avatar_FeeeL
Kugoo S3
Автор FeeeL, 28 Май 2018 в 12:21
FeeeL
[user]sonar[/user] конец сезона 2024. на куге пройдено более 30 000 км (батарея 1 кВт*ч)
30.03.19 батарея 1 кВт
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1589075
шапка основой темы
https://electrotransport.ru/index.php?msg=821622
продолжение основной шапки
как шумят подшипники, которые необходимо менять
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1879900
проект дополнительного электрического тормоза
https://electrotransport.ru/index.php?topic=35504.msg1429890#msg1429890
заглушка в торец для 40 элементной  батареи.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=35504.msg1590426#msg1590426
одноклубник-куговод с которым можно договориться о печати деталек на 3д принтере (спб)
https://electrotransport.ru/index.php?topic=35504.msg1626741#msg1626741
ремонт заднего крыла с помощью покрышки от детской коляски
https://electrotransport.ru/index.php?topic=35504.msg1368377#msg1368377
распиновка кабеля мк
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1630739
ограничительная шайба вырезанная лазерным гравером для ограничения курка от вылета (спб)
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1159758
установка колеса с барабанным тормозом.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1635639
пневматическое колесо с механическим тормозом
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1642708
пример правильного подхода к подготовке куги к беспроблемной эксплуатации
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1645684
прмерный сценарий как выбирать кугу
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1647045
25h это высота магнитов в 25мм
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1647792
ремонт сломанного заднего крыла и ограничительные шайбы от вылета курков
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1648597
ленточный тормоз установка на пневматическое колесо
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1357478
попытка сделать читаемый на солнце дисплей
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1417046
размер штекера зарядки 2,1*5,5
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1328469
фонарик часы и термометр для куги
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1651313
сравнение элементов 18650
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1659133
установка пневматического колеса назад
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1648865
переделка kugoo s на оба пневматических колеса
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1673144
защита экрана бк
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1675576
переборка рулевой за 2 минуты
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1678416
брызговики на kugoo
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1687481
мысли про электронный тормоз
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1692793
другой способ компоновки батареи (размеры 340х68х38)
у стандартной батареи размеры (300х70х40)
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1732621
детальный разбор рулевой. болт через всю вилку
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1757202
переход с болта м8 на м12 переднего амортизатора
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1610921
полезные советы при разборе мотор-колеса
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1765421
перенос батарейного провода, минуя внутренности гуся
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1767642
белый провод не подключенный в мк и в контроллере
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1807984
лопнувшая задняя вилка от разгибания
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1818431
симптомы указывающие на отвалившуюся ленту в батарее
https://electrotransport.ru/index.php?topic=54511.msg1821094#msg1821094
изменение передней и задней подвески
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1818480
готовая батарея на 48в
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1606853
замена подшипников в заднем колесе
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1958665
увеличение тока на 11 амперном куговском контроллере
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1923740
тяговые и скоростные моторы
https://electrotransport.ru/index.php?msg=2090696
20.02.19 появились батареи конфигурацией 10s2p (20 элементов) 5,2 ач, хотя заявлено 8,8 ач
данные экземпляры были обнаружены в спб и мск
батарея может быть как в пластиковом кожухе, так и в термоусадке
стандартная для куги конфигурация 10s3p (30 элементов)
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1554615
появились kugoo s3 с заблокированными ограничениями по скорости и мощности.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1669917
внешние отличия куго 2 от куго 3:
-широкий рычаг складывания
-измененная крышка переднего торца деки
-установленный задний фонарь светящийся красным при торможении
-крыло другое по форме заднее и переднее
-кронштейн передней подвески самоката (переработан и усилен (но это обманчивое ощущение, т. к. внутри кронштейн полый))
-заглушки на задних ребрах жесткости
и помните батареи в куге за 2,5 года были от 6 ач до 7,8 ач.
8ач; 8,8 ач; 12 ач; 14,2 ач и т. д. это обман. не переплачивайте за лишнее за не существующую емкость батареи. под термоусадкой может быть максимум от 6 до 7,8 ач.
