Как легко и просто сделать из детского электромобиля 6v*2 зверь-машину!!!!
Автор Анатолий саратов, 16 Май 2018 в 14:34
Анатолий саратов
Всем привет!!! Имеем детский электромобиль мерседес с моторами 6v*2 и соответственно 2 аккумулятора* 6v (новые).
Привез на дачу, посадил ребенка 4 лет. Не едет!!! Только по прямой, и то с трудом: чуть горка всё, никуда она не едет!!! Много читал тем на этом форуме, теперь хочу развеять все сомнения читателей. Все очень просто! Быстро! И очень круто!!! У меня получился электромобиль, который тянет 2-х детей по 5 и 7 лет одновременно, и даже меня (75 кг) в горку и по неровностям. Редуктора и моторчики не трогал.
Рассказываю...
1. Нужно взять старый ненужный Шуруповерт (Авито - 200р), разобрать и взять от туда электрику в сборе: курок-кнопка (плавный пуск)+реверс+моторчик (не отрывайте охладитель от кнопки- он реально нужен от перегрева).
2. Отрезаем моторчик и выкидываем (он не подойдет по шестерням к редуктору, а если и подойдет, то ваш ребенок улетит со скоростью 200 км/ч).
3. Отрезаем старую проводку от двигателей электромобиля и выкидываем!!!
4. Берем 2 куска провода по 4 метра (мягкого 2.5 мм2 для электропроводки на 220v) и клеммные колодки+ концевики ("мамки").
5. Удлиняем провода: 1 кусок - удлиняем провода на аккумулятор; 2 кусок- к моторчикам.
6. Покупаем и ставим  один аккумулятор Delta DTM 1212 и подключаем к новой проводке, вместо ерунды 2*6v (один старый можно оставить для фар и музыки, тогда его под капот к старой проводке).
7. Закрываем сидение, берем курок в руки, сажаем ребенка, поехали.....
Почему в руки??? Потому что нужно сначала испытать максимальную скорость и бешеную тягу!!!  Внимание!!! Опасно!!! Прежде чем приделывать курок к педали газа,  убедитесь в том, что ваш ребенок «сдал на права» для этой машины.
Это мой первый пост, поэтому не критикуйте......
Может вскоре загружу фото и видео.....
Александр CRV
[user]Анатолий саратов[/user],  Если короче - выкидываем все и ставим акб больше штатного потом покупаем отдельно кнопку шупуповерта и на длинном проводе катаем. Вот только откуда берется "бешеная тяга" секрет не раскрыт.
Alex_mac
если проще- можно найти два редуктора с моторами на 12 вольт ( из китая, рем мастерских...)
хорошо бы систему плавного пуска- дети боятся резких ускорений.
и все. кнопка от шурика не нужна- на педали хватает просто контакта. можно регулятор отдельно присобачить- но по наблюдениям он на виду не нужен.
если два одинаковых двигателя с редукторам на 6 вольт соединить последовательно- получится даже электрический дифференциал. что скажется на поворотах.
FSSTEEL
Да просто аккумуляторы в машинках и мотоциклах детских стоят на 6в 4ач. Приседают бешанный по напряги.
Недавно своему сыну на день рождения подарил мотоцикл 3х колесный. Сразу вынул свинец и собрал аккумулятор 2s5p из lg 18650mh1 бонусом получил чуть увеличенную скорость. Отличную тягу ну и пробег огромный. В горки карабкается без проблем. Даже если упереться в стену гребёт своим единственным приводом на правое колесо.
Ощутил минус за 6 км ( 3 в одну 3 в обратную сторону) наполовину стёрлись колеса пластмассовые.
Что бы не распрощаться с колесами натянул с другом сегодня на колеса автомобильную камеру. Мучились часа 2 что бы обуть камеру сверху колес, растянуть ее не так уж и легко оказалось.
Теперь пусть лучше камера трётся по асфальту. Чем стереть в нуль колеса.
Кстати пробег на одной зарядке ещё не выявлен. Дома катается плюс 6 км плюс около дома ещё пару раз по километру примерно. Заряда съели только половину.
Александр CRV
[user]FSSTEEL[/user], у меня есть такой с моноприводом. Разницы в тяге и скорости от штатного акума и установки в параллель дополнительного не заметил вообще. Только пробег вырос. Я думаю это чисто психологическое от осознания стоимости лития впечатление о тяге. Либо его вольтаж изначально больше.
alexandrFox
Уменя тоже таком моцик есть. Я выкинул свиней и вкорячил 2s 18650. Теперь эта игрушка даже меня тянет. Раньше на свиные он только детей тянул. Ну и скорость прибавилась.  Так и есть. Это правда.
FSSTEEL
[user]Александр CRV[/user],  скорость прибавляется. И появляется хорошая тяга в гору.  12вольт боязно подрубать. Хочется что бы сезон другой показался, а дальше по наследству Доченьки достался. Хотя колеса боюсь не выдержат.
Александр CRV
Цитата: Stalker от 30 Май 2018 в 19:16
Без замеров и цифр разговор ниочем !
Никакой конкретики .
Поддержу. На штатном акуме одномоторный драндулет ездит  долго и уже 4 года не хочет умирать. Значит отдача свинцового АКБ вполне достаточна для одного моторчика. Я не знаю потянет ли штатный акум на детской машинке двух взрослых в горку  :-D . Но с обычной нагрузкой по возрасту какие то сумасшедшие приросты мощности и скорости от лития это самовнушение. А вот 2S это заметно больше 6В при полной зарядке так что прирост скорости небольшой это понятно как и шума. Кстати пластмассовое колесо ведущее не стер. Может потому что взрослые не катались хз.
FSSTEEL
[user]Александр CRV[/user], стёрлось на половину от пробега километров 7 по асфальту.
Что бы не добить колеса и не оставить ребенка без летнего транспорта натянул камеру от автомобиля. Кататься продолжаем теперь, когда погода позволяет.
Alex_mac
я в итоге поменял на надувные от тачки. и ездить тише стала.
FSSTEEL
[user]Alex_mac[/user], можно фото? Был бы благодарен. И как к редуктору прицепились ? Сами вытачивали или что то готовое есть?
Alex_mac
фото как то тогда не делал. два редуктора стояло, удлинил ось ( колеса шире встают). выточил на коленке переходник- стыковку на редуктор из найденой деревяшки( лучше фанера в несу слоев со сдвигом склеить- меньше колется). прилепил на клей и заморены к диску колеса от тачки ( брал примерно по диаметру) .  и все. сделал с утра в выходной. так до ушатывания и катались две тушки 25 и 35 кг.
