon:
Vinden
На компакте видны крышки на подвеске. Может можно легко менять стержни.
Хотя компакт для хороших дорог, сильно мягкая подвеска и не нужна.
electro05
Движки скорее всего +/- те же. Батареи скорее всего на тех же элементах что в ЛТД и Ультре. Тормоз какой-то новый стоит. На скорость и мощность уже и не смотрю даже. Хватает. Руль складной, мне до фонаря. Интересно есть ли изменения в эластомерной подвеске. И что будет по цене.
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
And Rew
[user]Vinden[/user], крышки круглые, и спереди может и не квадрат, а круглый сайленблок. На прототипе сзади хотели так сделать...
Surf_el
Цитата: electro05 от 13 Фев. 2018 в 13:38Батареи скорее всего на тех же элементах что в ЛТД и Ультре
Просветите, что за батареи в дуалтронах, тоже полимерки, как и в мини?
electro05
#14
Написано что-то о новой регулируемой подвеске. 45 вариантов регулировки. Пишут что специально для холодной России сделали регулировку жесткости. Что-то пишут о масле в моторах.
Попробуйте перевести.
Оригинал
2018년 "이것이 혁신이다" 올 체인지, 패밀리 룩 듀얼트론 시리즈, 듀론 컴팩트, 듀론3, 듀론 썬더 출시공지 1탄
3년전 듀얼모터를 장착한 듀얼트론이 미니모터스에서 세계최초로 개발되면서 전동킥보드의 새로운 혁신을
일으켰습니다. 현재는 거의 모든 중국 전동킥보드 공장들이 듀론 모방 제품들을 만들어 판매하는 시대가 되었습니다.
미니모터스가 만들면 시장에 기준이 되고 중국업체들이 따라오는 현실에서 미니모터스는 그들보다 더 앞서 나가기
위해 끊임없는 열정으로 도전과 투자, 신제품 개발로 새로운 혁신을 만들어 나가고 있는 중입니다.
2018년 새롭게 선보일 패밀리 룩 듀얼트론 시리즈는 미니모터스의 새로운 혁신이 담긴 제품들입니다.
그토록 소비자들이 원하던 완벽한 러버 서스펜션을 미모가 드디어 뉴 러버 서스펜션 시스템을 개발하며 꿈이
현실로 이루어 졌습니다. 뉴 러버 서스펜션 시스템 중 일부인 새로운 방식의 서스펜션 축은 기존 듀얼트론 제품들에도
적용이 가능하도록 특별 생산할 예정이며 러버 강도를 선택 사용하여 더 부드러운 러버 서스펜션으로 업그레이드
교환받으실 수 있습니다.
45단 조절 뉴 러버 서스펜션 시스템은 모터축 거리 3단 조절과 암 각도 3단조절. 그리고 옵션형태인
러버 탄성 5단 교환으로 3 X 3 X 5로 총 서스펜션 강도 총 45단 조절이 가능해졌습니다.
러버 서스펜션 시스템은 러버의 온도 특성으로 인해 겨울에는 딱딱해지고 여름에는 물러지는 성질로
인해 완벽한 서스펜션 강도를 만들어내는 것이 불가능 하였습니다. 이로인해 같은 러버를 사용해도
날씨가 더운 싱가폴에서는 서스가 너무 물렁하다는 불만, 러시아 같이 추운 나라에서는 너무 딱딱하다는 불만
그래서 듀얼트론의 뉴 러버 서스펜션 시스템이 탄생한 것입니다.
러버 탄성 선택은 소프트, 미디엄소프트, 노멀, 미디엄 하드, 하드로 총 5가지 종류로 선택가능하며
기본 장착은 노멀로 생산되게 되며 카트리지 형식으로 만들어진 러버서스펜션을 몸무게 60kg부터
120kg에 이르기까지 자신의 체중에 맞게 자유롭게 교환이 가능하게 설계가 되었습니다.
특히 모터가 장착되는 암의 3단 각도 조절은 러버쇼바의 오랜 사용으로 인해 주저 앉는 현상까지 해결할 수
있는 듀얼트론 만의 특별한 시스템으로 새롭게 개발 되었습니다.
2018년 신제품 듀얼트론 시리즈의 또 다른 하나의 혁신은 미모가 자체 개발한 타이어 휠과 모터의 완전
분리시스템입니다. 이젠 사고로 휠이 금이 가거나 부러져도 모터 전체를 교체하지 않고 완전 분리되는
휠만 바꾸시면 됩니다.
이제 미니모터스는 컨트롤러 및 계기판 자체 생산에 이어 모터 자체 생산라인을 갖추고 듀론에 사용하는 모터까지 직접
생산을 하게 되었습니다. 이로서 듀론시리즈는 기존 시장에서 판매하는 공용부품 사용이 아닌 100% 미니모터스에서
생산하는 모든 부품으로 제품을 만들게 되어 더욱 빠른 품질관리를 할 수 있는 시스템이 마련되었습니다.
듀론 컴팩트는 8인치 초초광폭(90mm) 솔리드 타이어를 사용하며 듀론3는 10인치 초광폭(70mm) 튜브리스 타이어,
듀론 선더는 11인치 튜브리스 온로드 타이어가 장착되게 됩니다.
