PAS, torque sensor (датчик педалей), устройство, применение.
Автор ZlAk, 06 Нояб. 2010 в 21:16
mustang
#90
Цитата: Slider от 08 Июнь 2012 в 19:00
На вывешенном колесе с неё крутиться?
Я подозреваю что 180 Вт, 24 В может банально мощности не хватать для троганья с места...
у меня вес 50 кг ... и я могу оттолкнутся ногой чтоб не было ступора.... мощности хватит...
а первый вопрос не понял ... что значит с нее крутится?
#91
Если приподнять колесо с мотором и крутануть ручку газа точно колесо крутиться не начинает? После того как мотор включиться при выкрученной на себя ручке газа скорость сохраняется постоянной?
По европейскому законодательству запрещены элвелы у которых мотор крутится только от ручки газа, без педалирования.
Там этот запрет в контроллер вшит. Поэтому только менять контроллер, если не углубляться в его детали и схемотехнику.
mustang
чтобы мотор включился нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО несколько рас крутануть педали ... мотор крутится в зависимости от того как крутишь педали(скорость)  тоесть чем быстрей крутишь педали тем быстрей и крутит мотор колеса... но если я кручу ручку газа во время работающего двигателя то педали крутить не обязательно ... скорость мотора уже регулируется ручкой газа...
Ну значит действительно дело в контроллере. Либо менять, либо попросить раскрутить-посмотреть знающего человека...
nikvic
У меня ручки газа вообще нет. А она (или аналог) нужна - хотя бы для помощи в перетаскивании по песку  ;-)
Так и осталось неясным, как контроллер определяет направление вращения при пяти магнитах...
Несколько раз я обнаруживал, что цепь слетела - и это не мешало стартовать и ехать и  на моторе.
Во, я тоже в шоке. Снимал осциллограммы даже - ничего не понял.
Там какой-то триггер стоит. Один раз подводишь магнит - переключается. Отводишь магнит подальше и снова подводишь - опять переключается. Срабатывает на любой полюс магнита, значит скорее всего геркон. Но не всегда почему-то. Вручную одним магнитом симулировать вращение - не удалось. Обязательно надо два магнита мимо датчика проводить попеременно, тогда контроллер начинает крутить мотор.
Муть какая-то.
ranger
а никто натыкался на датчик пас, работающий и подключающийся вместо ручки газа? Я доподлинно знаю что такие бывают. А найти что-то не могу...
Датчики с 3 проводами припаиваются например на инфенион отдельным разъемом, и это не совсем то!
eVel
я натыкался, только датчик абсолютно такой же, а в контроллере было 2 одинаковых разъема на ручку и на пас
ra6fnq
или всё таки один папа, другой мама?
Евгений
The_Kid
Доброго времени суток всем :)
На днях тут стал счастливым обладателем сабжа, после первого прогона счастье споткнулось о следующую весчь. У байка есть автоподхват - ну,т.е. начинает он давать газу (электрону)) ) как только замечает движение педалями вперёд...Интуитивно понимаю, что сделано это для помощи ездоку забираться в гору, например, но мне вот это скорее мешает...А режима, чтобы просто газовать, когда нужно исключительно в мануальном режиме я не нашел (может плохо искал - поправЬте)...Вот собственно и вопрос - как можно отключть эту функцию? В электронике несилен(читай в проШивку онтроллера не полезу), а вот пару проводов, если деморализовать нужно -то справлюсь))
LW6600
#101
В районе кареточного узла на Евеле расположен PAS-датчик.
Найдите разъем, к которому он подключен р отсоедините его.
В большинстве случаев это достаточно для решения проблемы.
Зависит от контроллера.
И совсем не обязательно создавать новую тему
с вопросом, МНОГОКРАТНО освещенным на форуме.
The_Kid
#102
Цитата: LW6600 от 18 Май 2013 в 23:57
Предыдуший пост не обязательно копировать.
Жмите не ЦИТИРОВАТЬ, а ОТВЕТИТЬ.
спасибо большое! каюсь)искал в поиске по названию модели ебайка)пошел пробывать...)
LW6600
Попробуете - отпишитесь.
З.Ы. Как только производители и продаваны этот
бедный датчик не обзывали...
Потому и поиск не помог.
The_Kid
Попробывал) Отпишусь тогда так, чтобы после индексации поисковик выдавал эту ветку, может кому ещё поможет))
Ecobike Urban Warrior Black - для отключения режима помощи при вращении педалей нужно снять небольшой красный датчик в пластмассовой оболочке, расположенный у педальной шестерни. Я открутил один винт и заизолировал его фольгой алюминиевой (ну мало ли - наводки) и изолентой, вообщем-то и всё.
Ещё раз спасибо)
lek
Приветствую! Купил кит. В коробке обнаружил два одинаковых датчика PAS. Правильно ли я понимаю, что это продавец ошибся и сделал мне подарок? И еще вопрос. Как крепить металлическую пластину с датчиком к раме? Может у кого есть фото. Буду очень благодарен
20'' 250W 36V 10Ah
nikvic
Прижимается правой гайкой каретки. Требует её разборки.
KolobOkUS
Этот датчик, как я понял, позволяет обеспечить более плавное регулирование двигателя при повышении каденса, за счет большего числа магнитов и, возможно, дополнительной обработки сигнала встроенным микроконтроллером (не зря же в 4 раза дороже обычных моделей)
PAS--Pulse Padel Assistant Sensor for Electric Bicycle ,with 12 pcs magnets , it can make motor run more smoothly
Stels 720, Q-128F, LiFePO4 36V 10A/H, KU123, 35км/ч
