avatar_Agoez
Li-ion батарею на бесперебойник!
Автор Agoez, 24 Март 2018 в 14:05
Agoez
Приветствую всех.
После переборки аккумулятора электровелосипеда осталось много живых элементов 18650.
Вот сейчас думаю куда их приспособить.
Есть идея собрать из них батарею 3S5P, установить туда BMS и поставить одну на компьютерный бесперебойник, а вторую на пожарную сигнализацию.
Сейчас там стоят свинцовые аккумуляторы 12В, 7 А/Ч.
Смысл в том, что они будут постоянно стоять на зарядке, а в момент отключения электричества будут включаться в работу и питать приборы отдавая заряд.
Вопрос, можно ли их туда устанавливать? Есть ли какие подводные камни в типе BMS?
dimademch2012
бесперебойник дает примерно 13.6В
а у Вас максималка 3*4.2=12.6В
бмс-ка отключит  батарейку и все, как будто её нет.
Agoez
А если  поставить схему 4S?
Pau62
#3
А если помножить 4.2 на 4?
Думаю, что проще 3s использовать.
Вырубаться упс будет при 10 вольтах на батарее, 3.3 на элемент, это процентов 80 емкости.
хорошо бы уровень балансировки и отключения по перезаряду пониже иметь для таких целей.
Или упс доработать, чтоб не перезаряжал.
Agoez
Pau62
Думаю, что вот это напряение Диапазон напряжения: 4.25-4.35в 0 05 05 В лучше бы иметь поменьше, как можно ближе к 4.2, или разобраться, как у бесперебойника отрегулировать напряжение заряда.
Думаю, что жить это будет, но насколько долго и счастливо - хз.
По-хорошему, тут бмс специальную делать надо.
Agoez
Цитата: Pau62 от 25 Март 2018 в 21:34По-хорошему, тут бмс специальную делать надо.
Вот где бы её только такую заказать?
Регулировать надо на 4-4.1В на банку, от 4.2 в буфере ионки быстро дохнут. В итоге проживут не дольше свинца.
В идеале без всяких регулировок свинятина заменяется на фосфат.
варп
Цитата: Agoez от 24 Март 2018 в 14:05Вопрос, можно ли их туда устанавливать? Есть ли какие подводные камни в типе BMS?
... Поставить-то можно..., и работать будет там хорошо...., но вот держать дома литиевые батареи большой ёмкости без крайней нужды я бы не стал... Можно сна лишиться - ведь это потенциальная бомба....
sacha1m
Поставьте 4s ,   будет в буфере 3.7  (50% заряда) ,     так они могут работать почти вечно.    Но самое главное это ставте из за бортом бесперебойника. Т.к. если он без вентиллятора, то там внутри 40-45гр.  От этого литий сдохнет даже быстрей свинца.
Через меня проходит огромное количество ибп .   1500 компов на работе.  И все ибп, кроме вентеляторных, убивают аккумы теплом. (запланированное устаревание или что-то типа того)   . Те что проветриваются, живут раза в 4 дольше на свинце.
Adаptto mini-E +maxBMS +MAC 10Т + 1600Вт*ч   16s\10p на  Tesla банках.  Пробег 30 000км и 300кВч.
Inmotion v8
[user]sacha1m[/user], у бесперебойников буферное напряжение 13.8В.
13.8/4=3.45. Это уже 10-20% всего, не прокатит.
Agoez
Получается что 3 элемента мало, а 4 много!
То есть идея перевода бесперебойника на литий несостоятельна?
[user]Agoez[/user], да, кобальтовым литием заменять стандартные свинцовые 12вольт очень геморройно. Без переделки устройства как правило не обойтись, если это вообще реально.
Agoez
Цитата: tmiaer от 26 Март 2018 в 13:094-4.1
То есть надо переделать бесперебойник чтобы выдавал на зарядку максимум 12-12.3 вольта и тогда можно поставить схему 3S.
Правильно понимаю?
Берите лифер (LiFePo4), с ним на 4s должно собраться без проблем
sacha1m
#16
Есть блоки питая ATX, как правило голдовые или бронзовые, где  5В и 3В вольта берутся со встроенной дисишки от 12В шины,  так  вот там можно  3S литиевую сборку приделать к линии 12В,   заодно КПД существенно вырастит  :)      Оталось придумать токовую развязку на зарядку.
off: У нас кстати, все персональные бесперебойники собираются убирать.  Из CЭС приходят кажый год с прибором , который фиксирует сильное превышение   широкополосного ЭМ-излучения  у ИБП.     В норму приходит только при отдалении на 2 метра.
Inmotion v8
vorobey-82
Приветствую всех.
Тем решил не плодить, вопрос тоже про бесперебойник, но про чуть другой.
Есть задумка сделать бесперебойник на 12В, для питания WI-FI и нептуна (аквасторожа).
Имеем повышающий DC/DC, BMS на 2 банки, собственно 2 банки Li-ion,  и блок питания от чего то там, на 9 вольт 4 ампера.
на данный момент, собрав все в кучу, имеем: все работает, кроме корректной зарядки аккумуляторов.  Ибо, насколько я понял принцип работы BMS, на аккумы сразу подается 9В, они перезаряжаются, BMS отключает их от заряда, разряжает балансируя, опять подключает, опять перезаряд...
Переделал блок питания, в чуть чуть регулируемый. Накрутил ему 8.4 В, все подключил, аккумы вроде заряжает без остановки...
Вопросы знатокам:
1) То что блок питания, аккумуляторы никогда не дозарядит до конца, и они всегда будут подключены к источнику питания это сильно страшно???
2) А вообще, заряжать банки 3А емкостью от блока питания могущего выдать 4А это тоже ведь не гоже?
В связи с пунктом 2
3а) просто добавить емкости? сделать скажем 2S2P или 2S3P?
3б) добавить стабилизатор тока на зарядку, но как тогда развязать блок питания, BMS и потребителей?
Кто что думает?
Буду рад любым ответам, идеям, решениям...