오늘 신제품 출시 공지 1탄은 이것으로 마무리하고 다음 차에 보다 자세히 신제품에 관한
세부내역을 살펴보겠습니다. 아래 사진들은 신제품 랜더링 사진들입니다.
아래 사진들을 보시면서 무엇이 바뀌었는지 하나 하나 찾아내는 즐거움도 갖으시길 바랍니다.
감사합니다.
Машинный Яндекс перевод
2018 "это инновации" приехали в цепь, семейные Люксембург двойной-сайте курсов, Дюрон компактный, 3 Дюрон, Дюрон гром выпустить не 1 выстрел
3-х лет двойной мотор оснащен двумя медиа мини моторы в первой в мире разработала электрический удар новой инновационной
Фаранг. В настоящее время почти все Китай Электрический удар борту заводы Кристалл имитация продукты, которые они делают и продают.
Мини-Motors является создание рыночных стандартов и китайскими компаниями, что в действительности мини-двигателей они больше, чем впереди
За неустанным энтузиазмом с вызов и инвестиции, разработка новых продуктов новые инновации, чтобы сделать большую часть.
2018 новый семейный стиль выглядеть двойной медиа серия мини-моторов новых инновационных продуктов.
Так, потребители хотели полный резиновый подвес выглядит, наконец, новая система резиновый подвес для разработки и сон
Реальность, как истина. Новая система резиновый подвес, некоторые новые пути оси подвеса существующего двойного медиа-продуктов
Применимо к специальной продукции на российском сервере, выберите силу путем использования более мягкой резины как модернизировать подвеску
Обмен можно сделать.
45 регулируемый новую систему резиновый подвеска двигателя оси расстояние, 3 шага регулировки и рак угол 3-ступенчатый регулируемый. И типа параметра линии
Резиновый эластичный 5-этап обмена 3 х 3 х 5 в общей численности подвески в общей сложности 45 регулируемый.
Температура резины подвесная система из-за особенностей зимой, потрескивая и летом, но в этой природе
Благодаря идеальной прочности подвески сделали это невозможным. При этом же резина используется для
Жаркая погода в Сингапуре, что на Западе так много воды в багажнике в огонь, но в России, как и в холодных странах слишком жесткой для жалоб
Так рождается двойной набор новой системы резиновый подвес.
Выбор резины эластичные мягкие, средне мягкие, нормальные, средней жесткости, жесткие, всего 5 видов выбора и
Установки по умолчанию-это нормально, как производится Тип патрона, изготовлен из резины в виде суспензии к весу тела 60 кг от
120кг от их веса, чтобы соответствовать свободно обмениваться дизайна.
Особенно двигатели, оснащенные рак 3-ступенчатый регулировка угла резина покажет длительного использования благодаря явлению раковины до ремонта
Двойной курс и состоит из специальной системы с недавно разработанной.
2018 новый двойного продукта СМИ серии еще одна из инноваций собственной разработки шины с колеса мотора полностью
Системы разделения. Теперь как колесо треснул или сломан мотор заменить, не полностью отделены
Колеса меняется.
Этот мини-мотор контроллер и саму панель приборов в производстве самого мотора, производственная линия оборудована с моторное масло для использования на мотор напрямую
Производства. В моторное масло серии, существующих на рынке для продажи в публичных частей не используются 100% мини электродвигатели
Производства все детали, чтобы сделать свою продукцию как быстрее системы менеджмента качества, что позволяет.
Масло Duron компактный 8-дюймовый ультра свет рифа амплитуды(90 мм) твердые шины с помощью Кристалл 3 представляет собой 10-дюймовый ультра-широкая полоса пропускания(70 мм) бескамерные шины,
Дюрон гром 11-дюймовый бескамерные автомобильные шины монтируются.
Сегодня запуск нового объявления продукта 1 выстрела с этим закончить, а потом машину в более новый продукт о
Детали посмотреть. На фото ниже новый продукт рендеринга изображений.
Фото ниже, если вы посмотрите на то, что меняются один за другим, чтобы найти удовольствие.
Спасибо.
MoRoman
Цитата: Surf_el от 13 Фев. 2018 в 13:56Просветите, что за батареи в дуалтронах, тоже полимерки, как и в мини?
https://electrotransport.ru/index.php?topic=46494.0
Vinden
В частности, трехступенчатая регулировка угла рычага, в котором установлен двигатель, может решить проблему скольжения из-за длительного использования резинового амортизатора --- интересно, что они имеют в виду?  Проворот подвески от длительного использования? Хоть бы написали подробнее...
Duron Compact использует 8-дюймовые сверхширокие (90 мм) -- значит покрышки с раптором не взаимозаменяемые  :facepalm:
Теперь у MiniMotors есть собственная производственная линия после производства контроллера и панели приборов,  ----- я так понимаю, теперь и контроллеры с компьютерами будут новые. Минимоторс забирает на себя все больше, чтобы не было утечки комплектующих к конкурентам.
volodiaa
#17
думаю конструкция  аморта изменилась и позволяет менять угол, то есть опускать и поднимать деку.+ к этому замена эластомеров.
примерно так, только граней больше.что бы можно было менять на небольшой угол.
