avatar_newsky526
Чёрная Молния 2WD
Автор newsky526, 26 Май 2018 в 09:22
Цитата: newsky526 от 22 Фев. 2024 в 16:35Да просто там всё, синие стрелки-холодный воздух задувает, красные-горячий выдувает.
Я про снаружи мотора. На фото не видно куда от трубки идет воздух, через что в мотор попадает, как уплотнение сделано.
newsky526
#343
Тут на фото видно конкретно, куда дует и откуда выдувает.
Цитата: edw123 от 22 Фев. 2024 в 19:35Я про снаружи мотора. На фото не видно куда от трубки идет воздух, через что в мотор попадает, как уплотнение сделано.
А вот тут гляньте,про всё расписано!
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1614126
Миникрошка 4 витка
newsky526
#344
Сделал ещё один полезный доп : защита кабеля по выходу из оси. Выточил хитрый колпачок из нержавейки и прикрутил к новым дропаутам. B-)
Миникрошка 4 витка
newsky526
Потихоньку проходит работа по подготовке Миникрошки к установке на Молнию. Чтобы отцентровать положение мотора в маятнике и добавить свободного места для тормозного калипера и для беспроблемного выхода кабеля, была проточена ось ,с правой стороны на 8мм. Потом пропитал обмотки эпоксидкой, покрасил крышки в  серебристый цвет и выточил дистанцер,для тормозного диска.
Далее по плану сделать продувку ака Чуп@сос и ждать тепла.... 😉
Миникрошка 4 витка
newsky526
Цитата: edw123 от 12 Март 2024 в 20:14А вот бы протестировать до Чупасоса... :ah: Будет с чем сравнить.
Так ведь это не проблема, Чуп@сос ведь можно и не включать!  %-)
Миникрошка 4 витка
Цитата: newsky526 от 12 Март 2024 в 20:21Так ведь это не проблема, Чуп@сос ведь можно и не включать!  %-)
Тоже верно. :wow: Дырочки только останутся.
newsky526
Цитата: Alar2 от 12 Март 2024 в 22:25За прошедшее время наш местный закон немного изменился  :-)  :
"велосипед - транспортное средство, приводимое в движение мускульной силой человека с помощью педалей или ручек. Велосипед может быть оборудован электродвигателем, основной функцией которого является помощь в педалировании или повороте руля, мощность которого не превышает 1 киловатта и который отключается при достижении транспортным средством скорости 25 километров в час или когда водитель велосипеда перестает крутить педали или крутить руль"
Ахренеть, какой прогресс!  :-D
Миникрошка 4 витка
newsky526
Цитата: Alar2 от 12 Март 2024 в 22:37Кое какой прогресс на лицо ,двигатель до 1 киловатта , и если внимательно прочитать текст ,то при пользовании торксенсором ( " или когда водитель велосипеда перестает крутить педали") нет ограничения до 25 км в час  :-)
Там ведь говорится,что по достижении 25км/ч ,мотор должен автоматически отключаться. При таких условиях, количество доступных киловатт,будет влиять только на скорость разгона.
Миникрошка 4 витка
Цитата: newsky526 от 13 Март 2024 в 10:56будет влиять только на скорость разгона
И на езду в горку, и по грязи, и по снегу, и на тяжеленького и толстенького водителя. Много на что.
newsky526
Изобрёл и воплотил в металле,складные подножки, которые в сложенном виде не мешают педалировать. Они нужны для езды в режиме мопеда,чтобы ноги не уставали. Раскладываются и складываются ногами.
Миникрошка 4 витка
newsky526
Миникрошка 4 витка
molib
А какая эпокспидка использовалась для пропитки? У меня одна слишком густая, а другая вязкой становится от 110-120гр.
newsky526
Цитата: molib от 15 Март 2024 в 12:57А какая эпокспидка использовалась для пропитки? У меня одна слишком густая, а другая вязкой становится от 110-120гр.
Я не скажу марку,но самая обычная, именно эпоксидная смола,не клей. Чтобы она была очень текучей, её надо подогреть чуток феном и сам статор тоже. Статор до 50-70°С смело. Тогда вообще насквозь быстро протекает.
Миникрошка 4 витка
molib
У меня как раз клей, — наверно в этом проблема. Катался я кстати на миникрошке, не понравилось. Гораздо слабее крошки и сильнее греется. Ещё и магниты отклеились просто от времени.
newsky526
Цитата: molib от 15 Март 2024 в 14:35У меня как раз клей, — наверно в этом проблема. Катался я кстати на миникрошке, не понравилось. Гораздо слабее крошки и сильнее греется. Ещё и магниты отклеились просто от времени.
Ну тут сравнивать ,как жигуль и запорожец! Конечно Крошка будет круче ехать,но и вес у ней,конский. Магниты кстати, как раз эпоксидным клеем ,можно приклеить.
Миникрошка 4 витка
Alar2
ЦитироватьКое какой прогресс на лицо ,двигатель до 1 киловатта , и если внимательно прочитать текст ,то при пользовании торксенсором ( " или когда водитель велосипеда перестает крутить педали") нет ограничения до 25 км в час  :-)
Там чётко написано ИЛИ когда водитель перестаёт крутить педали  :neg:
Двигатель отключается когда перестают крутит педали а не только тогда когда  скорость превысит 25 км/ч  ;-D
ИМХО косяк в тексте ,вероятно потом исправят ,но пока есть так :-)
Цитата: Alar2 от 16 Март 2024 в 00:46ИМХО косяк в тексте ,вероятно потом исправят ,но пока есть так
Почему косяк, вроде всё правильно - или.
Stanislavchik
Привет!
А как технически реализована функция подключения вольтдобавки у тебя?
