Проблема с мощным импульсным БП для лифера
Автор Lobsterman, 03 Май 2018 в 15:35
Lobsterman
Задача :  максимально быстро зарядить свой 12V 40Ah лифер большим током
Решение :  для этих целей на али был куплен вот такой  импульсный БП
https://ru.aliexpress.com/item/DC12V-13-8V-15V-18V-24V-27V-28V-30V-32V-36V-42V-48V-60V-300W-350W/32849922581.html
модель на 600W - 13.8V - 43.5A
Скажу сразу, переделывать из мощного серверного 12-вольтового БП я не умею , поэтому решил брать готовый у китайцев .
Испытание 1 :
Подцепил к АКБ включил .  Примерно через  10 мин работы БП мощно бабахнул .  Аж микросхема в нем разорвалась на части .   Данный инциндент списал на свою бестолковость и некий брак .  Особенности : 1) в испытаниях участвовал не лифер, а большой гелевый акб . он тоже умеет принимать большой ток , но может быстро насытился и принять уже не мог 2) отмечался очень сильный нагрев части корпуса БП ,  такой сильный , что в руки не возьмешь
Написал о проблеме китайцу, он оказался очень хорошим человеком и бесплатно и оперативно выслал мне новую плату для БП .   Понимая ,  что бахнуло не просто так решил подготовится :
-улучшил охлаждение БП заменой штаного кулера на больший  и установкой двух небольших кулеров с радиаторами на ту часть корпуса которая очень сильно грелась
- поставил китайский же вольтметр-амперметр с шунтом на 50А
Испытание 2 :
Подключил к лиферу от сети 220 .  Погонял 5 минут . Убедился , что с охлаждением теперь нет проблем .  Покрутил подстрочник .  Оставил регулировку на  14V и ток 37А  .  ( Заметил странность , подстрочник регулирует V , но при увеличении вольтажа растет и ток , при этом потребляемая мощность у БП не меняется .  около 570Вт . Я думал должно быть
так :  чем больше вольт , тем меньше ток )
Испытание 3 :
На следующий день подключил к лиферу от генератора . Генератор инверторный на 800W.  Погонял 5 минут .  А потом начались чудеса .  Ток резко стал расти .  Дорос до 46А ,  напряжение тоже подросло . Примерно до 14.6v  После этого
БП опять подох .  Ни бабаха , ни запаха , ни дыма .  Просто отключился и всё .  Вентиляторы работают ,  220 приходит в него
а на выходе тока нет .   Написать еще раз китайцу про брак уже совесть не позволяет -)))  Если есть толковые умельцы в Москве, кто умеет чинить - выручайте !
Вопросы :
Пришел к выводу, что мне нужна некая автоматика для защиты .
1) По вольтажу .  Выбрал вот эту штуку .  Надеюсь она отрубит входные 220 ему при превышении выходного напряжения
https://ru.aliexpress.com/item/12V-Battery-Charging-Protection-Board-Module-Voltage-Regulators-Charger-Automatic-Control/32725960888.html
2) По току .  Еще не выбрал .  Склоняюсь к твердотельному реле .  Не уверен пойдет ли ?  Или у них точность срабатывания не высокая ?
https://ru.aliexpress.com/item/SSR-40a-solid-state-switching-relays-3-32V-DC-to-5-220V-DC-relay-module-KS1/32659755841.html
Просто автомат-предохранитель на 40А что-то не очень хочется .  Типа такого
https://ru.aliexpress.com/item/20A-30A-40A-50A-60a-80A-100A-DC-12/32838006729.html
Надо чтобы автоматика была ,  упал ток - обратно сомкнулось . вырос ток больше 40А - разомкнулось .  Руками каждый раз не хочется перещелкивать .   Но если других вариантов недорогих нет , то придется его ставить
ser_mih
#1
Для максимальных токов и запитки от гены  китайский БП явно не подходит, возьмите лучше зарядное устройство, подразумевающее режим CC/CV, и проблема решится сама, без извращений. :hello:
алабам
Цитата: Lobsterman от 03 Май 2018 в 15:35Решение :  для этих целей на али был куплен вот такой  импульсный БП
в описании не нашел , что данный БП можно использовать как ЗУ ( тоесть с функцией СС\CV) .
Lobsterman
CC/CV на минимум 40А ?  А лучше на 47-50 .  Где такое чудо природы ?
самое близкое что попалось это вот
https://ru.aliexpress.com/item/-/32862921334.html
но это дорого и 30А мне мало
на малый ток у меня зарядка есть .
Добавлено 04 Май 2018 в 10:31
а есть такие БП , где написано что он ЗУ ?  дайте ссылку .
насколько я слышал лиферы допускается заряжать постоянным напряжением
поэтому и выбрал такой БП
Филя
Цитата: Lobsterman от 04 Май 2018 в 10:26а есть такие БП , где написано что он ЗУ ?  дайте ссылку .
Если написано "Блок питания" это значит, что режима CC/CV в нем нет!
А вам нужно именно зарядное устройство.
