avatar_Lexeich
Ремонт мотор-колеса.
Автор Lexeich, 19 Апр. 2008 в 20:08
главный колбасист
Цитироватьпочему все арбузы разбились, а один остался целый при перевороте телеги на косогоре.
Один деревянный был ?
главный колбасист
А как их мотают на заводе,интересно.Всыпную обмотку не получится.
Вручную,что ли китайцы просовывают провод в окно. Челнок специальный ?
Цитата: главный колбасист от 11 Апр. 2025 в 19:28А как их мотают на заводе,интересно.Всыпную обмотку не получится.
Есть куча видео  :wow:
ДенисМ
Ребят подскажите пожалуйста.
Отключал колесо от контроллера, а при подключении оно начало крутиться назад.
Нет никакой информации как обучить его.
Профода лишние отсутствуют чтобы логически понять какой с каким соединить.
Скутер икинги 7 про
Или онже ситикоко 7про.
Распиновку бы увидеть средней колодки.
sov8181
Обычно перед разбором фоткают. Но раз уж не запомнил, поменяй два силовых провода местами, а с датчиков холла выходы подбери там всего 6 комбинаций будет, одна из них правильная.
ДенисМ
Цитата: sov8181 от 06 Июнь 2025 в 22:38Обычно перед разбором фоткают. Но раз уж не запомнил, поменяй два силовых провода местами, а с датчиков холла выходы подбери там всего 6 комбинаций будет, одна из них правильная.
Все было сфоткано, всё соединил как положено. Оба контроллера ведут себя так. Отключая колесо сбрасывается его направление вращения. Вчера удалось найти картинку похожего контроллера с проводами где и увидел белые куда идут, обучил крутиться туда куда надо.
3 дня искал фото с проводами, ибо описания нет, распиновок нет, продавцы этих контроллеров ничего не знают об распиновке.
ivan2612
Всем привет, сгорела обмотка, помогите подобрать аналог? стоит на самодельном самокате
главный колбасист
Цитата: главный колбасист от 03 Апр. 2025 в 08:50Вот...  И что делать теперь ?
Перемотал мастер(не я) все катушки разом на медную проволоку. Сегодня заявился хозяин,и говорит что после перемотки смог проехать до угла,как опять то же самое. Вскрыли,оказалось что те же самые три обмотки опять чёрные. мистика. Как такое может быть ? :bn:
Цитата: ivan2612 от 06 Авг. 2025 в 08:34Всем привет, сгорела обмотка, помогите подобрать аналог? стоит на самодельном самокате
Очень похоже на мой случай. те же три обмотки.
https://electrotransport.ru/index.php?action=dlattach;attach=284888;image;fs=227873
Фазинур
Цитата: главный колбасист от 30 Авг. 2025 в 15:30Сегодня заявился хозяин,и говорит что после перемотки смог проехать до угла,как опять то же самое. Вскрыли,оказалось что те же самые три обмотки опять чёрные. мистика. Как такое может быть ?
Давайте определимся по ТТХ.
Какая конфигурация намотки была до поломки и какая стала после.
Что за транспорт? Тяжелый?
Контроллер моторный какой? На какой ток? Как собрал не было ли странных шумов в моторе? Повышенного потребления тока на ХХ?
Сколько мотор проработал после покупки с магазина? Сколько проездил?
Есть ли следы попадания влаги в мотор?
главный колбасист
ТРАНСПОРТНОГО средства у меня нет. У владельца. Колесо валялось месяца два,я не стал мотать.
Контроллер тоже в руках не держал. Помню что колесо 500 ваттное. Я не при делах. Просто заинтересовали
технико-физические объяснения данного феномена. Ещё,ездок весит килограмм под 120. И проехал он после
ремонта с его слов,метров двести.  :kidding:
главный колбасист
1 Сила магнитов приклеенных к ободу влияет на потребляемый ток,и следовательно на нагрев?
2 Влияет ли на мощность мотора ? Очевидно, чем мощнее магнит, мощнее мотор.
Но что то они тонкие совсем там,несерьёзные. Не внушают доверия.
Цитата: главный колбасист от 06 Сен. 2025 в 11:011 Сила магнитов приклеенных к ободу влияет на потребляемый ток,и следовательно на нагрев?
Надо просто почаще от них отталкиваться, от слабых. И тогда наберется мощность. :exactly:
главный колбасист
ЦитироватьНадо просто почаще от них отталкиваться, от слабых. И тогда наберется мощность. :exactly:
Почаще не получится,потому что колесо безредукторное,низкооборотное.
Тем более не понятно,откуда у такого колеса с такими тщедушными магнитами, 500 ватт. В общем,перемотали его ешё раз. Ездит пока,но говорит,греется колесо,так раньше не было. Я думаю,чем слабее магнит,тем ток в катушках
должен быть больше,для достижения такого же крутящего момента.
Цитата: главный колбасист от 06 Сен. 2025 в 13:45Почаще не получится,потому что колесо безредукторное,низкооборотное.
Это лишь общий принцип: слабже=почаще. В каком-то конкретном случае может и не удастся, значит конкретный мотор расчитан на большие обороты чем Вам нужно.
главный колбасист
ЦитироватьЭто лишь общий принцип: слабже=почаще. В каком-то конкретном случае может и не удастся, значит конкретный мотор расчитан на большие обороты чем Вам нужно.
А что мне моему клиенту сказать,что у него тщедушные ватты. Поэтому и едет плохо?
И мотор и провода греются ?
p.s. Собирается ещё колесо б.у. взять. Чтобы сравнить с тем что имеется. Посмотрим что там за магниты...
дотошный_крендель
Цитата: главный колбасист от 06 Сен. 2025 в 20:35А что мне моему клиенту сказать,что у него тщедушные ватты. Поэтому и едет плохо?
ответ всему "тщедушные"... езжу уже на втором моторе...  каждый топ для своей линейки...  никаких проблем от слова совсем...  СОВСЕМ...  только ЛОШАРА покупая колбасу за 50 рублей верит что там есть мясо...  натуральное... и в количестве...
главный колбасист
Размышления. Если предположить,что когда нибудь появится магнит в 10 или 100 раз сильнее. Для такой же силы притяжения к катушке,нужно будет ток соответственно уменьшить. Но.от более сильного магнита будет противоэдс в нашей катушке соответственно больше.То есть надо будет поднимать напряжение на обмотках. Ток меньше,напряжение больше,расходуемая электрическая мощность не уменьшится.
Где оптимальное соотношение?
Добавьте тока клиенту - переведете ватты в нормальные.
Оптимальное - в правильном конструировании системы, с осознанием существующих ограничений - нет пока ничего идеального, все есть компромисс. :-D
