avatar_newsky526
Чёрная Молния 2WD
Автор newsky526, 26 Май 2018 в 09:22
newsky526
А я начинаю,новый проект!
Кодовое название: Серый скорпион "Grey scorpio 2WD".
 :dance: IMG_20240905_123041.jpg
Миникрошка 4 витка
newsky526
Цитата: Stanislavchik от 05 Сен. 2024 в 14:56Что за штука приварена сверху к маятнику?
Материал рамы?
Там приварена коробочка для фонаря. Срежу её нафиг. Материал - алюминий. Буду удлинять маятник,для колеса 26х2.5(3.0).
Миникрошка 4 витка
newsky526
Цитата: edw123 от 05 Сен. 2024 в 19:41И какие параметры будут? Куда батареи встанут в такой раме?
Акум будет 21S10P ,из 21700 M50LT 4800, и будет легкосъёмным.Примерно будет так:
Цитата: sdenis2023 от 05 Сен. 2024 в 19:44рама просто бомбическая B-)
п.с. у меня подобного плана дропы для будущего вела - так вот прийдется усиливать их, а так как они сьёмные делать новые с доп рычагом :-)
Дропы буду делать,по проверенной схеме, зажимные,типа тисочков :
Миникрошка 4 витка
дотошный_крендель
#381
пробовал делать доп отверстие с пропилом - так как у вас - особого улучшения зажима оси не заметил  ;-)
в плане того что и без неё зажимается норм - винты м8 если что)
newsky526
Цитата: edw123 от 05 Сен. 2024 в 20:36Планы по моторам, мощности/скорости?
ПЕредняя вилка какая, под раму батарея не влезет?
Миникрошка 4 витка + Келли КЛС7212 и на передке супермаленький моторчик 1.5кг (мне так нужно).
Под раму ,такая батка не залезет,а в раму - почти нормально поместиться должна.
Миникрошка 4 витка
Цитата: newsky526 от 05 Сен. 2024 в 21:01на передке супермаленький моторчик 1.5кг (мне так нужно)
Вот очень интересно - зачем?  :pardon:
newsky526
Цитата: edw123 от 05 Сен. 2024 в 23:31Вот очень интересно - зачем?  :pardon:
Для более стабильного поведения на сыпучих поверхностях. А так конечно, Миникрошки везде хватает.
Миникрошка 4 витка
Цитата: newsky526 от 05 Сен. 2024 в 23:45Для более стабильного поведения на сыпучих поверхностях. А так конечно, Миникрошки везде хватает.
И до каких скоростей это сработает с маломощным моторчиком? :pardon: До 5км/ч? На сыпучих мощности надо мно-о-ого.
newsky526
Цитата: edw123 от 06 Сен. 2024 в 00:35И до каких скоростей это сработает с маломощным моторчиком? :pardon: До 5км/ч? На сыпучих мощности надо мно-о-ого.
А вот и нет. С мощным задним,который может выводить перед на глиссер,передку много мощности не надо, 250Вт более чем достаточно.Он нужен в основном для рулёжки.
Миникрошка 4 витка
Цитата: newsky526 от 06 Сен. 2024 в 07:32А вот и нет. С мощным задним,который может выводить перед на глиссер,
Ну проверите в деле. :exactly:
Если "вывело на глисс", то это уже скользит :pardon: какая там тяга...
newsky526
Цитата: edw123 от 06 Сен. 2024 в 10:29Ну проверите в деле. :exactly:
Это я уже не раз проверял. Я не утверждаю,что передок летит,но разгружается на столько,что можно без помех перемахивать через песчаные участки,но когда надо конкретно повернуть,скорость сбрасывается и вот тут нужен ведущий передок. Это для понимания процессов.
Миникрошка 4 витка
newsky526
Цитата: LexusLX от 01 Сен. 2024 в 13:17Доброе время!
С большим интересом изучаю вашу тему, есть вопрос как пользователю контроллера Kelly. Тоже поставил миникрошку 2000вт, контроллер серии КТ, батарея 48в 70-100А, скорость развивает вся эта система 50км/ч
вопрос:
- можно ли при такой конфигурации заменить контроллер на Kelly и поднять скорость колеса, например до 80км/ч? Там вроде бы есть настойка %Max speed...