Советую посмотреть в сторону Flatpak 1500 24V. Нужное вам напряжения выставляеться родным подстоечником. Переделывать его не нужно. Режим CC/CV есть.
Или другого подобного серверного БП.
Lobsterman
#5
для  cc\cv у меня есть другая зарядка .  с малым током .
а тут задача другая .  на рыбалке ,  в дикой природе быстренько зарядить , а точнее подзарядить лифер до 80-90% емкости
за короткое время .  30-40 минут .   рычать часами генератором не хочется .
бмсы , балансиры, кулонометр (всё на 50А) - всё встроено в лифер .  Испортить большим током заряда я его не боюсь .
Посмотрел . он 1400W ,  мой генератор его не потянет .
Цену нового не нашел ,  но на 48V подобный на авите 10 тыщ стоит б/у
Дорого !
Помогите лучше по моим вопросам :
1) защита по вольтажу .  я правильно выбрал ?
2) защита по току .  твердотельное реле подойтет ?  какое купить конкретно ?  запутался я в них
Филя
А какая мощность генератора?
1400 Вт это максимальная мощность  БП. Ее он не будет потреблять, вы же напряжение понизите до 14 Вольт.
Новый не найдете. Они только БУ.
Цитата: Lobsterman от 04 Май 2018 в 11:37Помогите лучше по моим вопросам :
А зачем это всё?
Я непонимаю просто. Эти все функции выполняет Зарядное. Правильно настроенное.
Lobsterman
Цитата: Филя от 04 Май 2018 в 12:13Генератор инверторный на 800W.
В пике он может и 1000W выдержит кратковременно, не пробовал еще .  Но 800 держит стабильно.
Всё затем что БП уже куплен и надо его доработать по уму , а не заниматся покупкой еще одного БП .
mr.Dream
Любой импульсный БП можно застабилизировать по току, если есть регулировка по напряжению. Лично мне попадались БП (китай) в которых цепь стабилизации тока не запаяна, а вместо шунта - перемыка из меди. То ли шасси одно на ЗУ и БП, то ли из соображений экономии. Но если хочется переделать бп на стабилизацию по току, а схемой не предусмотрено, нужно делать костыль в виде небольшой платки с ОУ, шунтом и отопарой, а выход потопары подключать к ШИМ-контроллеру импульсника на "вход ошибки".
п.с. китайские бп, на которых написано некоторый ток, не предназначены для экплауатации на этом токе длительно. 50-70%.макс.  Из практики знакомого - монтажниа внешней рекламы :)
Филя
Цитата: Lobsterman от 03 Май 2018 в 15:35БП опять подох
Цитата: Lobsterman от 03 Май 2018 в 15:35Пришел к выводу, что мне нужна некая автоматика для защиты .
Вам не автоматика нужна. А ограничение тока.
И то, что вы спалили уже два БП, виновато отсутствие режима ограничения тока в нем.
Но сначала вы отремонтировать БП должны, а потом доработать. Но это, похоже не в ваших силах. Поэтому я и намекаю на покупку другого БП.
Филя
Lobsterman
Надеюсь, какой либо понимаюший человек прочтет эту тему и поможет мне и с ремонтом БП  и ограничением по току .
Lobsterman
Цитата: Филя от 04 Май 2018 в 13:14
Доработать по уму:
https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=31&t=36958
бомбическая вещь !   но как ее купить я не понял .
может кто спаять мне может ?  не бесплатно само собой .
Филя
[user]Lobsterman[/user] , найдите лучше человека, который сможет заодно и починить ваш БП.
Быстрей будет. Чем советы через форум давать.  :-)
алабам
Цитата: Lobsterman от 04 Май 2018 в 11:372) защита по току .  твердотельное реле подойтет ?  какое купить конкретно ?  запутался я в них
вам не защиту надо делать , а ограничение.
Это разные сути.
Пока вы это не поймете , вы еще много БП  напалите.
Кass
Блок питания - это не зарядное устройство. Между БП и АКБ должно быть собственно плата  ЗУ.  Тут два варианта, или купить профессиональное ЗУ, которое поддерживает токи 100-200А, или кто то должен вам сделать плату под ваш БП, заранее его отремонтировав. Для второго варианта сначала определите людям бюджет, который вы готовите выделить на это, и народ откликнется.
vintik.
 Я свой лифер на природе заряжаю напрямую от автомобильного генератора, что вам мешает сделать то же самое?
Lobsterman
Цитата: Кass от 04 Май 2018 в 23:02Для второго варианта сначала определите людям бюджет, который вы готовите выделить на это, и народ откликнется.
Ну давайте попробуем с бюджетом так :
-Ремонт БП - до 1000 руб
-Модернизация БП с ограничением по выходному току , чтобы он больше не горел -до 1000 руб
-Детали и компоненты для ремонта и модернизации - до 2500 руб
Если кто-то далеко от Москвы , но может быстренько сделать мне подобную плату на ток в 40А, и прислать, то готов расмотреть вопрос ее приобретения . https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=31&t=36958  (а с ремонтом я на месте  тогда придумывать  буду что-то)
