avatar_Mit
Создание прошивки/платы дисплейного модуля Kugoo S2/S3/F3/Aovo.
Автор Mit, 01 Июль 2018 в 13:58
Sonar
[user]DrParacitamol[/user], я думаю китайцы первым делом подумали о защите своей прошивки, что бы нельзя было её даже просто склонировать. Конечно можно попробовать, но у меня уверенность, что ничего не выйдет.
DrParacitamol
Вот узнать бы наверняка, так оно или нет. Если бы кто-нибудь проверил можно ее считать или нет. Да наверное придется заказывать новую приборную панель.
vlad-2015
Очень нужна карта регистров дисплея.
Также рассматриваю 2 варианта:
1) Взять в прокат платку у кого нибудь недалеко от Купчино с живым дисплеем и HT1621 на опыты.
2) Скину прошивку на STM8. Через USART надо будет перебрать карту и зарисовать что за что отвечает.
Kugoo S2 10S6P (12470 км)
У меня нет решения. Но я восхищен красотой проблемы.
Sonar
[user]vlad-2015[/user], ещё в начале темы [user]Mit[/user],  писал:
Цитата: Mit от 01 Июль 2018 в 13:58Чем я могу помочь - у меня есть стенд на дисплее куги с чистым STM8 и отладчик ST-LINK.
То есть возможна отладка кода с моей помощью, не выводя из строя родную плату.
Попробуй связаться с ним.
inetchik
#292
Цитата: vlad-2015 от 24 Нояб. 2018 в 18:10Взять в прокат платку у кого нибудь недалеко от Купчино с живым дисплеем и HT1621 на опыты.....
А с собственной чего приключилось, иль она обесдисплеилась ?
Если надо, то могу дать (самовывозом и самопривозом, до меня всего пара сантиметров, если на экранчике в 5" смотреть =>
) ненадолго, оба дисплейных модуля, они чуток различаются по настройкам.
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
vlad-2015
Цитата: inetchik от 30 Нояб. 2018 в 17:02А с собственной чего приключилось, иль она обесдисплеилась ?
Пришло время перейти от теории к практике))) Уже все есть... Пока в начальной стадии разработки, на следующей неделе перейдет во внутреннюю разработку и будет первое тестирование.
inetchik
#294
Mit
Моя дисплейная плата у avshik'а - катается на ней, пока свою разбил и ищет замену...
Есть плата с чистым STM8, но без дисплея...
О, сообразил, есть еще плата без STM8, но с рабочим (предположительно рабочим) дисплеем - могу впаять туда STM8 и поотлаживать что нужно...
Как там карта дисплея поживает?))
Под чем пишите? Я под IAR живу...
vlad-2015
#296
Карта отлично зашла, теперь воюю с расчетом скорости. Вывожу формулу которая не выходит за пределы uint16_t.
Как правильно рассчитать скорость?
round = 40 / 2 * 3,14; // окружности колеса (см)
temp = round / time * 30; // скорость (см/мс)
speed = temp * 36; // скорость (км/ч)
40 - размер колеса из настроек (8 дюймов или 20см)
30 - количество магнитов
time  - время от контролера
Mit
V = S/t - скорость
t - время между импульсами тахо-датчика
S = L/N - путь, проходимый за время между импульсами тахо-датчика
N - количество импульсов тахо-датчика за один оборот колеса
L = pi*d - длина окружности
d - диаметр колеса
V = (pi*d)/(N*t)
inetchik
У стокового камня есть бесхозная нога, чтоб Ток нормально считался от внешнего датчика (к примеру: ACS712 30A
https://s.click.aliexpress.com/e/zzyvzUO ) с десятыми долями хотя бы ?
Добавлено 03 Дек. 2018 в 14:09
В контроллере м-к есть +5В, затащить еще один проводок к дисплею проблем не вижу.  ;-)
vlad-2015
Цитата: inetchik от 03 Дек. 2018 в 14:05У стокового камня есть бесхозная нога, чтоб Ток нормально считался от внешнего датчика
Можно и с сотыми долями.... но лучше сделать BMS с МК для просмотра напруги на банках и тока по i2c, а бесхозную ногу запилить под температуру.
inetchik
Писал, но повторюсь: по мне, так нафиг недогудок убрать (свои два давно "утилизировал").
И сразу: и кнопка и нога МК в резерве появились.
Добавлено 03 Дек. 2018 в 15:22
Сергею, +100 за
Остальные +500 чуть позже.
inetchik
[user]vlad-2015[/user], эт конечно будет здорово - БМС с плюшками. Но это чуток дороже, чем датчик за 100р с алика.
vlad-2015
Цитата: inetchik от 03 Дек. 2018 в 15:26эт конечно будет здорово - БМС с плюшками. Но это чуток дороже, чем датчик за 100р с алика.
Чуть дороже, но профита больше. Как минимум диагностика не извлекая батку из отсека. Еще датчик влажности можно вставить.
vlad-2015
inwin
vlad-2015
