Обновим китайца!
Автор kidbike, 04 Май 2018 в 05:08
kidbike
Всем привет! Небольшой отчет по доводке под себя сына ( 3 года) детского китай квадра .
В наличии изначально был Перего красный (справа) с двумя мотор редукторами на 150W
и батареей 12в 8Ач куплен 3 года назад для дочери. На штатных колесах как сами знаете
унылое недразумение. Сразу были сделаны новые ступицы и нормальные колеса от
бензоквадра. Дочь отъездила два сезона бе проблем, моторы редкутора позволяли не только
крутьть колеса в грязи-песке но и  таскать за собобой тележку с водой около 40л от колонки до
дома около 4км в обе стороны. В остальном Перего это пластик, скрипы и табуретная езда.
С 5 лет дочь на бензоквадре.  Перего поставил в дальний угол гаража за ненадобностью.
Этой весной сыну три года Перего отмыт, батарея заряжена а через два дня сидел, управлял как будто год за рулем.
Понравилось ему.
Тут попался и куплен как запчасти или под восстановление не рабочий китаец, но с рамой, подвеской
и остальными атрибутами настоящего квадра.
Был тут же разобран , отдефектован, составлен план восстановления.
мотор 24в 800W
Контролер  500Вт зачеркнуто ручкой и написано 800W
Проблема была в закисших контактах ключа зажигания. Почищены смазаны.
Был сломан, отсутствовал переключатель направления движения. Куплен в радиотоварах .
Уже убрана педаль «безопасности» не уверен что так называется, отвлекает внимание по мне.
Перего поставил на штатные колеса,  а с него на китайца.
Сделаны новые ступицы под большие колеса
Примерка задних колес
Примерка переднего колеса
Передняя ступица штатного колеса
Передняя ступица нового колеса (установлены усиленные подшипники, большего внешнего диаметра и шириной полки)
Общий вид
Установка переключателя направления движения.
Покрашенная передняя ступица
Общий вид, собран
Тест пройден, одобрено.
Заказано:  гидравлическая система заднего тормоза с тормозным диском и ножной педалью.
Замеченные минусы: Проходимость. Перего хоть и телега но ехал везде, на этом только ходом.
                                   Если встал в яме, грязь или кочка, препятствие перед колесом только толкать. В общем низов
                                   совершенно нет. По грунтовке или не большие горки, неровности без проблем.
Планы, мысли: 1. Взять самый дешевый 250W мотор с редуктором, около 4т с доставкой, переставить редуктор на свой мотор.
                             Цель добиться момента на малых скоростях как таскание тележек, неспешная езда по лесным дорожкам и тд
                         2. Заменить аккумы на литийион.
Всем спасибо за внимание, если есть что дополнить, подсказать или наоборот спросить обращайтесь.
Александр CRV
Если максималки хватает сделать двухуровневую редукцию просто. Дешевле чем редуктор.
kidbike
Максималки за глаза, ездит на самой медленной из трех. На третей мне нужно бежать за ним и очень быстро :wow:
Электрикер
Ступицы классные. Колеса я так понял 8" ?  На низких оборотах кажись все движки плохо тянут, бесщеточные тоже  :-(   Редуктор должен помочь. Можешь ещё поиграться соотношением зубов - минимальная нa движок 7, максимальная на заднюю ось под 70 - 1\10
Поднимай вольтаж.
kidbike
Поднимай вольтаж.
Да, колеса 8.
Согласен, уже рассматриваю.
Кто пользовал ,  что посоветуете. Выбираю  MY1122ZXF или ZY1020ZXF
https://www.ebay.com/itm/800W-36-V-DC-gear-reduction-electric-motor-Rev-Controller-Foot-Throttle-KeyLock/152916519625?hash=item239a88eac9:g:zs0AAOSws5BajNtY
http://tncscooters.com/index.php?route=product/product&path=52_56&product_id=338
Электрикер
Цитата: kidbike от 05 Май 2018 в 02:42Кто пользовал ,  что посоветуете. Выбираю  MY1122ZXF или ZY1020ZXF
Самому такими движками пользоваться не приходилось, но у  800 ватного комплектация с контролером и педалью газа - я бы взял его.
