Сборка батареи на элементах 18650
Автор Nash, 16 Апр. 2018 в 10:29
Nash
Привет всем, плохо разбираюсь во всех этих электрических штуковинах, но насмотревшись в Израиле на обилие электровелосипедов, решил , что тоже хочу такой. Купил недорогой фэт, заказал комплект мотор-колеса. В конце апреля должны привезти мне двигатель на 2квт, с контроллером на 40а. Встал вопрос о батарейке. Заказал на Али корпус для элементов 18650. Вопрос в следующем, на каких элементах можно собрать батарею, это должны быть высокотоковые элементы (20-30а) или же подойдут обычные (5а). Вторые значительно дешевле , можно взять 40шт (2600mah) за 4300 рублей. Спасибо, жду ответа
spb-e
Последнее время новые темы как грибы плодятся на форуме.
вот тема с похожим названием https://electrotransport.ru/index.php?topic=16404.0#topmsg
[user]Nash[/user],  Хотите сами сделать тогда возьмите и почитаете несколько тем данного раздела информации достаточно!!!
А отвечая на ваш вопрос
Цитата: Nash от 16 Апр. 2018 в 10:29Вторые значительно дешевле
Значительно дешевые быстро сдохнут скорее всего.
Элементы для АКБ должны быть качественными.  Высотоковые или нет это нужно рассчитывать исходя из того какие токи хотите снимать.
9II-I82-78-78
bobshishkn
Вы поторопились взять корпус, вряд ли туда войдёт то, что вам нужно.
Snaiper
-плохо разбираюсь во всех этих электрических штуковинах.
-двигатель на 2квт, с контроллером на 40а.
-можно взять 40шт (2600mah) за 4300 рублей. Спасибо, жду ответа
2кВт ето не менее 50в при 40а. Тоесть 12s минимум.  По три банки... Вам нужны ячейки,  способные отдать 13-14а. Так что если ваши 2600 смогут отдавать 6с на разряд, то можно собирать.  До ближайшего ларька с пивом должно хватить :)
Nash
видел батарейки под 48 вольт в таких корпусах, 52 элемента, есть ещё поболее "акулы" на 65 элементов 18650, может и поторопился, но если порадует результат первого элвела буду собирать второй складной, с движком меньшей мощности и весом
BattleCruiser
По моему мнению, эти "акулы" с 65 элементами на дешевых элементах (MH1 за 2$) подходят только для 250Вт мотора. На 500Вт и мощнее умрут быстро, 100-200 циклов максимум. Для 2кВт таких надо наверное 4 в параллель.
На 40А контроллере при полном газе одна батарея наверняка отрубится сразу.
MoRoman
Цитата: Nash от 18 Апр. 2018 в 10:5252 элемента
это 13S4P, с такой батарейки вы снимете в лучшем случае 20A, если из хороших элеменотв она будет, а это около киловата, мотор же вы взяли на 2 киловата и контроллер на 40A...
Nash
А как посчитать суммарную ёмкость ? Допустим у меня есть корпус на 52 элемента или 65 и батарейки на 2600 или 3000 ач , мне нужно просто перемножить их или как? Знакомый сказал нужно умножать на какой то коэффициент..
MoRoman
Цитата: Nash от 19 Апр. 2018 в 17:22как посчитать суммарную ёмкость ?
у вас будут последовательные блоки, которыми набираете напряжение и параллельные, которыми набираете ёмкость и ток... вроде всё просто...
Nash
Ну то есть просто перемножить? 52*2600 = 135200 , 13,5 a/h правильно?
bobshishkn
Если хотите что-то узнать, почитайте внимательно профильные темы. С такими знаниями батарею лучше купить.
Nash
Может и лучше, но на вопрос из каких элементов собрана батарея, я получил ответ : "элементы LG" а какие именно непонятно...
Nash
А отвечая на ваш вопрос Значительно дешевые быстро сдохнут скорее всего.
Я никакие токи снимать не хочу ) просто хочу понять , нужно ли покупать готовую батарею у продавца, у которого заказывал двигатель, из непонятно каких элементов, либо с чьей то помощью собрать более качественную и надёжную вещь..
Nash
bobshishkn
[user]Nash[/user], если с чьей-то помощью, то лучше собрать. Если помощник будет знать, что делать.
Nash
MoRoman
Цитата: Nash от 19 Апр. 2018 в 17:27Ну то есть просто перемножить? 52*2600 = 135200 , 13,5 a/h правильно?
нет, не правильно...
надо знать, сколько каких блоков в батарее.
Например у вас 52 ячейки, т.е. 13 блоков последовательно по 4 ячейке в блоке параллельно, 13x3,7=48,1 вольт, 4x2600=10400 т.е. 10,4 a/h
Если 50 ячеек например 10s5p то 10x3,7=37 вольт, 5*2600=13000? т.е.  13 a/h
что характерно - первая по ёмкости меньше, но увезёт дальше...
Nash
а если 65 ячеек по 3000 ач высокотовых (30а)  (Liitokala для LG Hg2 18650 18650 3000 мАч электронная сигарета Перезаряжаемые батареи питания высокий разряд, 30A большой ток
http://s.aliexpress.com/U3yIVzQV?fromSns=Копировать)
