avatar_EcoDrift
Новинки DualTron III, Thunder, Compact, Spider
Автор EcoDrift, 13 Фев. 2018 в 11:57
Бублик
Цитата: bambirtuya от 15 Июль 2018 в 15:08
а зачем шины только с ободами покупать?
потому что обод погнёте )) а если не погнёте и вам удастся перебортировать покрышку значит что то пошло не так и маркетологи не всё реализовали должным образом Скоро межсезонье и народ захочет переобуть шоссейную на жижакаты но так как на ультре номер быстро не пройдёт если у вас нет офроуд резины на этих ободах
bambirtuya
это если руки из жопы(уж извините за чёткость определения), инструмента и навыков соответствующих нет. но если это так, то самому и браться не стоит. или к людям с руками от куда нужно с навыками и инструментом или платить за уже на ободах.
Цитата: Бублик от 15 Июль 2018 в 15:17Скоро межсезонье и народ захочет переобуть шоссейную на жижакаты но так как на ультре номер быстро не пройдёт если у вас нет офроуд резины на этих ободах
при намерении как на авто менять резину сезонно или в зависимости от предполагаемого места покатушки иметь резину уже на ободах это плюс, как и в авто зимний и летний смонтированые комплекты.
Бублик
Итог то какой ? грамотно реализованный маркетинг со всеми вытекающими )) но 45 кг и тяжелее ультры на 5 кг эт ребята постарались при тех же характеристиках
bambirtuya
итог проще не бывает: не хочешь не бери! или кто то с ножом у горла стоит?
Бублик
Пока пипл хавает будут брать )) А тандер и ультра на любителей и ценителей готовых таскать 40+кг и возможно для Москвы и Питера эти гаджеты в тему с их масштабами и расстояниями а провинциальные года этим похвастать не могут )) Тяжёлая неуклюжая и избыточная ихмо :kidding:
bambirtuya
Цитата: Бублик от 15 Июль 2018 в 16:15Итог то какой ?
B-) :hello:
And Rew
Цитата: Бублик от 15 Июль 2018 в 15:02
[user]procto87[/user], Во как колбасит эйфория обладания чугунком в 45 кг ))) Уважайте маркетологов им только в этих моделях удалось красиво и грамотно реализовать отбор средств у потребителя )) И покрышки будите брать с ободами вместе и хрень палочку на торец рулевой Ойойой подкрылки тоже дрянь но вам сделают правильные но позже и срезанные шлицы в замену старым вообщем маркетинг во всей красе и очень хорошей и грамотной реализацией )))))
Ещё никто не юзал конкретно новые модели, а перебздёшь уже пошёл.
Пока вывод один.
Новые аппараты мягче, тише, абс работает, дури хватает.
Владельцы старых моделей могут продолжать наводить панику и завидовать!) 😋
Alexiel
Цитата: Бублик от 15 Июль 2018 в 19:21возможно для Москвы и Питера эти гаджеты в тему с их масштабами и расстояниями.
Ну так никто и не заставляет брать Тандер в небольшой 10-тысячник, который на е-твов бустере можно 3 раза вокруг объехать. Для Москвы же 60 км это совсем впритык, особенно, если выезжать на покатушки и не хочется возвращаться на ОТ или такси (15 км туда, 30 покатушка, 15 обратно, например)
Цитата: Бублик от 15 Июль 2018 в 19:21Тяжёлая неуклюжая
по сравнению с чем? С детищем сумрачных китайских гениев - Ультроном? Куррусом РС? Или, Господи помилуй, СитиКоКо?
Между прочим, еще не выяснил никто куда именно ушли эти 5 кг, на трехе по сравнению с ЛТД и на Тандере по сравнению с Ультрой. Новое поколение хоть и выглядит более громоздким, но на взгляд трудно определить где СТОЛЬКО железа прибавилось.