на 6,6 ач при равномерном движении возможно проехать 33-43 км.
скоростные мотор колеса можно поробовать определить по маркировке. должно быть 36v7а в номере на боковой крышке.
форумчанин 1 https://electrotransport.ru/index.php?msg=1464376
форумчанин 2 https://electrotransport.ru/index.php?msg=1473088
фото kugoo s3
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1370100
фото невозможной батареи 10s3p на 12ah
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1383549
теряющиеся винты на гусе
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1446868
советы по использованию аккумулятора на элементах 18650
https://electrotransport.ru/index.php?topic=54511.msg1575031#msg1575031
тест максимального пробега и максимальной скорости
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1616016
Привет! Пошел второй день как выбираю самокат, сейчас обзваниваю магазины и мне предлагают новую модель Кюго. Гляжу, а тут и ветки такой нет, тогда хоть другим помогу - соберу информацию.
В наличии 2 сборки
1. KUGOO S3 36V 6.5Ач. Примерная цена на конец мая [b-b]26 000р.[/b-b]
2. KUGOO S3 36V 8Ач (Аккумулятор LG). Примерная цена на конец мая [b-b]28 000р.[/b-b]
Как заявляет производитель, отличие только одно - усиленный аккумулятор и как следствие увеличенный запас хода с 30 до 35км.
TTX топовой модели:
Максимальная скорость    до 35 км/ч
Дальность хода на одном заряде    до 30 км    Зависит от состояния дороги и веса пользователя
Преодолеваемый подъём    до 15°    Зависит от веса пользователя
Аккумулятор     6,6-8Ач
Мощность    350 Ватт
Мотор    36v
Подходящая для эксплуатации температура    от -10°C до 40°C    Наилучшая температура для использования 10-30°C
Выдерживает вес    до 120 кг
Время заряда    3-4 часа
Размеры в сложенном виде
Размеры в разложенном виде    940х330х150мм
1160х940х210мм
Размер шины    8'
Вес аппарата    11-12 кг
[glow=red,2,300]Владельцам просьба поделиться опытом эксплуатации и сравнением с конкурентами в том же диапозоне цен, потому как я конкурентов с теми же ТТх пока не выявил[/glow]
:sorry: Надоело заунывно катать в одиночестве? Проехал все тропки вдоль и поперек? Го с нами!
Организация массовых покатушек в Питере! Писать в ЛС
inwin
kugoo s3 (куго) не существует. хитрые продавцы просто хотят выделиться. не покупайтесь на такую уловку.
то что вам предлагают это kugoo s2.
а ветки такой нет про куго s3, потому как нет такого самоката.
FeeeL
Вот же блин хитрюги)) я вообще даже на сайте одно колесо ком его нашел, он вроде как действительно модель 2018 года, даже миниобзор написан у них. Или все ложь?
inwin
[user]FeeeL[/user], наглое вранье :)
Каждый продавец может продавать свой товар под любой маркой, если бренд не сильно "официальный". А с кугой это именно так.
Quark666
Купил по глупости якобы кугу 3. В настройках стоит колесо 10ка, вместо 8. Сменил на 8 соответственно. Скорость в холостую стала 31 на 3ей. Продали линбол походу. Внешние отличия от куги 2 только в том что на заднем крыле красный отражатель и подножка которую продавец сам и прифигачил. Теперь думаю как это чудо вернуть...
У меня линбол и мне плохо от этой мысли
FeeeL
Цитата: Quark666 от 05 Июнь 2018 в 08:52жка которую продавец сам и прифи
Цитата: Quark666 от 05 Июнь 2018 в 08:52Купил по глупости якобы кугу 3. В настройках стоит колесо 10ка, вместо 8. Сменил на 8 соответственно. Скорость в холостую стала 31 на 3ей. Продали линбол походу. Внешние отличия от куги 2 только в том что на заднем крыле красный отражатель и подножка которую продавец сам и прифигачил. Теперь думаю как это чудо вернуть...
