avatar_FeeeL
Kugoo S3
Автор FeeeL, 28 Май 2018 в 12:21
Сергей_1959
Купить любой дурак сможет,  тут важен сам процесс ваяния.
ssilk
Цитата: Paxxa от 09 Авг. 2020 в 16:57А сразу купить 10 пневму на родное колесо?
Ключевые слова в Вашем вопросе - "не могу догнать".  Мне вот просто даже интересно, какого Вы приперлись в тему по самокату, о котором ничего не знаете? То у Вас прямоугольная труба для деки, которая метрами на каждом шагу продается, то пневма на родное колесо... Стесняюсь спросить, а Вы куговское колесо то видели?
Вот, посмотрите, а потом внятно расскажите как именно это колесо можно опневмить без геморроя...) Ну и сразу выкладывайте ссылочку где его купить можно... Раз предлагаете, значит Вы в курсе где оно есть...
Ладно, просто скажите как одеть резину с посадочным 152 мм на мотор с максимальным диаметром 137 мм ?  :laugh:
odo - 6650 км
ssilk
Цитата: Belogrost от 09 Авг. 2020 в 18:42Купите колеса от куго М4..
У мотора м4 102 мм ширина по дропам... Придется делать новую вилку... Делов то...)
odo - 6650 км
NexVik
Блин все вас читаю и не могу догнать. Купить гирик, переставить статоры, чтоб перейти на.
10' пневму. А сразу купить 10 пневму на родное колесо? Будет и шире и выше и мягче. Подшипники только спасибо скажут, да и периодичность шиномонтажа сильно растянется по срокам.
Паш, ssilk конечно уже ответил, но лично я уже напрочь не врубился чего именно ты предложил.. Серьезно. Ни про шире, ни про выше, ни про мягче, ни про подшипники, и тем паче про шиномонтаж. Где оно это бывает вышеперечисленное, убей, ну не понимаю..
А если еще и ценник сюда включить, то ваще..
NexVik
[user]ssilk[/user],
я в очередной раз не могу поспорить с наукой, она всегда права. Но поставив 10" пневму, нагрузив существенно МК амперами и теплом, я получил едва теплое колесо после любого режима эксплуатации. Пусть наука будет против этого, а я тайком буду радоваться такому повороту событий, ибо до родного стокового всегда было страшно дотронуться.
ssilk
[user]NexVik[/user],
На самом деле, я не сильно заморачивался нагревом, только в этом сезоне повелся на общий ажиотаж и стал щупать колесо. Не так уж сильно оно нагревается, даже в самую жаркую погоду после 10 км пробега руку можно держать очень долго. А в стоковом виде я вообще не обращал внимания на нагрев, но, думаю, и тогда его не было...
Вы не заметили влияния на это дело переноса моторколеса взад? По идее, впереди оно было менее нагружено как раз в разгоне, когда ток максимальный...
Я все переделки сделал зимой и сезон открыл в марте, когда еще холодно было, поэтому не догадался проверить... Можно было бы сейчас сравнить стоковое(второе) с переобутым, но я его уже раздербанил и засунул в ротор гирика. Хотя, если будет время и не лень, может перекину обратно...
Кстати, нашел неплохого донора для втулок, вместо лыжной палки...) Трубчатый ключ 14х15 торговой марки матрикс https://www.maxidom.ru/catalog/klyuchi-tortsevye/1001124629/  Я сильно сомневаюсь, что сталь инструментальная, но все же сталь...
odo - 6650 км
NexVik
[user]ssilk[/user],
у меня тоже был несколько иной вариант, ибо изначально стоковое МК на s4 стояло всего на 300ватт(магниты и статор по 25мм). И батарея на 20 банок. Грелось сильно. Когда этот же статор поставил в гириковское колесо с 30мм магнитами, кат поехал лучше и быстрее, а про нагрев я забыл.
