avatar_PykuXOX
Halten (Voyager1200) - 11", мотор 1200Вт(2х1200), батарея 48в21,6Ач(52в23,4Ач)
Автор PykuXOX, 18 Май 2018 в 14:14
Trollol
Цитата: Vlad/Ivan от 24 Июнь 2020 в 15:07
Завтра Павел узнает у китайцев по точнее цену. Можете написать или позвонить Павлу.
если не трудно можешь скинуть номер павла в личку
Trollol
Спасибо а фотки есть этой подвески?
CReDo
Цитата: Trollol от 24 Июнь 2020 в 16:20Спасибо а фотки есть этой подвески?
"Атлет электросамокат" введите в поиске.
r1009b
Цитата: Trollol от 24 Июнь 2020 в 15:14Цитата: Vlad/Ivan писал Сегодня в 15:07
Добрый день, можете также со мной поделиться телефоном в ЛС, нужен обод на классический Halten
MoRoman
Цитата: Vlad/Ivan от 24 Июнь 2020 в 13:37
Требуется консультация. На Хал.1200 хочу установить переднюю рычажку от SpS A10 pro. Вопрос: гуся тоже нужно менять ?
если мне не изменяет память, нужен будет так называемый длинный гусь... а ещё придется поднимать жопу...
Vlad/Ivan
А Павел сказал что вроде штатный пойдет. Вот я и засомневался ? Или на всякий заказать еще длинный гусь ? А если не понадобится будет валяться.
MoRoman
глянул фотки, да, похоже и с родным встанет... но с длинным морда не так задрана будет.
Заказывать или нет - решайте сами, можно сначала без него...
Vlad/Ivan
[user]MoRoman[/user], Батарея греется около 40 градусов это нормально ?
MoRoman
да, ничего удивительного.. бывает и сильнее греется..
Trollol
мб тупой вопрос на сколько надо накачивать колеса а то у меня сдулись
AVfinder
Цитата: Trollol от 27 Июнь 2020 в 15:15тупой вопрос на сколько надо накачивать колеса а то у меня сдулись
вес райдера учитывайте..., а так 2,5-3. Катал и на 3.5АТМ, выдержали...
SpS (custom) 2x1500W 60V Custom mod 2x Infineon 4 12FET.Cycle Analyst./ Tuning suspension by MoRoman
MoRoman
На покрышках написано.
Trollol
dem1d
на покрышках всегда пишут максимальное давление, а давление подбирается под вес райдера, такой информации на покрышке не пишут.
MoRoman
Цитата: dem1d от 29 Июнь 2020 в 10:10на покрышках всегда пишут максимальное давление, а давление подбирается под вес райдера, такой информации на покрышке не пишут.
вы отчасти заблуждаетесь, но не буду вас в этом переубеждать.
dem1d
переубеждать в чем? покажите фото покрышки с рекомендованным давлением?
или сказали только чтобы сказать
на покрышках всегда написано MAX LOAD и в разных единицах давление при котором эта масса будет
пример с покрышки 255х80
max load 85 kg(187 lbs) at 345 kpa (50 p.s.i.)
Vlad/Ivan
[user]MoRoman[/user], Заказал у Павла переднюю рычажку. Но колесо буду ставить обычное от Халтена. Как его туда установить ?
MaxVS
Цитата: Vlad/Ivan от 03 Июль 2020 в 15:33Но колесо буду ставить обычное от Халтена. Как его туда установить ?
А какой смысл городить туда старое колесо, если туда прекрасно встанет "пустышка"? У Паши по идее они должны быть, по крайней мере раньше были. У Халтеновского колеса болт тонкий, насколько помню, нормально в дропы рычажки он не встанет. Хотя если совсем сильно надо - шайбами выбрать зазор между колесом и дропаутами и спокойно себе поставить. Но вот с установкой калипера, скорее всего - будет проблема, там штатно 120 диск и 140 у меня туда не встал, не то центральное отверстие было...Я решил проблему по-своему - я просто собрал и поставил туда второе МК, то есть сделал полный привод.
