Батарейку в детский квадрик
Автор kotik66rus, 05 Май 2018 в 09:27
kotik66rus
Здравствуйте. Собственно говоря, есть детский квадрик. 2 мотора 35 ватт. В точности не известно 35 суммарно или каждый. Штатный аккум два 6 вольтовых ёмкостью 7 аЧ. Сейчас стоит в качестве запасного, а его место занял 12в ёмкостью 12аЧ.
Есть желание на литий, но там как-то сложно всё. Зарядное надо искать, платы дополнительные городить.
Сейчас популярны такие пускачи. Они на литие, с микросхемами уже. Ну и собственно вопрос, будет ли такой пускач тянуть и питать квадроцикл детский???
Александр CRV
А смысл огород городить? Существующая батарея 12 ач явно может катать целый день.
kotik66rus
Если бы. 3км на максимальной скорости всего.
Добавлено 05 Май 2018 в 09:38
Аккум выпуск ноябрь 15 года, в днс прибыл в ноябре 17 года и я его купил. Может аккум уже умер и не известно где жил всё это время? Клеммы показывают 13 вольт ровно.
Александр CRV
Либо АКБ уставший либо все-таки каждый по 35ват и еще и больше номинала работают.
А зачем ехать непрерывно 3 км на максималке? что за дети так катаются?  Кстати у Вас корпус похож на мой там две такие батареи помещаются одна над другой и чуть сдвинуть.
Тогда проедет даже не в два а в 2,5 раза дальше. Нет смысла разоряться на литий, платы защиты да зарядные специальные.
kotik66rus
По габаритам кстати да, похож на Ваш. Там ещё войдёт 2 аккумулятора по 12 аЧ по идее. Жить на свинце?
ILYANOV
Мой вам совет - живите спокойно на свинце.
Замерьте ёмкость аккумулятора который у вас сейчас стоит. Или прибором или хоть просто лампочкой. Замерьте ток и время - и примерно прикинете ёмкость.
Если ёмкость в норме то добавьте ещё аккумулятор.
С литием проблем ВО МНОГО раз больше и стоимость в такое же количество раз больше. А дети ещё максимум лето покатаются на этой машине.
Электрикер
Цитата: ILYANOV от 05 Май 2018 в 13:51С литием проблем ВО МНОГО раз больше и стоимость в такое же количество раз больше.
Не так уж и много проблем то с литием - плюсов всё же больше. Согласен, если делать большую батарею из бу россыпи 18650 то сил много уйдет. Но есть же ведь и другие пути - например я делал батарею из 10 пакетов каждый 20ах. Батарея на 36в 20ах. Пакеты были непользованные но старые - около 7 лет. Зарядку пришлось на 41в купить. Делал 3 года назад. По тогдашнему курсу 100евро за пакеты плюс 20 евро зарядка. БМС не ставил. Работает до сих пор.
Электрикер
#7
Цитата: kotik66rus от 05 Май 2018 в 09:27Сейчас популярны такие пускачи. Они на литие, с микросхемами уже. Ну и собственно вопрос, будет ли такой пускач тянуть и питать квадроцикл детский???
Надо смотреть что внутри стоит, что за литий и на сколько вольт ампер. Скорее всего нет - для пускача главное ток большой дать, а емкость там может быть маленькая.
update
посмотрел что за он
NEOLINE Jump Starter 500A
Количество ячеек: 4
Энергия: 38,5 Вт•ч    - вот тут и
Емкость: 10 400 мАч  - вот тут не сходится - это "китай-емкость"
Номинальный ток: 200A
Пиковый ток: 500A
Входное напряжение: 14В/1A
Выходное напряжение на силовые провода: 16.8В
Насколько я понял стоят последовательно 4х высокотоковых 18650 емкостью по 2.3Ач каждый. Т.е. маловато для машинки - у вас там 7Ач свинец стоит.
регион 63
Не знаю, сюда, не сюда...
Собрал для длительного отдыха на природе небольшой "энергоящик" с 10-ю 12-вольтовыми литиевыми батареями (на элементах типа 18650) по 9,8 а/ч (заявленными) каждая. В итоге на борту имеем выход 12в, выход 19в (для ноутбука, светодиодного проектора и т.д.), выход 220в, два "прикуривателя", два выхода USB. Заряжается от сетевого ЗУ в 5а, либо (в походе) от мобильной солнечной электростанции на 100 ватт. Выводы от батарей запараллелил на шинах, с которых в дальнейшем планирую сделать силовой выход. Вопрос знатокам - насколько этот чемоданчик подойдет для питания двух электромоторов по 100 ватт на детском автомобильчике? Производитель заявляет 10а номинального тока с каждой батареи, т.е. теоретически все отлично, но это китайский производитель, со всеми вытекающими. Что скажете?
Петя
#9
 :wow:
Не пользуюсь подпиской в темах . Если нужен стучитесь в личку.
регион 63
Это заявленная емкость не одного элемента 18650, а батареи из 9 штук. Вернее - 3 по 3. Реальный замер показал, что батарея отдает до автоматического отключения около 70 ватт при токе разряда 0,7-0,8 ампер и падении напряжения с 12,6 вольт до 9,75 вольт.
Alex_mac
лучше все же либо купить в китае батарею, либо собрать свою.
сложного там особо нет. все когда то начинали.