А вот с s3 другая история. Я его купил убитым только ради МК. Там из живого был контроллер и МК, которое крутилось только с включеной зарядкой. Но совпало с покупкой того самого замечательного гирика, где МК подошло к s4 идеально. Так там и стоит. А во второе колесо поставил статор от s3(они у нас с Вами идентичны). Когда удалось востановить батарею и дисплей, принял решение вернуть и самокат к жизни. Задняя вилка получилась полный самопал(на 2/3 из пластика), хоть я и рассматривал заказать таковую у Вас. Но пока жива, а стальную руки сделать не доходят. Поэтому родное стоковое МК от s3 протестить не удалось. А сейчас статор прекрасно работает с гирским ротором и на удивление едет лучше, чем ожидалось. Ну и не греется.
Что еще делать с этим самокатом не знаю, но на 48в переводить боюсь, от добра добра не ищут. Сидя ездить на кате в нашем возрасте оказалось бесподобно и я в очередной раз кайфую от езды. Ну и перещеголял Велосипедиста с его чемоданом(но это отдельная история  :-D)
Что касаемо переноса МК назад, то нагрева как не было, так и нет, а ездить существенно приятнее.
Paxxa
Цитата: ssilk от 09 Авг. 2020 в 21:09внятно расскажите как именно это колесо можно опневмить без геморроя..
Пневму на куго одевают и это не секрет. И работы там куда меньше чем статоры перекинуть втулки, оси и прочий гемор.
Вам советую лечить голову и не грубить людям.
Paxxa
Цитата: NexVik от 09 Авг. 2020 в 22:44Ни про шире, ни про выше, ни про мягче, ни про подшипники, и тем паче про шиномонтаж. Где оно это бывает вышеперечисленное,
На родном ободе, резина в 10дюймов будет выше по профилю. Т.е. вы увеличиваете диск в размерах и ставите низкопрофильную резину чтоб получить 10 дюймов, ну пусть не низкопрофиль а такую же как родная на 8дюймах, отсюда та же твёрдость на ходу. А если поставить высокопрофильную резину между диском и землей будет на 2-3см больше резины, отсюда и мягкость и проходимость в плюс.
А шиномонтаж, так дело в том, что на низкопрофиле он по определению чаще, на любых видах транспорта.
Paxxa
Цитата: NexVik от 10 Авг. 2020 в 01:04Ну и перещеголял Велосипедиста с его чемоданом
Вот он тоже самое сделал - Проставки-кольца на диск чтоб поставить резину побольше которая была, чем просто купить резину на свой диск нужного размера. И через каждые две страницы фото как клеит новую заплатку на камеры😂.
NexVik
[user]Paxxa[/user], Паш, ты заблуждаешься относительно имеющихся ободов нашего самоката.
У родного МК Kuggo S3 обода для установки покрышки с камерой не существует(пусть это будет ИМХО). Его либо нужно создавать, вытачивая и напрессовывая на это кольцо другие кольца, либо идти путем того же Велосипедиста, либо вообще точить полностью. Вот тебе фото:
слева кольцо с магнитами и есть то, что ты назвал ободом. У меня язык не повернется так сказать.
Ну а справа действительно обод от гирика, где нужно только просверлить отверстие(в этом просверлено уже) в глухой крышке, заменить подшипник с внутренним диаметром 17мм на 15мм и поставить статор от s3. И далеко не всегда нужно подгонять его под вилку шайбами, ибо эти колеса очень разные. Вот то самое колесо от гирика в котором сейчас стоит статор на 25мм в шайбах не нуждается, ось с двух сторон выходит достаточно из крышек.
И что касается Велосипедиста, то и тут ты не понял. Просто я установил на самокат багажник от велика и теперь могу на нем запросто возить чемодан, даже больше чем у него, хоть это нелепо и смешно  :-D. Но функционал достойный, ибо вчера на этом багажнике я привез домой торт не расплескав его ни разу за 2км. А вот в сумке или рюкзаке не довез бы целым это точно.  /:-)
Paxxa
Цитата: NexVik от 10 Авг. 2020 в 08:10У родного МК Kuggo S3 обода для установки покрышки с камерой не существует
Так дрель же есть. Тут вроде уже много кто фото выкладывал как это сделать. Я и не говорил что заводские обода где то взять.
