avatar_М-Велосипедист
Электро моноблок на Стриду.
Автор М-Велосипедист, 12 Март 2018 в 22:00
М-Велосипедист
"диксклэймер", " Устройство  изготовлено исключительно для личного пользования в порядке технического творчества и самообразования."
Хочу отчитаться о уже проделанной работе.
Подвесной быстросъёмный двигатель в корпусе которого расположилось всё электрооборудование - электромотор, контроллер и аккумулятор необычной круглой формы.
Стрида необычный велосипед , плохо поддающийся электрофикации.
Очень маленький , сильно складной и имеет консольные колёса.
Хочу сделать ставку на компактность,  лёгкость и низкую цену.
Похоже это обеспечит низкое напряжение в 24 вольта
Хочу при 10 Ач  АКБ
уехать на 20км.
со скоростью 25км.ч.
Начинаю собирать агрегаты.
Мотор щёточный 200W
и контроллер уже есть - оба маленькие и лёгкие:
М-Велосипедист
Электромотор облачился в доспехи:
Предварительная установка на велосипед.
Уже на месте ведомый шкив с пневмозажимами и ремонтные сантехнические муфты.
Добавлено 12 Март 2018 в 22:17
Круглый аккумулятор литий-ионный.
Помещается под капотом
М-Велосипедист
Вот такое чудо, корпус сделан на 3D принтере!!!
В квадратное отверстие в центре корпуса легко влезает контроллер...
spb-e
Цитата: М-Велосипедист от 12 Март 2018 в 22:00
уехать на 20км.
С таким КПД вряд ли  :bw: :-\
Разве что  :cycle: крить педали если  :pardon:
9II-I82-78-78
М-Велосипедист
Вот изображение круглого АКБ он будет крепиться на двух длинных винтах с барашками, под руку - быстросъёмный.
Вид в сборе с мотором и подвеской. Всё быстросъёмно на эксцентриках.
Вот такой набор деталей отправлен по электронной почте на лазерный станок:
<<9>>
Дался Вам этот неудобный круг  :-D
М-Велосипедист
#6
Эта единственная форма, которая вписывается в контуры электропривода...   :exactly:
М-Велосипедист
vasya976
Я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал 😎
DIVAS
Цитата: М-Велосипедист от 14 Март 2018 в 16:19
Смотрим что получилось в итоге:
Интересно, а как всё это будет охлаждаться в такой скорлупе...?
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
Jeca
Цитата: DIVAS от 14 Март 2018 в 18:13как всё это будет охлаждаться в такой скорлупе...?
А зачем это охлаждать? Езжу с полтора киловаттами в пике и ничего не охлаждаю.
Аккумуляторы только в неё плотно запихивать замучаешься и её куда-либо запихивать тоже не очень. Бензину всё равно в чём плескаться, разумеется.
Это конечно дело вкуса-стиля, но удобство... /:-)
DIVAS
При этом у Вас щёточный мотор, контроллер и батарея плотно запиханы в одну герметичную скорлупу? Покажите!!
Jeca
Цитата: DIVAS от 14 Март 2018 в 20:57При этом у Вас щёточный мотор, контроллер и батарея плотно запиханы в одну герметичную скорлупу?
При этом там нет такого расхода и обьёма энергии чтобы оно перегрелось.
Хотя если подключить удлиннитель....
DIVAS
Удобство было бы, если бы эта конструкция была плоская и прямоугольная. Тогда она хотя бы смогла бы изобразить из себя небольшой багажник, а при необходимости спрятаться в рюкзак. А этот "баллон" и на велосипеде бестолково занимает место, и в типичный небольшой городской рюкзак не влезет.
Глядя на однообразные круглые дизайн-проекты [user]М-Велосипедист[/user], у меня возникает ощущение, что ему в советские годы этими круглыми тазиками годовую премию выдали и он теперь поставил себе задачу куда-нибудь применить эти запасы...  :-D
Иначе как объяснить тот факт, что данная конструкция, призванная быть компактным дополнением к компактному велосипеду, совершенно бессмысленно раздута по объёму более чем в два раза, содержит внутри кучу ненужного воздуха и запихана в эту бестолковую скорлупу в ущерб компактности и охлаждению?
Добавлено 14 Мар 2018 в 21:06
Со щёточным-то мотором и китайскими аккумуляторами, да в таком термосе..?
Jeca
Цитата: DIVAS от 14 Март 2018 в 21:05у меня возникает ощущение, что ему в советские годы этими круглыми тазиками годовую премию выдали и он теперь поставил себе задачу куда-нибудь применить эти запасы.
А немцы не парятся, делают одинаковые обмылки и продают как AUDI
Добавлено 14 Мар 2018 в 21:10
Цитата: DIVAS от 14 Март 2018 в 21:05Со щёточным-то мотором и китайскими аккумуляторами, да в таком термосе..?
И что с ними станет?
DIVAS
А вот и посмотрим со временем.
Jeca
Цитата: DIVAS от 14 Март 2018 в 21:14А вот и посмотрим со временем.
То есть ничего.
