Выбор велосипеда для переделки под электро
Автор alexey.p72, 26 Июнь 2018 в 00:38
Rjkz
Цитата: Slider от 29 Июнь 2018 в 18:03велу типа Langtu TB 27
при всём уважении, но у чела полторашка, это первое.
а второе - опыт Жорика Ревазова. На таких мелких великах собирать такую мощу - нафик надо.
меня на телепорте с длинными ходами подвески трясёт. а тут -ваще смешно.
Добавлено 29 Июн 2018 в 18:39
Цитата: alexey.p72 от 29 Июнь 2018 в 17:40Можно взять простой велосипед, желательно двухподвес со стальной рамой и катать на нём.
Можно. все проблемы, с которыми столкнётесь -описаны выше.
Если хотите избежать промежуточных вариантов и сразу сделать нормально - тоже уже сказано.
Цитата: alexey.p72 от 29 Июнь 2018 в 17:40Больно дорогие рамы то, самая дешевая 23 т.р. стоит, что там может столько стоить то
увы. это ещё не самая дорогая. Но оно того стоит. По  большому счёту покупается раз и навсегда. Я бы даже рекомендовал не экономить и не брать самое дешевое. Скупой платит дважды - известно.
alexey.p72
Цитата: Slider от 29 Июнь 2018 в 18:03в качестве донора к велу типа Langtu TB 27
Да, очень даже интересный вариант. Интересует только один вопрос, где можно взять качественные покрышки на колеса 20 дюймов?
Добавлено 29 Июнь 2018 в 18:57
Цитата: Rjkz от 29 Июнь 2018 в 18:36Скупой платит дважды - известно.
С этим я полностью согласен и будь бы я не студентом, просто пошел бы да и купил готовый вел и что оно того стоит тоже представляю, но когда за нормальную раму электровелосипеда можно купить мотоцикл, тот же jumper например, тоже сразу сомнение что же в этой раме такого ценного? Тогда может купить мот и снять с него мотор да и поставить мк
matr
Если вам хочется компактный электровел то рекомендую присмотреться в качестве донора к велу типа Langtu TB 27
Достоинства:
1) Двуподвес
2) Стальная рама
3) Дисковые тормоза
4) недорогой
мой последний проект на нем, до этого был кантрийный подвес и был полноприводный подвес где каретка с ногами амортизирует..
Ну че сказать, амортизация на нем посредственная
т.е. это вроде и подвес и аморты -воздух брендовые марзочи и спеш 130мм и 6мм - но всеравно вот [b-b]полноценно схавать бордюр[/b-b] при наезде не выдергивая руль -он не может.
По полю идет хорошо , с гор пока не катал на нем незнаю, но побаиваюсь.
я помню катнул разок на спеше от Чупы с марзочи 888 - вот там было реально мягко
Это я все к чему - если подвес -то ооочень продвинутый надо даунхилл для нашего веса батарей.
а мои варианты(даже scott genius) кантрийный - не тянут это все.
Иногда мне кажется -возьми я безподвесный фэтбайк с кареточным мотором по полю -будет тожесамое..
сравнить бы взять вот у кого? :bn:
Добавлено 29 Июнь 2018 в 19:04
Подходят шины от BMX -выдерживают дохрена атмосфер и ширина 2.35 :wow:
alexey.p72
Цитата: AndreyA от 28 Июнь 2018 в 16:36Бери хоть что-нибудь уже на колёсах и много-много хозленты!
Пока серьёзное соорудишь сезон кончится!
Сейчас я пока на этом катаю :-)
alexey.p72
Цитата: matr от 29 Июнь 2018 в 19:01мой последний проект на нем, до этого был кантрийный подвес и был полноприводный подвес где каретка с ногами амортизирует..
.jpg (889.48 кБ. 1000x784 - просмотрено 5 раз.)
т.е. это вроде и подвес и аморты -воздух брендовые марзочи и спеш 130мм и 6мм - но всеравно вот полноценно схавать бордюр при наезде не выдергивая руль -он не может.
Задний аморт переделанный или был такой?)
Цитата: matr от 29 Июнь 2018 в 19:01Подходят шины от BMX -выдерживают дохрена атмосфер и ширина 2.35
Хмм, классная идея :eureka:
Rjkz
#41
Цитата: alexey.p72 от 29 Июнь 2018 в 23:56Сейчас я пока на этом катаю
И контролер ампер 45..
Добавлено 30 Июн 2018 в 00:16
короч, если не хошь бороться с этим
Цитата: alexey.p72 от 26 Июнь 2018 в 00:38- По раме пошла трещина, пришлось заваривать
ну ты понял.
В противном случае есть масса вариантов разложиться.
Ну и судя по местности на фото -двухподвес обязателен.
ЗЫ Аккум какой?
R3pt0r
Цитата: alexey.p72 от 29 Июнь 2018 в 18:53где можно взять качественные покрышки на колеса 20 дюймов?
Шепотом, по секрету... петрошина 16  :exactly:
Но влезет ли она Вам.
И ты прав на счет стеклопластикового короба.
И на нормальных подвесах алюминий не трескается "внезапно".
Колёса 27.5+ или 29+ стоит рассмотреть если ты ростом от 180.
Рамы мангалы говно )
Джампер класный байк  :wow:
Или сур-рон тож зачет.
23кг 27кмч 20км
36кг 40 кмч 50км
24кг 45кмч 50км
Rjkz
да сразу B-52, чо уж мелочиться.
dengor2
Цитата: matr от 29 Июнь 2018 в 19:01Это я все к чему - если подвес -то ооочень продвинутый надо даунхилл для нашего веса батарей.
