avatar_Mit
Создание прошивки/платы дисплейного модуля Kugoo S2/S3/F3/Aovo.
Автор Mit, 01 Июль 2018 в 13:58
Tyura
Tyura
[user]Sonar[/user] Подцепил ft232r, Com4, 9600,8,1. По влючению  в терминале имею следующий мусор:
Вкл. - @/66*/66*/66*/66*/66*/66*/66*/66*/66*/66*/66*/66*/66*/66*/66*/66*/66*/66?/66*/66*/66~/66*/66*/66?66*/66*/66?yy/66*/66*/66??6*/66*/6R?yyyy/6???6???6?y??6???6???6?yy?6???6???6?yy?/6???6???6???6???6???6Lyyy{???6???6???¶???(?/6???6???yyy???/6???6????yyyy???6???6???^yy? ?@??66*/66*/?y? ?@?66*/66*/???? ?@?66*/66*/?y??H??66*/66*???6*/66*/66*yyyy?6*/66*/66*y?  @@@*/66*/66*.( ?@?66*/66*?( ?@?66*/66*?66*/66*/66?F( ?@?66*/66*??66*/66*/66*?66*/66*/66*i?- выключение.
Примерно конец первой строки и конец второй нажат курок тормоза. Визуально данные меняются.
Разбираюсь, но пока не понятно.
Sonar
[user]Tyura[/user], что-бы стало понятнее - нужно перевести прием данных в HEX формат :)
Tyura
Tyura
[user]Sonar[/user], Вот двоичный вариант сравнивая варианты с первой страницей не нахожу заголовков пакетов.
2f 36 36 2a 2f 36 36 2a 2f 36 36 2a 2f 36 36 2a
2f 36 67 36 4d 2f 36 3f 36 2f 36 3f 3f 3f 36 3f
3f 3f 36 3f 79 2f 36 3f 3f 3f 36 3f 3f 3f 36 3f
3f 79 2f 36 3f 3f 3f 36 3f 3f 3f 36 3f 3f 79 79
79 2f 36 3f 3f 3f 36 36 2a 2f 36 7e 79 79 2f 36
36 2a 2f 36 3f 3f 3f 36 58 3f 79 79 79 3f 3f 58
36 70 2f 36 58 36 70 2f 36 79 79 79 79 3f 3f 36
58 36 70 2f 36 58 36 70 2f 36 78 3f 3f 3f 2f 36
58 36 70 2f 36 58 36 70 2f 36 3f 3f 3f 3f 2f 36
58 36 70 2f 36 58 36 70 2f 3f 79 79 79 79 3f 70
2f 36 58 36 70 2f 36 58 36 70 2f 3f 79 79 3f 48
3f 3f 36 36 2a 2f 36 36 2a 2f 6f 79 79 3f 3f 50
3f 20 3f 36 36 2a 2f 36 36 2a 2f 69 79 79 3f 28
a0 3f 40 3f 36 36 2a 2f 36 36 2a 79 79 79 3f 2a
2f 36 36 2a 2f 36 36 2a 79 3f 3f 48 3f 3f 36 36
2a 2f 36 36 2a 79 3f 20 20 40 40 2a 2f 36 36 2a
2f 36 3f
Sonar
[user]Tyura[/user], либо настройки порта применились не верно, либо переходник неисправен. А вы как подключили его к контроллерам? Масса между переходником и контроллерами нормальная? И что переходник показывает на другой шине?
Tyura
[user]Sonar[/user], Я просто подключился на линии  Rx и Tx. А как надо?
Sonar
[user]Tyura[/user], GND переходника цепляйте на GND платы одного из контроллеров. RX переходника подключите к RX или TX одного из контроллеров.
Tyura
[user]Sonar[/user], А что даст подключение Rx на Rx,?
Sonar
[user]Tyura[/user], в самокате линии передачи данных между контроллерами соединены крест на крест. То есть TX (передача) одного контроллера с RX (прием) другого контроллера. Таким образом обеспечивается взаимный обмен данными между ними. Подключаясь переходником на RX либо на TX одного из контроллеров, вы можете наблюдать прием или оптавку данных с этого контроллера. В вашем случае нужно подключиться либо к TX контроллера дисплея, либо к RX контроллера мотор-колеса, что бы увидеть данные управления от курков.
Tyura
[user]Sonar[/user], Rx в Tx это классика. Буду пробовать. Спасибо.
Metamorf
#965
[user]Tyura[/user], да есть там связь. Мосфеты закрыться не могут, смотри резисторы. 200Ом вроде (или 100, не помню уже)
Чтоб на большой частоте разрядить затвор, там токи до 300мА. (Представь, что конденсатор замыкаешь) Чтобы не сжечь каскад, который раскачивает мосфеты, стоят эти резисторы.
В общем когда мосфеты закрыться не могут, на тормоз реакция есть, а на газ нету.
Tyura
[user]Sonar[/user], Проверил подключение переходника , все штатно. Но анологии нет, кадры другие. Со стороны ДМ прием (зеленый):
28 0d 0a 20 3f 28 0d 0a  20 20 20 3f 28 0d 0a 20
20 20 20 20 3f 28 0d 0a  20 20 20 20 20 20 20 3f
28 0d 0a 20 20 20 20 20  20 20 20 20 3f 28 0d 0a
20 20 20 20 20 20 20 20  20 20 20 3f 28 0d 0a 20
20 20 20 20 20 20 20 20  20 20 20 20 3f 28 0d 0a
20 20 20 20 20 20 20 20  20 20 20 20 20 20 20 3f
28 0d 0a 20 20 20 20 20  20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 3f 28 0d 0a  20 20 20 20 20 20 20 20
и передача (белый):
3f 3f 36 36 2a 2f 36 36  2a 2f 36 36 2a 2f 36 36
2a 2f 36 36 2a 2f 36 36  2a 2f 36 36 2a 2f 36 36
2a 2f 36 36 2a 2f 36 3f  36 2f 36 3f 3f 3f 36 3f
3f 3f 36 3f 3f 3f 36 3f    3f 3f 36 3f 3f 3f 36 3f
3f 3f 36 3f 3f 3f 36 36   3f 2f 36 36 2a 2f 36 36
2a 2f 36 6d 36 47 2f 36  c2 ad 36 2f 36 58 36 70
Обмен идет.
Добавлено 30 Май 2023 в 11:07
[user]Metamorf[/user], Посмотрю есно, но писал уже, что вокруг силовой части все проверял.
Tyura
Однако контроллер МК рабочий, проверено на другом девайсе.
Tyura
 Кульминация неожиданная. Zero start  - 0 в 1 в 0 и  пепелац зажурчал. Вопрос закрыт.
Sonar
Tyura
[user]Sonar[/user], Наверное. Был еще первый владелец, но следов возможных вмешательств не видно.
Sonar
[user]Tyura[/user], версию прошивки можно посмотреть в нулевом пункте настроек дисплея. Если там 1.0 или 1.1 - значит заводская.