Andrey777
может все таки новый сплав применили???
diod555
Цитата: Alexiel от 15 Июль 2018 в 20:55Куррусом РС?
не надо грязи :ireful: я проехал 40 км сегодня без фанатизма все деления на месте. а на тендере всё батарею разрядить никто не может.
Bafang 36v 250w     HAIBIKE SDURO AllMtn SL YAMAHA36v 250w     Xiaomi Mijia QiCYCLE    Icarbot Currus RS11   Dualtron Thunder  Моноколесо Gotway MSuper X Inmotion V12
Алексей24
Сегодня шёл с дочкой в магаз, и как раз кто-то на Currus RS ехал и скрипел на всю улицу.
Что у него так скрипит то? Подвеска?
Кто в СВАО сегодня после 20 часов около "Ленты" проезжал?
CReDo
Цитата: Алексей24 от 15 Июль 2018 в 23:48Кто в СВАО сегодня после 20 часов около "Ленты" проезжал?
Скрипеть за частую любят не ухоженные амортизаторы там любит слетает пыльник и вся грязь залетает внутрь ну и начинается весёлая какофония разных звуков!
На основе своего опыта фантома с 4 такими амортизаторами в рс 11 всего таких два.
lavroff
#1074
После 15 км на Thunder только на заднем приводе, скорость в настройках на 2, т.е. не более 60 км\ч по спидометру, температура мотора достаточно высокая, на мой взгляд, в районе 60+ градусов. Т.е. рукой прикасаться довольно чувствительно. Температура за бортом +23. Как у вас?
Dualtron Thunder
D503
Цитата: lavroff от 16 Июль 2018 в 12:09на заднем приводе
зачем ехать на одном моторе на такой скорости?
diod555
Цитата: lavroff от 16 Июль 2018 в 12:09на 2, т.е. не более 60 км\ч по спидометру, температура мотора достаточно высокая,
у меня наэкарусе такаяже история.и теплые контроллеры
Бублик
Тяж и груз расплата за фонарики  :-) Отсутствие эко в тандере и его последующая реализация как правило многими  Покатушка? вас так много бывает на покатушке где все участники способны всю дистанцию пройти на максимуме гаджета 80-88 км\ч ? Нет или так ли часто все участники отжигают? Ааа ща про динамику а не про скорость напишут :kidding: В большинстве случае и лтд или трёшки хватит а дальше ток эго тешить и испытывать свою судьбу на прочность ну эт по мне и сугубо личное мнение не претендующие на глобал истину  :-)
Perscat
#1078
Я не опытный в накачке шин. С дулей 2 проблем не возникало. Подскажите плиз с таким нипелем у дули 3 как правильно накачивать?
Использую такой насос https://ru.aliexpress.com/item/WEST-BIKING-BIKE-Foot-Activated-Floor-Pump-With-Gauge-Cycle-Air-Pump-Mini-Portable-Portable-160pai/32800936680.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edzpvHRs
У дули 2 проблем не было, в верхний клапан (B) сосок, затягиваю ручку и качаю
Здесь с трудом подлезаю, если точно также делать, то норовит выскочить клапан при накачке, рукой приходится придерживать. Ниппель шины дули 3 как будто короче и чуть тоньше, чем у камер дули 2. Кое-как вроде накачал до 3атм (когда пришел было 1.5), но явно что-то не так делаю. Подскажите чайнику правильный подход к этому ниппелю. Или удобный под него насос.
Dualtron 2S
Dualtron 3
Peterson
Здесь с трудом подлезаю, если точно также делать, то норовит выскочить при накачке, рукой приходится придерживать. Кое-как вроде накачал до 3атм (когда пришел было 1.5), но явно что-то не так делаю. Подскажите чайнику правильный подход к этому нипелю.
я вообще  ручными не качаю... просто подъезжаю к ближайшей шиномонтажке и с разрешения ихним шлангом подкачиваю...
недавно аккумуляторный на Али купил, тоже вполне удобно...