Как бы, непонятно при чём тут вес (батарей)? И при чём тут даунхилл...?
alexey.p72
Цитата: Rjkz от 30 Июнь 2018 в 00:16Цитата: alexey.p72 писал 26 Июн 2018 в 00:38
ну ты понял.
ЗЫ Аккум какой?
Да, я всё прекрасно понимаю и боюсь что вся эта конструкция по до мной развалится на ходу, поэтому и спрашиваю совета у опытных электробайкеров, как сделать дешево и сердито :-)
Акумы 118 шт. 18650.
Цитата: R3pt0r от 30 Июнь 2018 в 00:37Шепотом, по секрету... петрошина 16
надо будет в магазин сгонять, примерить)
Цитата: R3pt0r от 30 Июнь 2018 в 00:37И ты прав на счет стеклопластикового короба.
у меня как раз рост 176 :exactly:
LeoDron
Цитата: alexey.p72 от 30 Июнь 2018 в 02:40И на нормальных подвесах алюминий не трескается "внезапно".
Нормальный подвес не согласуется с
Цитата: alexey.p72 от 30 Июнь 2018 в 02:40сделать дешево и сердито
Лучше хороший хардтайл чем «двухподвес»
LeoDron
LeoDron
[user]Rjkz[/user], я почему-то не очень удивляюсь за что вам столько минусов в  репутацию накидали.  ;-D
Но тогда у вас доступа к волшебной кнопочке не было, вот вы сейчас и отрываетесь   :-P
Rjkz
[user]LeoDron[/user], потому что я даже комментировать вашу хрень не хочу.
впрочем чел сам себе злобный буратино, если чо.
Capricorn
#50
@ alexey.p72
По пунктам
Двух подвес или амортизация только передний вилки?
- Зависит от того, где и как будет эксплуатироваться. КМК хардтейл годен для езды по проезжей части с умеренной скоростью. Для тротуара и для дороги >40 км/ч (это я уже третий чел, констатирующий этот лимит!) однозначно двухподвес. Причём попроще, однорычажный с надёжным шарниром. Оськи многорычажных, особенно дешёвых, вскоре залюфтят. Если вы не похожи телосложением на подростка - то родную пружину заднего аморта придётся выкинуть и поставить более толстую под вес электро (или заменить весь аморт).
Какая рама должна быть стальная или алюминиевая?
- Какая выдержит)) Больше от геометрии зависит и от того, как нагрузите и как убивать будете, чем от материала. Сталь более предсказуема в плане усталости. При выборе алюминия пара-тройка кг экономии "утонут" в сумме. Казалось бы, брать люминь смысла нет. Но! Вдруг среди того, что доступно на выбор - вам попадётся удачная конфигурация именно алюминиевой рамы (относится прежде всего к двухподвесам).
Стоит ли вообще связываться с v-brake или нужны дисковые, опять же гидравлика или тросик?
-V-brake кроме прочего "съест" ободья за пару сезонов, не стоит связываться. КМК достаточно дисковых на тросиках. Достаточно, чтобы сорвать заднее в юз, а то и кульнуться через переднее - поэтому эффективнее уже некуда.
Вообще есть ли какие-нибудь рекомендации к подбору донора
- Есть рекомендация в первую очередь определиться с тем, как часто будет эксплуатироваться на тротуаре (бордюры) и какой пробег в каком режиме (т.е. насколько тяжёлая батка).
LeoDron
«Хрень» это советовать пространственную раму при условии:
Цитата: alexey.p72 от 27 Июнь 2018 в 23:50Как я уже говорил, лучше найти что нибудь до 30-35т.р.
Как и нет нормальных новых двухподвесов за эти деньги. Даже если б/у брать, то допиливать и доводить до ума в копеечку влетит. Да и брать б/у уставший алюминий я бы тоже не советовал.
А вот то что случится, когда  на скорости 40 км/ч разложится китайский люминий, и кто тогда и кому злобный Буратино?
Rjkz
#52
Прайм 27тыр.
Вилку и прочее не так дорого купить. В бюджет вписаться реально.
И никакого китайского и другого алюминия.
Добавлено 30 Июн 2018 в 14:11
Цитата: LeoDron от 30 Июнь 2018 в 13:37А вот то что случится, когда  на скорости 40 км/ч разложится китайский люминий
Любой алюминий разложится на такой скорости. Дуанхильные велики складывают на такой скорости на ура. Никаких мотор-колёс и прочих навесов.
а ту ещё и 50+ кмч при переходе на 26 колесо. 45 ампер контролер,более двух киловатт на старте. и это всё в стоке, а веть захочется апнуть и очень скоро.
К слову, у меня такой же конфиг- мотор полторашка и 45 ампер контролер, батарея 52 вольта. Знаю о чём говорю. Компетентно заявляю, есть считанное количество подвесов, которые переварят это. Атом 567 к примеру.  А ты попробуй его купить...
ЗЫ а сколько сложенных и треснутых атомов... недавно продавался подваренный 456, но я побоялся взять.
dengor2
Цитата: Rjkz от 30 Июнь 2018 в 14:10Любой алюминий разложится на такой скорости
Чё то вдруг? Все бы только и говорили здесь о поломанных рамах, однако, это единичные случаи. Чупа, вон, 3 квт вливал в хилый кросскантрийный Cube и мучал его, и не сломал до сих пор.
