D
практика АКБ для электровелосипедов и всё-всё-всё что с ними связано
Автор DarkELF, 21 Апр. 2008 в 06:36
DarkELF
Цитата: Alex_Soroka от 24 Апр. 2008 в 13:26
эту ссылку почитайте...
https://electrotransport.ru/index.php/topic,12.msg5324.html#msg5324
Круто! у меня открылось "второе" дыхание надежды :0)
Если литий поставить то остается всего одна проблема как заспицевать колесо...
Всем большое спасибо что так быстро и живо реагируете, это радует  :ay:
DarkELF
Нашел свинцовые АКБ для UPS:
http://www.ilmax.ru/catalog/index.php?pid=9614&sid=353&event=drawProductInfo&from=market
http://www.microset.ru/preview_ord.php?prod=12998&cl=1&id=35&rd=3
по маркировке вроде совпадают но выглядят по-разному и последний на треть дешевле первого, в чем тут подвох?
Подойдут такие АКБ для сборки или может кто знает что получше/подешевле?
DarkELF
Цитата: vovel2 от 27 Апр. 2008 в 00:10
А я думаю нужно стремиться к http://www.yesa.com.hk/product_pack.asp
круто, конечно, но вот вопрос сикока это стоит?
на SVEN-е можно за 2400 р собрать 17 Ач (36В) 18кг
это разумные деньги, и околоразумный вес -)
i
Скорее всего в торговой наценке. Бывает, что в разных магазинах цены одного продукта отличаются в разы.
Я бы поставил, если-бы не морока с боксом и местом на готовом велосипеде. А "получше/подешевле" это что-то типа про сыр с мышеловкой... но это сейчас.
Чем дальше, тем будет лучше и дешевле. (Н-да, оптимист я, однако.  :bw:)
aL75
Специалисты по УПСам отзываются о СВЕНах достаточно плохо, впрочем, качество примерно соответствует цене и названию :) .
DarkELF
ну вот... а что же тогда брать?  :bn:
LOGO74
Хочу дополнить уже квыше сказанному, мой ел вел под названием REX тоже китай на акб 12 V 36 АH отъездил 3000 км
при этом зарядил где-то раз 250. Езжу исключительно только на работу по 20 км в день на работе не дозаряжаю только ставлю на ночь. Проездил ровно год. Подзарядное устройство полностью автоматическое с ограничителем тока и поддержкой напряжения против саморазряда. Вес велосипеда где-то килограмм 40 мой вес 105 кг
плюс навесное оборудование корзины акб для фар сумка для торозка и того получается 150 кг.
Велосипедом доволен, следующие акб думаю поставить на 17 Ah общим весом акб 20 кг. Вес на ход велосипеда сильно не влияет, сильно влияет давление в шинах люфт в подшибниках и ветер.
Брат
1)Наверно 36 В и 12 Ачасов
2) Добавил бы ещё рельеф дороги.
Creator
1. посоветуйтесь с толковым продавцом (такие встречаются, поишите в своих краях)
2. "плохой" аккумулятор прослужит дольше "хорошешей" АКБ, если "плохой" правильно эксплуатировать, а "хороший" заряжать только при полном разряде, не следить за его чистотой и качеством соединения в контактах... все относительно
Электромобиль будущее, электровелосипед рулит
bankuss
Delta HR12-34W - 8.5А 12В - никто не пробовал? что за фрукт.
первый самопал: GT Timberline 2007 + DD 500W 36V-12Аh
второй покупной: Пикник 750 (рама под 2 аккумулятора)
DarkELF
не пробовал, я думаю взять стартовые АКБ фирмы VARTA 17 или 19 Ач для мотоциклов, стоят где-то 1200-1500 р. за штуку, чуть дороже SVEN, но VARTA я больше доверяю.
bankuss
DarkELF
Цитата: bankuss от 06 Май 2008 в 11:58
DarkELF а вес какой? меня больше это волнует :)
да, кстати, у Varta одинаковой емкости вес 4,5 кг против 6 кг SVEN-овских.
Меня только одни сомнения терзают - SVEN я смотрел для УПС, а VARTA - стартовые для мотиков...
кто-то тут писал что лучше брать не стартовые а тяговые или для УПС... вообщем пока в сомнениях.
bankuss
да только тяговые - они в большой промежуток времени отдают постепенно энергию.
стартовый, думаю, по другому работает.
4.5 кг это сильно...
DarkELF
в смысле "сильно"? много или мало? учти что это 17-19 Ач - это уже ого-го :0)
а твои Delta - тяговые?
bankuss
да, эта дельта тяговая - для UPS, вес одного 2.6 кг, итого 3 штуки:7.8 кг.
там есть модели и покруче - и 10 и 12 и 16А. но вес акб сразу поднимается :)
