avatar_Mit
Создание прошивки/платы дисплейного модуля Kugoo S2/S3/F3/Aovo.
Автор Mit, 01 Июль 2018 в 13:58
musa59
Цитата: 13_chip_13 от 10 Авг. 2023 в 14:47имитатора дисплея и /или контроллера для ПК
Не поменялось за 2 года? Может кто на Гитхабе/Сферах встречал?
vlad-2015
Зачем имитатор дисплея/контроллера под ПК? Можно просто прошить один дисплей и в настройках смотреть протокол без компа...
Kugoo S2 10S6P (12470 км)
У меня нет решения. Но я восхищен красотой проблемы.
Цитата: vlad-2015 от 11 Нояб. 2025 в 16:34Зачем имитатор дисплея/контроллера под ПК? Можно просто прошить один дисплей и в настройках смотреть протокол без компа...
Когда в дисплее проблема, а хочется чем-то реальное посмотреть или когда дисплей "простой" и не хватает настроек.
Sonar
Цитата: edw123 от 11 Нояб. 2025 в 20:24Когда в дисплее проблема,
Думаю будет проще устранить проблему в дисплее :) Тем более, что там нет ничего сложного.
Цитата: Sonar от 11 Нояб. 2025 в 21:52Думаю будет проще устранить проблему в дисплее :) Тем более, что там нет ничего сложного.
Это отдельная тема, меня пока интересует именно "внешний комп". Хоть РС, хоть Андроид...
13_chip_13
Цитата: edw123 от 11 Нояб. 2025 в 15:13Не поменялось за 2 года? Может кто на Гитхабе/Сферах встречал?
Я себе в 22 году ещё написал такое, под те задачи что нужны были, если бы щас делал то сделал бы чуть по другому. А так не искал незнаю🤷. На гите если поиском искать так вообще  берёшь че-то типо рабочее, а потом разбираешься че оно не работает у тебя и выходит не сильно то и время экономишь. Ну и не всеми контролерами так поправлять можно, есть те которым аналоговый сигнал нужен для газа, впринципе можно сделать платку чтобы из com порта того же паралельно эта платка хавала свой протокол и делала алалоговый газ  или по второму com порту сделать аналоговый газ (либо нормальный, либо просто на 9 положений). Если нужна закажи разработку, врядли такое будет готовое, максимум что-то близкое это нормальная терминальная программа с возможностью создать свои макросы.