А как подшибники в ваших ступицах крепятся?
kidbike
Все как в штате. Перед, по два подшипника на ось (поставил большего наружнего диаметра и широкой полкой) , запрессованы, также изготовлены съемники для них.
Задняя ступица одевается на ось вала и жестко крепится к фланцу вала  а вал уже на подшипниках к раме.
Приобрел из соседней ветки мотор на 24В с планетарной редукцией , на выходе 540 РПМ  6:1
kidbike
Ребят,  сыну тяжеловато переключать вперед/нейтраль/назад (пакетник- переключатель направления движения )
Можно что то придумать по типу джойстика или другой похожей альтернативы , как оно работает, реле?
Важный момент переключение должно быть при полной остановки мотора, меняется полярность.
Как это все реализовать правильно?
Александр CRV
[user]kidbike[/user], просто контроллер с реверсом. Зачем создавать себе и сыну проблемы?
kidbike
Цитата: Александр CRV от 11 Май 2018 в 11:25просто контроллер с реверсом. Зачем создавать себе и сыну проблемы?
Tкните если не трудно где, их и так мало на 24в 800W , не уверен что мой 800, поставлю нормальную батарею буду замерять токи.
Александр CRV
[user]kidbike[/user],  ну да чтото я сильно удивился на 24в коллекторник проблематично найти функциональный контроллер. Есть экзотические варианты по цене или по функционалу. А вся масса без реверса. Те что нашел либо дорогое либо под резистор.
Электрикер
#11
Цитата: kidbike от 11 Май 2018 в 04:47сыну тяжеловато переключать вперед/нейтраль/назад (пакетник- переключатель направления движения ) Можно что то придумать по типу джойстика или другой похожей альтернативы , как оно работает, реле?
как вариант - увеличить рычаг - нужно будет меньше сил на переключение - скажем маленький руль поставить...
kidbike
Всем спасибо за советы , увеличу рычаг, красиво оформлю его (фрезер почти нашел).
kidbike
Очень трудно далось решение, но отступать поздно + планы повышать напряжение когда сын подрастет. Заказана 8S1P 24v/68A
пс   Подскажите нормальный, проверенный контролер по мульти входному напряжению и настройке тока .
ппс Народный контролер 24в 500/800Вт YK31C  реальный пропускной ток под длительной нагрузкой, в пике, кто замерял?
kidbike
Всем привет,  лето идет, чуть апгрейдил квадр.  В пользовании каждый день.  Потрачен день,
выявлены все косяки.
Старый мотор уже не тянул даже по прямой, уверен спали предыдущие владельцы а сын
добил в песке.
Новый с редукцией почти в два раза по длине да 408 цепь, не лез совсем.
Снял заднюю часть расширил. Заднюю ось распилил пополам и вварил кусок трубы.
Старую ведомую звезду обрезал, отцентровал, засверлился а к ней прикрутил 408.
Послесловие.  Как писАли в отдной из тем ,  у мотора низы как у трактора на пониженной.
- Если упереть в стену и сесть мне (пробовал, 90кг) он копает (показывал 17-20А).
  При простой каталке 7-9 А
- Выше не правильно ответил , сейчас колеса 6* буду ставить 8 или 10 с нормальным, злым протектором.
- Скорости хватает с запасом, сейчас во втором положении из 3, на 3 нужно бежать и быстро.
- Закончим сезон как есть, зимой установка гидр ножного тормоза,  новая задняя ось , чуть переделать раму над  аккумулятором. Изготовление полностью новой задней части крепления оси и мотора. Замена всей проводки,    покрасить и остальную красоту.
