Вопрос про движение накатом
Автор Antoha-spb, 21 Апр. 2018 в 23:38
Antoha-spb
Цитата: Stalker от 24 Апр. 2018 в 20:41Диод шунтирует движку только при реверсном вращении !
Спасибо, Stalker! То есть при реверсном вращении ток с мотора (ставшего геной) идёт через диод на контроллере, и это равноценно замыканию выводов мотора накоротко, что тормозит вращение вала.
Цитата: ILYANOV от 24 Апр. 2018 в 11:08Я просто сделал уже не один контроллер и уверенно могу сказать что этот вопрос ОЧЕНЬ легко решается. Добавляем несколько строк кода и ещё одно реле и всё
А что если вместо размыкания цепи мотора при движении накатом (газ отпущен) реализовать тот же накат в МК, то есть постепенное снижение напряжения вплоть до нуля, и лишь по достижении нуля - размыкать? Я в любом случае собирался делать плавный пуск, только пока не решил - делать его в силовой цепи двигателя, чтобы совместить с реверсом (реверса в контроллере нет), или в слаботочной, где педаль газа.
Вы, к слову, схемой контроллера не поделитесь или не делаете их на заказ?
ILYANOV
Цитата: Stalker от 24 Апр. 2018 в 20:41Попробовал вывесить оба колеса и покрутить - обратно рукой крутятся легко, вперед более туго (питания нет, аккум убран).
У ТС как раз наоборот - цитата ТС
мне попробовать сейчас негде но я согласен с ТС
ILYANOV
Я не понял алгоритма. Нельзя подавать на мотор ток после отпускания педали по тому что это опасно. Так как авто будет само двигаться вперед без участия водителя.
По стоимости два авто реле на 40Ампер будут стоить значительно дешевле фирменного рычага реверса.
по этому контроллер с реверсом будет стоить столько же сколько недорогой контроллер с фирменным рычагом
Условно говоря
Я делаю на заказ. Схемы так ещё и не нарисовал. Она менялась часто. Сейчас устаканилась. И каждый элемент помню по памяти.
Там плата сложная. Дорожки толщиной 0,5 мм, микроконтроллер Атмега88 его запрограммировать ещё надо.
Схема вам не сильно поможет. Да и смысл вам тратить время на пайку контроллера - сосредоточтесь на автомобиле - там ещё будет море работы
Stalker
Отключить движки (провода) и покрутить и не раздувать тему на два листа !
