avatar_EcoDrift
Новинки DualTron III, Thunder, Compact, Spider
Автор EcoDrift, 13 Фев. 2018 в 11:57
And Rew
 Ну тогда ценник точно процентов на 20 вырастет! Это очень сложные механизмы теперь будут!) 😋
EcoDrift
Цитата: And Rew от 13 Фев. 2018 в 15:21Ну тогда ценник точно процентов на 20 вырастет! Это очень сложные механизмы теперь будут!) 😋
к сожалению, ценники итак вырастут. Мини об этом предупреждали это раз. И походу курс доллара...после выборов так точно)
And Rew
Цитата: Vinden от 13 Фев. 2018 в 14:40Compact использует 8-дюймовые сверхширокие (90 мм)
Ну хоть 8", а не 6 как планировали... 90 мм до фига...   Моторы по виду старые...
Vinden
Цитата: And Rew от 13 Фев. 2018 в 15:25
Ну хоть 8", а не 6 как планировали... 90 мм до фига... Может крышки другие?  Моторы по виду старые...
Не дофига, а мало. Тяги много, и надо больше пятно контакта, чтоб не буксовать.
6" - это совершенно новый самокат надо делать. А тут налицо преемственность конструкции.
Регулировки подвески может и гуд, но чем меньше таких узлов, тем надежнее. А то требования к качеству сборки растут...
And Rew
[user]EcoDrift[/user], до выборов никак закупить новые модельки?
EcoDrift
And Rew
[user]Vinden[/user], ну в Рапторе 60мм и хватает, чтобы не буксовать..
А вот если резина от Компакта к Раптору подойдёт, то будет круто!) 😋
Damir-777
После выборов прогнозируют курс доллара до 200 р.  B-)
И ещё НДС 20% сделать хотят.
And Rew
[user]Damir-777[/user], come back to USSR!
GENnady
Цитата: volodiaa от 13 Фев. 2018 в 15:00
думаю конструкция  аморта изменилась и позволяет менять угол, то есть опускать и поднимать деку.+ к этому замена эластомеров.
А не проще на валу сделать накатку, типа как тут
И тогда перо можно с большой дискретностью делать выше-ниже...
Дёшевизна, классика, простота...
:pardon:
А вот эластомеры, это да - замена только (ну или вытаскивание по одному, элементов.. )) )
Е-Twow Booster Pro - на рессорах, 48v (13s4p).
Е-Twow Booster - с ТРОЙным акк (50км+).    Starway Mini 4 48v 15.6Ah - новый (продаю).    Hanbond 48V 21Ah (аналог PatRover) - с сиденьем.
Vinden
Не проще. Фрезерные работы дороже литья.
GENnady
на 2-3 бакса?
а) Минимоторс не дешёвая фирма, а Дуалтроны позиционируются как Премиум. Там это растворится в цене.
б) Это делается и штамповкой, и литьём (даже на ВАЗы с УАЗами такие крепления недорого практикуются)
в) это проще при сборке даже, а это тоже экономия...
Vinden
Цитата: GENnady от 13 Фев. 2018 в 19:22
на 2-3 бакса?
Окей. Так убедительно написали.
А можете убедить, чтоб ракетные пуски не у SpaceX, а у нас покупали?  :-D
Бросьте, какие премиумы, какие штамповки.... Не будет минимоторс расширять производство через увеличение долговой нагрузки. Это самокаты, а не таблетки от ожирения.
В общем лень объяснять, пускай Экодрифт за бизнес объясняет, я на таком уровне не консультирую  :-D
EcoDrift
Премиумы они у нас в РФ))
ElectroN05
Ну вроде выглядит неплохо. Правда голубая надпись на руле немного выбивается из общего вида. Покрышки безкамерные теперь будут, это хорошо, меньше возни. И руль складной в стоке тоже круть. Колёса широченные, интересно какой пробег будет и какая батарея...
Vinden
Надпись будет наклейкой скорее всего.
Бескамерные это хорошо, но на 60 кмч все равно страшно  :-D
Руль да, и механизм складывания интересный. Но хомуты не очень выглядят, думаю будет сменный, так что при желании купим  :-)
Какой пробег и батарея?  Сомневаюсь, что они изобрели термоядерную батарейку  :-D То же, что  в EX-ах будет, почти наверняка...
vtd
Цитата: EcoDrift от 13 Фев. 2018 в 15:37
[user]And Rew[/user],
что это с боку на рулевой трубе, синим цветом маячит
Black Fox
ElectroN05
Цитата: Vinden от 13 Фев. 2018 в 20:31Надпись будет наклейкой скорее всего.
Какой пробег и батарея?  Сомневаюсь, что они изобрели термоядерную батарейку   То же, что  в EX-ах будет, почти наверняка...
Ну да, кстати странно, почему у Раптора нет на руле наклейки такой. Вроде на других Дулях есть спереди наклейка с обозначением модели.
Дека солидно толще по высоте, может ещё один ряд ячеек уместят туда. Потому как такие широкие покрышки могут не слабо просадить пробег.
Надо дождаться финальных характеристик.
