PAS, torque sensor (датчик педалей), устройство, применение.
Автор ZlAk, 06 Нояб. 2010 в 21:16
Stanislavchik
AVGR
Несколько вопросов по PASу:
1. Самый постой - 8 магнитов на диске, 1 холл в считывателе - это получается 8 импульсов за оборот?
2. Соответственно 12 магнитов - 12 импульсов.
3. Увеличение количества импульсов до 24 и 32 - означает наличие какого-то числа магнитов и большего чем 1 количества холлов.
4. Приведет ли установка PASа с большим количеством импульсов к более быстрой реакции на движение педалей ? (понятно, что контроллер должен уметь их все считывать)
Хотелось бы максимально приблизить pas к торку в части отклика при старте. :-)
AVGR
https://www.ixbt.com/live/car/kilovat-moschnosti-v-zadnem-kolese-i-abs-predstavlen-emtb-nireeka-revenant.html
"В качестве электропривода используется 1 кВт мотор-колесо от известного китайского производителя Bafang (модель RM G062.1000.DC), максимальная скорость с ним 55 км/ч. Есть датчик момента в педалях и ассистент педалирования. В качестве экрана контроллера используется цветной TFT дисплей DP С18 так же от Bafang.
Значит есть у них мощные контроллеры под торк. Вопрос, где им разжиться?
Mike 372
У них всё есть. Если цена не волнует, то можно к любому имеющемуся контроллеру примочку сделать.
Mike 372
А что цена? На примочку затраты совсем небольшие.
Если делать небольшую серию и качественно, без колхоза, "на продажу", то дешево не выйдет. Хотя конечно всё относительно в мире мелкого жемчуга. B-)
PaYAlnik
Цитата: AVGR от 20 Нояб. 2022 в 09:04Значит есть у них мощные контроллеры под торк. Вопрос, где им разжиться?
Не значит. Явно указан производитель только самого мотора и дисплея. Экстраполировать это на всю электронику - спорно.
AVGR
Цитата: PaYAlnik от 20 Нояб. 2022 в 21:25спорно
Да не очень. Некитайский серийный производитель вряд-ли будет заморачиваться с прошивкой дисплея под непонятный контроллер, тем более что уже купил у них мотор и (с высокой вероятностью) кареточных сенсор.
evgen16
Здравствуйте подскажите пожалуйста. Я новичок приобрел электро велосипед. Но у меня вопрос такой.
1. Когда кручу педали на зад на холостом ходу примерно с 5 оборота  включается мотор. Это нормально?
Mike 372
Нет. Как вариант, у конкретного производителя просто не регламентировано. Соответственно дефектом не считается.  ;-D
AVGR
Постигло разочарование: контроллер, заявленный как для Бафанга, типа этого https://aliexpress.ru/item/1005004858009582.html?spm=a2g2w.productlist.search_results.2.2bfd4aa6RfL8wl отказывается соединяться по usb что с компьютером, что с телефоном, и это сводит на нет всю Бафанговскую прелесть в виде кучи настроек. Правда с дисплеем работает.
Таким образом тема с Бафанговскими контроллерами в принципе умерла. Единственный, кто торговал ими на Али  это EUNORAU https://eunorauebike-2.aliexpress.ru/store/all-wholesale-products/705369.html?spm=a2g0o.store_pc_home.pcShopHead_6099296.99 и они похоже закрылись, т.к. ни одного товара в магазине не наблюдается. Больше нормальных (не с черной этикеткой) контроллеров я на Али не нашел. В чистой теории есть на Алибабе, но там отсутствует легкость покупки.
vitk13
Помогите разобраться, по принципу работу Пас. Если педали прокрутил и мотор запустился значит ПАС в норме, а если нет то мертвый, или возможно есть ещё иные режимы. Проблема в следующем после замены контроллера на аналогичный сгоревшему скорость не поднимается выше 25, до этого при прокручивании педалей уходило ограничение и он ехал быстрее. Может ли ПАС неправильно работать?
Mike 372
Вряд ли. Скорее контроллер залочен на 25 км/ч. А что, на прежнем с ручки было ограничение, а с ПАСом оно не действовало? Что за контроллер?
vitk13
Цитата: Mike 372 от 23 Март 2023 в 14:33а с ПАСом оно не действовало?
Именно так , с ручки до 25, при обороте педалей 40. Контроллер не знаю как добавить фото, китаец
Mike 372
Нужно не фото, а маркировку, или ссылку. Надо смотреть описание, или связываться с производителем. У некоторых контроллеров ограничение задается через настройки в дисплее, реже через ПК. У других на плате запаивается перемычка.
vitk13
Цитата: Mike 372 от 23 Март 2023 в 14:41Надо смотреть описание, или связываться с производителем. У некоторых контроллеров ограничение задается через настройки в дисплее, реже через ПК. У других на плате запаивается перемычка.
Дисплей без настроек, а обратиться к кому-либо здесь где я нет возможности.с контроллера выходит фишка с 3 проводами черный коричневый и оранжевый , так если черный соединить с коричневым, то на дисплее меняется режим на 3 , а без всегда 2
Mike 372
Цитата: vitk13 от 23 Март 2023 в 14:46с контроллера выходит фишка с 3 проводами черный коричневый и оранжевый , так если черный соединить с коричневым, то на дисплее меняется режим на 3 , а без всегда 2
Это трехпозиционный переключатель скорости. 1 самый медленный, скорее всего черный с оранжевым. 3 самый быстрый.