Во-во! Я сначала тоже наткнулся, так продавец мне все уши прожужал, что мол только появилась, разгоняется до 40 и до 35 дальность хода. А я то первый день как начал инфу изучать. Хорошо все же решил на форум зайти.
На авито брал?
Quark666
Брал в спб магаз rugear у метро лиговский проспект.   Гугл kugoo s3 rugear, один из первых в поиске
FeeeL
Цитата: Quark666 от 05 Июнь 2018 в 16:30Брал в спб магаз rugear у метро лиговский проспект.   Гугл kugoo s3 rugear, один из первых в поиске
Аккумулятор: 36V 8,8Ah - да, в профильном топике говорят, что такой емкости вообще не бывает у куги, если такая написана, то велик шанс нарваться на линбол.
Вот фиг знает как с ними быть, по хорошему не захотят возврат делать, тк он он уже юзаный, остается ОЗПП, можно позвонить на горячую линию, проконсультироваться. Вообще в теории все на твоей стороне, потому как у них наверняка даже правовых документов на продажу этого ноунейма нет
Quark666
Так то да, но коцнул его уже. Вид прямо сказать не товарный уже. Попробую завтра, отпишу тут что получилось.
vip69
Всем привет.
Новенький я тут, в процессе выбора.
И видел сегодня S3, но совсем другой!
Отличия от стоящего рядом S2: МК с разной маркировкой (хотя со слов продавца - пришли вместе с одного завода), другая дека с пластиковыми крышками спереди и сзади, другая скоба складывания и более широкая розовая клавиша, другое крыло с задним стоп-сигналом мигающим при рекуператоре, другая пружина заднего амо (на один виток меньше, но пруток толще), передний амо - работает из коробке (в отличии от S2 рядом).
фото прилагаю.
kugoo s3, 100+110+ кг ;)
GENnady
Цитата: vip69 от 14 Июнь 2018 в 19:40И видел сегодня S3, но совсем другой!
И тут тебе Лайк за подробности и подробные фото! ))
Ещё-бы Цену и Магаз, (в спойлере)...
Е-Twow Booster Pro - на рессорах, 48v (13s4p).
Е-Twow Booster - с ТРОЙным акк (50км+).    Starway Mini 4 48v 15.6Ah - новый (продаю).    Hanbond 48V 21Ah (аналог PatRover) - с сиденьем.
valmon
#12
Цитата: GENnady от 14 Июнь 2018 в 19:59Ещё-бы Цену и Магаз
Легко... Щас появились даже S3 с 12В батареей(если верить написанному.
На Авито, по запросу Kugoo S3 вылазит магазин-склад.  (здесь ссылки не разрешает размещать)
На 19.06.18 стоит 23000 в розницу.
Как сказал продавец, от S2 отличается лишь батареей и задним фонарем на крыле. + убрали явные косяки которые были на S2(тип передней защиты, усиленные втулки итд...)
valmon
Цитата: GENnady от 19 Июнь 2018 в 12:0212 А, а на В
Ну да. Сорри. Ошибся))
GENnady
Цитата: valmonот S2 отличается батареей и задним фонарем на крыле + убрали явные косяки которые были на S2
Посмотрел в одном магазе на Авите, а цена у них одинаковая...  Интересно, как можно улучшить, обновить, увеличить акк, сохранить цену? ))
kostyanpost
Вместо меди намотать в моторе аллюмяшку, применить низкосортные магниты, сделать корпус из говнолина в половину толщины.
E-kugoo s1 (Ходовая и батарея kugoo, начинка E-twow s1) 24в 10.4 Ач lishen 7s4p.
jnarical
Пластик выглядит прикольно. Будет ли он разбиваться об лежачих полицейских и поребрики - вот вопрос.
Чем закончилась история с компанией "Одно Колесо": https://electrotransport.ru/index.php?msg=1342884
Продаю свою кугу: https://electrotransport.ru/index.php?topic=55691
Homelux
Странно я тока купил но у меня еще не только задний фонарь но еще и подсветка по бокам самовара которая красиво мигает при торможении