Скорость в основном зависит от напряжения, больше напряжение-больше скорость.
Ещё скорость можно добавить, если есть функция: ослабление поля. Ну и самое простое,это поставить колесо по-больше!  :laugh:
Цитата: sdenis2023 от 01 Сен. 2024 в 14:40на синусном Келли скорее всего ещё больше упадет скорость.
Цитата: Keksus от 02 Сен. 2024 в 04:48Если цель повысить скорость, то можно установить kelly с функцией "ослабления поля", в данное время формируется заказ на партию таких контроллеров, для участия ищите группу в телеге.
Цитата: Парадоксик от 02 Сен. 2024 в 05:19с ослаблением поля можно взять вотол. Там оно точно есть. Флипскай хорошо в настройках.
Цитата: LexusLX от 03 Сен. 2024 в 08:31вот да, цель поднять скорость не меняя батареи. Вольтодобавку пока не рассматриваю, т.к это доп батарея, в велик и так тяжел.. уже думаю в крайнем случае колесо перемотать если контроллер не найду который бы смог повысить скорость..
Цитата: Рамиль555 от 03 Сен. 2024 в 08:35Не знаю на счет Келли.
Вотолом раскручивал 205 ротор 23 полюса (3квт) на холостом ходу 48в до 1000 об./мин. Ток при этом будет 20-30а. На ходу через цепь с редукцией 1.7 разгонялся до 70 км/ч на 26" колесах, ток при этом около 110а батарейного.
На этом же моторе в качестве ступичного жрет чуть больше и греется сильнее.
Все зависит от массы седока.
Для моих 95кг нужен мотор 3 квт и понижение где то в 2 раза.
А племянник 32 кг на дд 500 вт 48в херачил 70 км/ч и более, я его не мог догнать, при этом ограничение батарейного поставил 40а. Напишите свою массу и все станет понятно. А раскрутить мотор да можно до 80км/ч. Батарея сядет через 15 мин. Ведь потребление будет в районе 5 квт.
Цитата: LexusLX от 05 Сен. 2024 в 20:56тема развивается:
Да, масса седока 85кг, масса вела 45кг, батарея Батарея LiFePO4 48v100A 60A/hour, колесо 2квт миникрошка. Цель развить скорость порядка 80-90км, чтобы ехать в потоке. Смотрю конечно варианты контроллер подобрать, ибо колесо перематывать не хочется (но при желании- могу), пока стоковое хрен знает сколько витков, не разбирал..
Цитата: newsky526 от 05 Сен. 2024 в 21:03Может и разгонится, но не на долго - сгорит!  :pardon:
Думаю,хотя бы 5КВт мотор нужно,ну и к нему всё остальное....
Цитата: LexusLX от 06 Сен. 2024 в 21:47обороты не могу знать, но скорость на хх при ручке газа в пол 72км/ч.
...О! На контроллере нашел угол сдвига фаз, пять фиксированных значений
Цитата: edw123 от 06 Сен. 2024 в 23:21Ну вот это и будет максимальная при данной батарее без ослабления, как я понял, ну и минус 10-15% на дороге. Можно и рпм посчитать через диаметр колеса.
Миникрошка 4 витка
newsky526
Миникрошка 4 витка
GTR
Цитата: newsky526 от 30 Янв. 2019 в 14:51Причём ,одноимёнными полюсами,друг к другу. Я их просто ,приклеил на суперклей. Теперь моторы стартуют синхронно.
Доброго времени суток. А не подскажете почему нельзя было магниты приклеить теми же полюсами, какими они примагничиваются? :bw: то бишь разнополюсно.
newsky526
Цитата: GTR от 16 Июнь 2025 в 00:50Доброго времени суток. А не подскажете почему нельзя было магниты приклеить теми же полюсами, какими они примагничиваются? :bw: то бишь разнополюсно.
А иначе тогда холлы не работали правильно. Если приклеить так ,как магниты сами примагничиваются, то тогда нужно холлы разводить друг от друга, на величину рабочего хода ручки.
Миникрошка 4 витка