Отверстие в крышке, проточку в ободе. И всё. Покрышек валом вплоть до 12го размера.
ssilk
Цитата: Paxxa от 10 Авг. 2020 в 03:15Пневму на куго одевают и это не секрет.
Вы не поверите, я один из немногих, кто уже давно это сделал...)
Цитата: Paxxa от 10 Авг. 2020 в 03:15И работы там куда меньше чем статоры перекинуть втулки, оси и прочий гемор.
По той же причине не рассказывайте это мне...
Цитата: Paxxa от 10 Авг. 2020 в 03:15Вам советую лечить голову и не грубить людям.
Не говорите мне, что мне делать, и я не скажу Вам, куда Вам пойти...(©)
Я уже говорил Вам, что ставить мне диагнозы у Вас недостаточно знаний. Впрочем, у Вас их недостаточно и в других областях, как выясняется...
Некомпетентность это полбеды, самоуверенность - тоже полбеды, но некомпетентность и самоуверенность в одном человеке это две беды... Для самого человека.
Пруфы будут? Или, все таки, балабол?
odo - 6650 км
NexVik
То бишь ты предлагаешь, не зная тему, ахренительный геморр, только потому, что кто-то здесь с этим трахался зазря и потому, :-P что продаются покрышки на али?
Может озвучишь цену вопроса и время этого "подвига"?
А я тебе для сравнения скажу, что мне МК(и я тебе в другой теме об этом сообщал, что оно с двумя съемными крышками) обошлось в 1400р новое, с бескамерной пневмой шириной 70мм. И это я откидываю цену новой батарейки на 20 банок, ибо новый гирик куплен за 2800. И это минимум переделок, не говоря уж об экономической выгоде.
Paxxa
Цитата: NexVik от 10 Авг. 2020 в 09:06То бишь ты предлагаешь, не зная тему, ахренительный геморр, только потому, что кто-то здесь с этим трахался зазря и потому,  что продаются покрышки на али?
Гы гы.
Добавлено 10 Авг 2020 в 09:09
Ну не смешно правда.
Добавлено 10 Авг 2020 в 09:11
Цитата: NexVik от 10 Авг. 2020 в 09:06съемными крышками) обошлось в 1400р новое
Ну мне тож не дорого. Но после тебя другие начнут поиски гириков с 30мм магнитами и им это обойдётся в 3000р и выше плюс далее сопутствующие.
Добавлено 10 Авг 2020 в 09:13
В общем смотри.
Диск от куги, обод который ты выложил 120-125мм в диамете, все верно?
Собран он двумя или одной(но у тебя двумя) крышкой 132-135мм в диаметре, что составляет борт для покрышки, те 5-7мм, так? Поправь если ошибся в размерах
Paxxa
Далее, без танцев с бубном, без токарных работ, без поисков проставок и прочей ереси. Сколько времени займет просверлить крышку? Минуты 3? И круглым напильником сделать проточку под нипель. Еще минуты 3. Так в чем опасения? (Вы это итак выбрасываете в мусор)
Тут делали и отверстие под безкамерку, я не настолько гурман.
Paxxa
Не знаю сколько стоит на али.
8дюймов стоит 400р.
10 дюймов 600
11дюмов 500.
12 дюймов 500
Как то так.
10 дюймов. Ширина 8см
NexVik
[user]Paxxa[/user],
Паш, ну знаешь, что более всего напрягает?
Именно то, что начинают учить того, кто уже сделал и пользуется, теорией о том, что сделать это нельзя, а пользоваться тем более.  Таких на форуме более чем, и мне жаль, что ты вошел в их число..
Добавлено 10 Авг. 2020 в 09:28
8дюймов стоит 400р.
10 дюймов 600
11дюмов 500.
12 дюймов 500
Как то так.
это МК на самокат? Ты уверен?
Или это предложение потрахаться от большого ума?
